  2. marce
Beiträge von marce
  • Wie am beste 32 Ev TL 4025 aufstellen
    • 14. Oktober 2026 um 14:50
    "die paar CM" (~40?) können auch durch Mikroposition generiert werden.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • 9. Oktober 2026 um 08:52
    Dann mach mal den Monitor an :)
  • Limmer: Tango Basshorn
    • 8. Oktober 2026 um 14:47
    https://www.northdata.de/JERICHO%20CASE…t%20HRB%2012737 meint "04.02.2026 Li­qui­da­ti­on"
    Aber anrufen und fragen kann man ja mal bei dem Nachfolge-Unternehmen. Oder bei Limmer direkt, was man da machen kann. Gibt ja jede Menge andere Kistenschrauber, die OEM bauen.
  • Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
    • 7. Oktober 2026 um 17:51
    Hörner sind Rudeltiere - während BR auch alleine oder im Päärchen glücklich sind.
    ... und mit modernen Chassis geht da einiges. Wenn Du also auf Dauer Rücken vermeiden willst und evtl. auch den einen oder anderen m³ an Transportvolumen sparen willst - und nicht aus religiösen Gründen auf Hörner bestehst - such Dir was nettes aus der BR-Abteilung.
  • D6X mit eingebautem schaltbarem Filter
    • 6. Oktober 2026 um 09:57
    Das kann aber auch einfach ein ungeegeigneter Teppich oder suboptimale Hardware vom Drumset sein...
  • Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
    • 30. September 2026 um 12:48
    sollte recht egal, funktionieren wird jedes der Dinger.
    DI-Box bedingt Pegel-Verlust, such da evtl. eher direkt nach Line-Übertrager.
    Ob relevant hängt auch davon ab, ob auf der anderen Seite des Kabels "direkt eine PA" hängt oder doch auch noch ein Mischpult.
  • Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
    • 29. September 2026 um 20:32
    Alternativ einfach mal beim Hersteller anfragen, was der so sagt.
    Meistens kein Problem - aber manchmal hat man auch einfach Pech (wie z.B. mit dem Ciare 15"-2"-Coax, den es von heute auf morgen einfach seitens des Herstellers auch nicht mehr gab)
    Ob sich ein grundlegendes Vorhalten von Ersatzteilen lohnt - kommt natürlich auch drauf an, ob man 50x die gleiche Box kauft oder nur ein Päärchen und ob man immer selbst mit dem eigenen Material unterwegs ist oder das Zeugs nur ohne Betreuung in den Endkundenverleih geht...
    • 29. September 2026 um 09:17
    Ebenso Versicherung gegen Vandalismus, Einbruch, diebstahl, Elementarschäden.
    Das schlimme daran ist, dass sowas notwendig ist.
    • 24. September 2026 um 12:04
    Zitat von Seven
    Mich nerven "Geräte", deren Software bei Markteinführung nicht frei von Fehlern sind.
    Gibt es nicht. Willkommen im Zeitalter von IT und normaler Softwareentwicklung.
    Spannend ist eher, ob die Fehler die Funktionalität so beeinträchtigen, dass "der Gerät" nicht benutzbar ist.
  • Yellow Jackets
    • 18. September 2026 um 14:08
    Gerade noch die Zusatzidee: Könnte man ja auch mal an den Hersteller der Defender-Kabelbrücken weitergeben - direkt mit integrierten Kabeln und mit Klick-Verschlüssen und dann halt noch ein spez. Anfangs / Endstück als Auflösungsadapter :)
    • 18. September 2026 um 13:54
    wir hatten da mal spontan die Idee, die (und noch ekligere Varianten) gar nicht mehr zu wickeln sondern als 1.2m-Stücke mit Stecker und Buchse am jeweiligen Ende einfach in einer Transflex zu stapeln...
    • 18. September 2026 um 13:03
    "Wir brauchen viele Lautsprecher, damit es leiser wird"
    Ein Satz, den man vermutlich erst mal erläutern muss :)
  • rfahrungen mit dBTechnologies VIO, speziell X310 und S118R?
