  2. MixMux
Beiträge von MixMux
  • Endstufe für LD System CURV I500 Subwoofer
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:57
    Ja klar, nur schön ist anders..
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:35
    Ja leider nur Wandmontage
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 15:08
    Hallo VTLS
    Ja die beiden Endstufen hab ich mir auch angeschaut, die Crown wäre eine alternative, muss dann im DSP einfach ordentlich zurückgedreht werden da diese massiv mehr Leistung bringt als der Subwoofer verträgt.
    Die Quadro 500 war unser Favorit mit der 2x Fachen Seriell geschalteten Subwoofer Verkabelung, aber die ist einfach zu Tief für den Rack Einbau.
    Wir brauchen einen Sub der klein und bezahlbar ist und wo eine Wandmontage möglich ist.
    Der LD DQOR Sub wäre auch eine Option, aber leider zu spät verfügbar.
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:43
    Ich habe eben die Befürchtung dass das System dann auch mal an der Grenze gefahren wird da es eher zu klein Dimensioniert ist mit 4s Satelliten und 1x Subwoofer, daher die Frage.
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:19
    Es soll eine kleine Beschallungsanlage für ein Restaurant / Bar mit Hintergrundmusik werden.
    Wenn der Amp aber nicht 3Ohm Stabil ist, wird das vermutlich nicht lange halten oder ?
    • MixMux
    • 17. Februar 2025 um 14:03
    Hallo Zusammen
    Kann jemand eine andere Endstufe als den LD 500 IAMP für die LD CURV I500 Subwoofer empfehlen ?
    Da dieser Subwoofer eine Impedanz von 3 Ohm aufweist ist die Suche nicht ganz einfach.
    Das Ziel wäre 4x LD SAT 62 G2 und 1x LD CURV I500 Subwoofer zu verbauen. Die Endstufe von LD ist aber zu teuer.
    Daher fiel uns den "the t.tracks DSP 4x4 Amp 4.250" ins Auge. Da könnten 4x 62 G2 parallel an Kanal 1 angeschlossen werden und 2x CURV Subs seriell an Kanal 2. Dann wären noch 2 Kanäle übrig um allenfalls das System in Zukunft zu erweitern.
    Habt Ihr andere Vorschläge ? Ich vermute die the t.tracks Endstufe ist nicht 3Ohm Stabil daher wird man wohl oder übel nicht pro Kanal 1x Subwoofer anschliessen können.
    Danke für die Hilfe und Gruss
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 2. Oktober 2019 um 09:25
    Zitat von Wurst Werner
    Beyma 18G550
    WW
    Also der Beyma 18G550 würde auch gehen ?
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 2. Oktober 2019 um 09:02
    Also ich hab jetzt mahl BBM geschrieben. So wies aussieht haben die für 350 Euro noch Chassis. Mahl schauen ob ich da eins kaufen kann.
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 2. Oktober 2019 um 08:24
    Zitat von madmax
    Reconen lassen...
    Ja bringt reconen was, wenn da gar kein Ton rauskommt ?
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 1. Oktober 2019 um 22:23
    Danke für die Antworten.
    also hab es abklären lassen, die chassis sind original von lacoustics. Leider ist aber 1 Stück von 4 defekt. Weiss jemand wo ich so ein ersatz chassis her kriege ? Oder hat eventuell noch jemand eins rumliegen, und würde es verkaufen ?
    danke euch
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 30. September 2019 um 13:09
    Hier sind die Bilder... also von hinten sieht der Treiber gleich aus wie im Youtube.
    64cccfab4b
    12ae617bfa
    4f293848ef
    90a6c7cf8f
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 30. September 2019 um 08:49
    Also das Original Gitter war schon montiert. Aber leider sieht der Schaum davor ein bisschen mitgenommen aus, und ich weiss nicht wo ich ein solchen Schaum besorgen kann. Das Gitter war aber bestimmt schon mal demontiert, darum bin ich mir nicht sicher ob da die Originalen Treiber montiert sind. Aber ich werde euch heute Abend ein paar Bilder von den Chassis und dem Gehäuse senden.
  • L‘Acoustics SB218
    • MixMux
    • 29. September 2019 um 20:58
    Hallo Zusammen
    Bin neu in dem Forum und freue mich auf eure Hilfe.
    ich habe 2 gebrauchte L‘Acoustics SB218 gekauft und habe ein paar Fragen dazu. Mir ist klar das nicht alle begeistert sind von diesen Dingern, aber es war ein gutes Schnäppchen.
    ich möchte die Subs neu lackieren und einen neuen Frontschutz anbauen. Voher habe ich aber mahl die Treiber ausgebaut um zu schauen ob diese auch Original sind. Leider steht aber nichts auf den Chassis. Hat jemand ein Bild von den Originalen Treibern ?
    ich werde die Subs anschleifen und dann mit Warnex von Hand lackieren. Für die Front suche ich aber eine neue Abdeckung, wo kann ich das kaufen ? Oder würdet Ihr eher ein Gitter statt Schaumstoff empfehlen ?
    danke für die Hilfe;)
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
