Ok.
Schreib vielleicht einfach mal genau was du willst ....
und was du mit was jetzt verkabeln willst!
Didy
bist du Hellseher?
du hast doch genausowenig Plan wie ich was Boomi im Keller hat ...
Also Boomi ... dann gib mal mehr Infos rüber!
Ok.
Didy
bist du Hellseher?
Ok.
Didy
bist du Hellseher?
ein Deutschkurs würde helfen!
oder Word Rechtschreibprüfung ... ![]()
Und du bist dir sicher, dass du deine Anlage selber verkabeln willst????
oje ...
Das was du wohl suchst nennt sich Mikrofonkabel (in deinem Fall zweiadrig) wenn du das symetrisch auslegen willst (auf XLR). Das ist eine Signalverbindung! Zwischen CD und Pult .... bzw. Pult und Amp.
Von Amp zur Box kannst du Speakon verwenden, sofern du die entsprechenden Anschlüsse hast! und da verwendest du Lautsprecherkabel!!! (mit entsprechendem Querschnitt!)
Die Kabel gibt es auch fertig konfektioniert zu kaufen!
so ...
wenn du das nicht verstehst dann solltest du das Hobby lieber wechseln ...
oje ...
so ...
Dann schick mal ne PM ...
Sag doch gleich das das Versand war.
Glaube dann kaum , das die sowas selber löten? Sowas gibt es Vorkonvektioniert günstiger ... aber das das dann falsch gelötet ist?
Komisch?
Kabel mach ich eigentlich immer selber ... ab ein paar Meter lohnt sich das...
Alex
Ups ...
dein XLR scheint wohl auch falsch gelötet ...
den eigentlich müßte die Symetrische Verbindung dann so aussehen:
XLR 1 (schirm) auf Klinke Schirm
XLR 2 (+) auf Klinke SPITZE (+)
XLR 3 (-) auf Klinke RING (-)
Tritt deinem Verkäufer bitte mehrfach in den A...... !!!
Er hat es verdient ...
in was für nem Laden kauft du ein ???
Alex
Und noch genauer :
XLR:
1=Schirm
2=Hot(+)
3=Cold(-)
zumindest in Europa *ggg*
bye
Alex
Hi
XLR bleibt so wie er ist!
Mono Klinke
Hot(+) bleibt nur +
Cold(-) bleibt -
an Cold(-) lötest du aber noch den Schirm mit dran.
Im Prinzip ganz einfach.
Kannst ja mal schaun was passiert, wenn du den Schirm einfach nicht anlötest *ggg* sollte genauso brummen wie bisher :lol:
viel Spaß
Alex
Sorry!
Aber dein Eso hat KEINE Stereo Ausgänge!
Die Klinken gehen da wohl rein ... aber die Belegung stimmt trotzdem nicht!
Versuch es mit Monoklinken!
Neutrik schön und gut ...
aber Mono ist Mono und nicht Stereo ... schau aber zur Sicherheit nochmal in die Anleitung deines Eso ... denke zwar mal die Infos auf der HP stimmen, aber man weis ja nie...
und zieh deinem Händler die Ohren lang falls er da Mist gebaut hat ... !!!
Alex
OK...
schaun wir mal...
wenn du das Pult dranhängst dann brummt es... ?
seh ich das so richtig?
Das Pult hat laut Eso HP RCA+Unbalanced Klinke als Ausgänge *ggg*
und ich nehme an das KME PS8 aktivTeil hat XLR Eingänge ??!!
Ja?
wenn das soweit hinkommt dann solltest du deine Kabel genau anschauen!
Verbindung zwischen Pult und Amp...
Unbalanced auf balanced ... unsymetrisch auf symetrisch
sprich von XLR 3Pol auf Klinke 2 Pol .... und wo ist die Erde?
Hast du Zweiadriges Kabel mit Leiter außenrum?
Wenn ja dann löte den Leiter noch außen an Klinke (Ring) ... sollte dein Prob lösen ...
Viel Spaß
Alex
Ultramizer ist ok ... solang du ihn in den Insert hängst. Denoiser Funktion arbeitet einwandfrei!
Rauschen ???
Bemerke ich wenn ich das Teil auf Bypass habe ,....
Ansonsten sind die Funktionen Behringerüblich mit Vorsicht zugeniesen.