    • 18. September 2026 um 10:17
    C4-Tops waren. das oberste Topteil auch Top-Down drauf
    Erklär mir bitte mal, wie bei einen 35°x35°-Coax Headstack irgendwas ändern soll? :)
    C4 war sowas von symmentrisch in der Abstrahlung, dass es abgesehen von den Griffen oder der Flughardware herzlich egal war, wie man das Top hingestellt hat, solange der Schaum nach vorne zeigte...
    C6 ok, mit F1 vermutlich auch :)
    • 15. September 2026 um 12:47
    ich sehe schon einen Shoot-out-Battle auf dem nächsten Forentreffen.
    Voranmeldungen bitte in den Kategorien:
    * XLR 5m / 10m / 15m
    * CAT 5m / 10m / 15m
    * CEE 16A/10m / 16A/25m / 32A/10m / 32A/25m / 63A/50m
    * Multicore 24/8-25m / 48/16-50m / 64/16-120m
    * Loom 4x-XLR-5m / 8x-XLR-5m / 8x-XLR-10m
    * Speakon 2x2,5-5m / 4x4-10m / 4x4-20m / 8x4-25m
    Bewertung nach Geschwindigkeit und Optik.
    Bei Muco und CEE Zusätzlich noch mit durch Matsch / Kuhkacke (WACKÖN!!!!) oder Bierschlonz, Kotze und Pisse gezogen.
    • 11. September 2026 um 08:34
    Das 12-Kanal-Pult kann ich für Hobby-Streamer-Diskussionsrunden-Projekte noch nachvollziehen.
    Alles größere findet sich heute eigentlich in Band-Racks oder LiveClubs, wo es früher "intuitiv und einfach" sein musste eigentlich schon in Digital.
    Evtl. noch in Jugendhäusern - wobei das da auch schwierig wird durch Folgekosten wie Siderack, Multicore.
    SIcher haben die 'ne Marktanalyse gemacht. Gefühlt aber eher nach "was gibt es nicht" und nicht "was will / braucht man heute"...
  • Laser Cutter
    • 4. September 2026 um 09:48
    Die Qualität des Ergebnisses skaliert vermutlich mit der Qualität der Kamera, der "Verwackeltheit" des Bildes, Schärfe / Kontrast und ggf. noch Linienstärke der Zeichnung.
    • 4. September 2026 um 09:20
    Klar. Vermutlich ist die Halterung, die in die Keder-Schiene greift so verbogen / verzogen / Schraube festgerostet, so dass sie nicht mehr gelöst und verschoben werden kann.
    • 3. September 2026 um 07:54
    "Treffen der Generationen"?
    898f01b9-3939-428c-a39d-bbf688e721d0.jpg?crop=1800%2C3200%2C0%2C0&width=1200&format=webp&token=915eb11f09f1e7d92373ea322bbcab3405b9420fd2eac3a7bd71724ff05ce661
    bzw. über https://www.swp.de/sonderthemen/h…e-79435257.html
    • 2. September 2026 um 15:29
    "Die Fahrer haben nur private Handys und sind nicht verpflichtet dran zu gehen. Aber der Fahrer war heute laut Fahrzeug Tracking schon vor Ihrer Adresse."
    Konnte vermutlich nicht anhalten oder parken, da da ein DHL-Fahrzeug im Weg stand und sonst die Straße blockiert worden wäre...
  • Beschallung Geburtstagsfeier (Tanzparty) 50 Personen
    • 31. August 2026 um 20:23
    Zitat von djwildboy
    mag sein, Oberkannte HT sind so geschätzt 2,3m.
    Der HT sitzt in der Mitte des "Topteils" - also auf ca. 1.80m.
    Polar ist gut. Aber für stehendes Publikum leider ein wenig zu niedrig. Wenn das Ding neben dem DJ / Mukker auf eine 30cm-Bühne steht - super. Aber direkt auf dem Boden leider ein paar cm zu tief...
