  2. floger
Beiträge von floger
    • 18. August 2026 um 09:20
    Zitat von ERICH
    Oder halt einfach zwei Leitungen, einmal Aes50 und einmal Ethernet für alles andere. Dann kann man auch noch Access Points auf die Bühne stellen.
    Weil ich ein dünnes Hybridkabel wollte, hat das nur einmal Ethernet. Deshalb nutze ich für das Steuernetzwerk Powerline LAN. Das funktioniert zwischen Bühne und FOH stabil. Der Furman im Rack entkoppelt es von der Außenwelt.
    • 17. August 2026 um 22:09
    AES50 braucht nur 2 Adernpaare - die anderen beiden Adernpaare sind nur da, weil die im Kabel eh schon drinne sind - da kannste Dein DMX draufbasteln
    Nein. AES50 braucht alle vier. Jeweils Clock und Audio hin und zurück.
    Man könnte aber zwei weitere Datenströme über die Mittelanzapfungen der Übertrager realisieren.
  • Bestes lowbudget Mikrofon für Podcast
    • 17. August 2026 um 14:39
    Bei 4 Leuten wird's dann schon eng mit der Platzierung wg. übersprechen.
    Ein Automatikmischer dürfte Raum und Übersprechen auch deutlich reduzieren.
    • 17. August 2026 um 13:05
    Geht's da jetzt um Getreide oder um Schnaps? Würde mal behaupten offiziell um ersteres mit dem zusätzlichen Spiel mit der Doppeldeutigkeit.
  • Neue Designs für unsere Geldscheine
    • 17. August 2026 um 08:52
    Regt euch das auch auf, wenn der Geldautomat jeden Schein in einer anderen orientierung asusspuckt? Wenn da jetzt Scheine im Hochformat dabei sind, kann das mein innerer Monk nichtmehr verarbeiten.
    • 17. August 2026 um 08:12
    Achso, ja, ich hab die LTSC Version. Die sollte sick aber wie die normale 365 verhalten.
    • 16. August 2026 um 20:13
    Bei mir gehts offline.
    • 14. August 2026 um 09:55
    Das t.bone SC 450 gäbe es incl. Spinne und einer Strumpfhose im Bundle für 88€.
    Das ist für das Geld schon nicht schlecht. Du hast dann halt den externen Poppschutz im Gesicht. Dafür bekommst du aber ein brauchst Studiomikrofon.
    Für das echte Podcaster Feeling nimm das Rode. Wenn du es auch auf der Bühne verwenden willst, das SE.
    • 14. August 2026 um 08:57
    Ich würde mal behaupten, dass der Poppschutz das wichtigste Feature ist. Also fliegen mal alle Stäbchen raus, oder du brauchst einen externen. Alles andere ist Geschmackssache. Großmembran Mikrofone haben schon ihren Charme, egal ob Dynamisch oder Kondensator.
  • Tragfähigkeit der Traversen
    • 13. August 2026 um 19:31
    Ok, strenggenommen. Die Frage ist, wie stark die Traverse durchhängt und ob das wirklich relevane Kräfte in die Stative einbringt. Aber da hab ich keine Erfahrung.
    • 13. August 2026 um 18:38
    Und zentrische Belastung gibt's mit der Aufbaumethode nicht.
    Warum nicht?
    • 13. August 2026 um 12:20
    Wenn jemand an meiner Technik rumspielt pflaume ich den an wie ein verzogenes Kind. Wenn es der Veranstalter ist, würde ich beim zweiten mal einpacken. Hatte ich zum Glück noch nie.
    • 13. August 2026 um 11:24
    Das Stativ ist nur für zentrische Belastung zugelassen (https://fast-images.static-thomann.de/pics/atg/atgda…5_de_online.pdf)
    Daher darfst Du daran gar keine Traverse in irgendeiner Art festmachen.
    Das lese ich immer wieder. Dabei ist die Belastung mit einer Traverse deutlich zenzrischer als mit ner schräg hängenden Box.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 12. August 2026 um 21:49
    Nee, noch nicht so richtig.
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 14:38
    Ein Lichtbogen erzeugt in hohem Maße UV! Wenn das also zum Schweißen taugt, dann auch für ein paar (potente) LED Funzeln.
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 12:50
    Es gibt selbstverdunkelnde Schweißerbrillen. Die sollten schnell genug sein. Weiß aber nicht, ob die auch auf sichtbares Licht reagieren oder den UV Anteil brauchen. Filtern tun die aber ziemlich breitbandig.
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • 12. August 2026 um 12:46
    Ohne das jemals gemacht zu haben, würde ich dry mit einem Mikro Mono abnehmen und Wet versuchen in irgend einer Form Stereo auf die PA zu geben.
  • Augenschutz
    • 12. August 2026 um 11:54
    Auf der Bühne gibt's ja hauptsächlich sichtbares Licht. Du suchst also eine Sonnenbrille? Schweißerbrille?
    • 11. August 2026 um 19:42
    Kann es sein, dass Bilder nicht mehr ganz geladen werden?
    • 10. August 2026 um 14:55
    Die drehen aber auch nicht, sondern schieben.