Aber wenn man das Teil kennz dann tut es seinen Dienst.Bin zufrieden damit.
Vor allem MP3s sind mit der Denoiser Funktion wesentlich besser ...
in diesem Sinne
Alex
Hy!
Also im B1801 ist Ciare 18.00W3 drin ... oder zumindest ein "abgewandeltes-verbessertes-wieauchimmer" Chassis das zufällig die gleichen Daten hat ... es ist zwar kein Datenblatt zu bekommen, aber ...
Also erwarte nicht eine genaue Antwort von Seeburg zu bekommen.
HändlerEK ... schau mal direkt bei Seeburg ...
und dann schick mir mal ne PM ...
vielleicht kann ich noch ein bisschen was drehen --- hab da eine gewisse Connection nach Ulm *lol*
bis denn mal
Alex
Hy!
bis denn mal
Alex
*ggg*
ich hab viele nette Bilder auf meiner Page ...aber in zwei Wochen wird da erst mal restauriert...
@ all
Hab auch nicht behauptet, daß ich die Posts hier ignoriere oder missachte. Aber ich achte sicher auch besser auf mein Material als andere. Daher weis ich auch sicher, wo ich mein Material ohne Probleme einsetzten kann und wo ich im Bedarfsfall "besseres" herbekomme.
wie dem auch sei ...
hab ja noch keine Antwort, ob den nun mein Koffer mit 32A auf 3xSchuko ,mit je 16A Sicherung besser ist als 3x50m Schuko...
Alex
Hi @ll ...
hab mir jetzt mal die letzten Seiten und Beiträge hier angeschaut ...
wohl gemerkt angeschaut ... und ab und an mal ne Zeile gelesen ...
und mir fällt eigentlich nur auf, das hier jeder wieder nur von sich selber ausgeht ... zumindest was den Leistungsbedarf seiner Anlage angeht.
Starkstrom schön und gut.
Aber es macht ja wohl einen gewaltigen Unterschied, ob ich als "Amateur" ab und an mal bei ner Party einen 32A oder 16A Anschluss nutzte um mir 3x 50m Kabeltrommel zu sparen , weil ich die einzelnen Phasen sonst irgendwo im Haus zusammensuchen muß, oder bei einer VA in ner großen Halle 2000 People mit Ton & Licht zu versorgen habe.
Ich persönlich hab mir nen Stromkoffer gemacht. 32A auf 3x Schuko. Einzeln mit 16A abgesichert. Kein Fi. und dazu noch ein Adapter 16A auf 32A... ob des jetzt nach VDE oder was auch immer ist, ist mir so ziemlich egal. Es erfüllt seinen Zweck und ist für meinen Strombedarf ausreichend.
Kabel dürften alle 2,5mm² sein.
Und? ist das jetzt so schlimm?
oder sind die 3x50m VDE konformer??
bin gespannt
Alex
75cm³ !!! kommt hier nicht so deutlich raus. :cry:
Ist nur so tief wie die Schallwand...
Hi!
Volumen ca 40l
Trapez mit 10° Schräge.
Trennfrequenz ? schätze mal so 1.5-2.0kHz weiß ich nicht genau.
Reflexmaße ca. 75cm³ (Dreieck unten links und rechts)
Alex
Hi!
Volumen ca 40l
Alex
Danke!
Sehr freundlich!
(siehe oben:)
Bei Seeburg haben die keinen Plan! ( Pläne verlegt oder was auch immer. Hab da schon mim Juniorchef geredet und war sogar dort!!!! )
Anrufen hilft da nicht ... mailen auch nicht. Seeburgvertreter kontaktieren schon gar nicht ...
Und genau deshalb NERV ich hier rum!!
Also!
Und wenn vielleicht einer so freundlich wäre mir zumindest zu sagen, was ich für nen 12" da drin habe ... dann wäre mir schon weitergeholfen!
Ich schick gerne ein gutes Pic zu!
@ thorsten
dafür, das du 5mal das gleiche schreibst kann ich nichts ...
habe deine Threads gelesen ... ich sag nur ESX ...
absolut informativ!
so jetzt war ich auch freundlich !
Und ich zwing dich bestimmt nicht ne Antwort zu schreiben.
in diesem Sinne
Alex
