  2. Uwe 1
Beiträge von Uwe 1
  • Ersatz für 18"
    • Uwe 1
    • 15. November 2002 um 10:39
    Moin, Moin...
    ich habe eine ganze Reihe von E-Mails zu meinem Problem erhalten und möchte mich zunächst für die Hilfe bedanken. Das man ein Chassis nicht einfach so in ne vorhanden Box reinsetzen kann iss mir auch klar. Als einzige Alternative wurde mir nunmehr der JBL 2241H empfohlen. der ist mir aber ehrlich gesagt ne´Nummer zu groß*g*
    Was wäre von diesem Chassi zu halten:
    Impedance 8 Ohm
    Power capacity 400 W
    Program power 800 W
    Sensitivity 99 dB
    Frequency range 35 - 1500 Hz
    Voice coil diameter
    18"/461 inch/mm 77mm
    Resonance frequency 35,2 Hz
    Mechanical efficiency factor (Qms) 11,34
    Electrical efficiency factor (Qes) 0,39
    Total Q (Qts) 0,38
    Equivalent air volume Vas 252 l
    Diaphragm mass ind. airload (Mms) 5,6 Ohm
    Voice coil resistance Re 1110 cm2
    Effective diagram area (Sd)
    (Xmax) +/-5mm
    (Cms) 0,15mm/N
    BL Product (BL) 21,05T.m
    1,74m
    Ist das für meine Anwendung geeignet ???
    Im Vergleich zum JBL hat er ähnliche (sicher nicht ganz so gute)
    Daten aber der Preis ist unschlagbar.
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    • 15. November 2002 um 06:34
    Moin...
    wenn das mit dem gewicht nicht wäre...
    ich habe ´nen uraltes Boxenbaubuch aus den frühen 60-igern. Dort empfehlen die, zwei 6mm Sperrholzplatten mit 5mm Kantholz zu verleimen und das ganze dann mit Quarzsand 0,1 Körnung zu befüllen, als Sandwichesplatte sozusagen. Saumäßig aufwändig, sicher nur im Homebereich (schreib extra nich HiFi *ggg*)aber saumäßig stark im Klang...
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    Moin...
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    • 14. November 2002 um 12:18
    Schau einfach mal hier:
    http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/TLex/Lemmata/L6/L634.htm
    oder mit "Multiplex" googlen.
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    • 14. November 2002 um 10:46
    Moin, Moin...
    keinen Unterbodenschutz *ggg* sondern Steinschlagschutzgrundierung! Schau Dir mal bei Pkw´s die Kotflügelunterkanten an, da hast Du ca. 10 bis 15 cm hoch eine Grundierung drunter, die leicht genarbt aussieht. Das Zeug ist ideal Überlackierbar, deckt Oberflächenrauhigkeiten begrenzt sauber ab und bleibt leicht elastisch.Man bekommt es in jedem gut sortierten Ersatzteilladen (ATU etc.) Sieht, wenn man´s mit Hochglanzlack überspritzt wie genarbtes Leder aus. Kann leider keine Bilder von meinen Boxen reinsetzen (noch nich). Habe das vor rund 3 Jahren gemacht und die Flächen sind kaum zerkratzt. Muss aber dazu sagen, dass ich alle 4 Boxen rund rum mit Alu-Stoßkanten gesichert habe.
    Uwe
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    Moin, Moin...
    Uwe
  • Suche techn. Daten zu SAMICK SMP 6000
    • Uwe 1
    • 13. November 2002 um 17:17
    Moin, Moin
    nur das bekannt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=920925638
    oder hier
    http://www.basslab.com/Catalog/Amplif…ps/pa_amps.html
    hat mal 750 US$
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-13 17:19 ]</font>
  • Membranmasse erhöhen
    • Uwe 1
    • 13. November 2002 um 16:59
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-13 22:49 ]</font>
    • Uwe 1
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    • 13. November 2002 um 15:46
    Moin, Moin,
    kann es aber sein, das Leimholzplatten wesentlich stärker zu Partialschwingungen neigen, was dann wiederum zusätzliche Versteifungen erfordert, sprich Gewicht ???
    Ich habe auch nur Spanplatten (16 und 22 mm)benutzt, iss wirklich sauschwer aber super handhabbar. Die Außenbeschichtung iss ganz einfach zu machen. Mit Steinschlaglackspray fürs Auto vorlackieren und dann Schwarz nach. Gibt eine geile genarbte Optik und hat den Vorteil, dass die Frabe beim "Racken" nich abplatzt.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-13 15:49 ]</font>
  • MDF oder OSB ?
    • Uwe 1
    Moin, Moin,
    Uwe
  • Schutzgitter befestigen
    • Uwe 1
    • 12. November 2002 um 14:04
    Moin, Moin...
    das solltest Du bleiben lassen, da dort dann direkt eine akkustische Kopplung zwischen Chassis und Gitter entsteht (stell ich mir zumindest problematisch vor). Nicht umsonst sind die Frontgitter der meisten Hersteller halbrund gebogen um so Partialschwingungen zu vermeiden. Ansonsten Schaumstoff drunter und selbstklebende Moosgummistreifen am Aussenrahmen. Das sollte reichen.
    Uwe
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-11-12 14:06 ]</font>
    • Uwe 1
    Moin, Moin...
    Uwe
  • Ersatz für 18"
    • Uwe 1
    • 12. November 2002 um 09:23
    hab nun glatt die Frage vergessen:
    Welches der drei wäre aus Eurer Sicht empfehlenswert ? Inwie weit müssten die br-Rohre angepasst werden (habe im Moment nur zwei 11 cm Öffnungen, sprich keine Verlängerung drin)?
    Uwe "Double Impact" Königswartha
  • Ersatz für 18"
    • Uwe 1
  • Ersatz für 18"
    • Uwe 1
    • 12. November 2002 um 09:17
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe 1 am 2002-12-17 00:16 ]</font>
  • Ersatz für 18"
    • Uwe 1
  • Thomann ratsam ?
    • Uwe 1
    • 1. November 2002 um 10:12
    Moin, Moin...
    ich gehe seit Wochen mit Gedanken schwanger mir folgende Tops neu zu zulegen. 2x t.box PA 300 PII i.V.m. T.Amp 1400 oder 1050???
    Ist das ein empfehlenswertes System und wenn welcher Amp.? Wie gesagt nur Hochzeiten, Geburtstage etc. also bis 100 Personen und indoor. Unten laufen dann meine alten 18". Das ganze zunächst fullrange, später aktiv getrennt.
    Uwe
  • hilfe ich find nen bauteil nicht!!!*arrrrggghhh*
    • Uwe 1
    • 28. Oktober 2002 um 12:22
    Mahlzeit...
    hab mich eben vergessen zu outen.
    @ Hubert:
    Wie sagen echte E-Fuzzis: Glühbirnen und anderes Leuchtobst *ggg*
    Uwe - Discothek "Double Impact"
  9. Suche Lichteffekt
