  2. dahorst
Beiträge von dahorst
  • W-Bin: Noch zeitgemäß oder spitze?
    • dahorst
    • 7. April 2003 um 20:19
    Hallo! Ich will wissen was ihr von w-bins haltet, speziell jetzt auf die 1x15 Zoll w-bins! Welcher speaker ist am besten? Wie tief gehen die?
    Wäre es nicht besser in das 1x15 Zoll w-bin eine bassrefelxöffnung zu machen um tiefer zu gehen? Wie beim 18er?
    Wie tief gehen die 15er im 2erstack?
  • MOSFET oder herkömliche transistoren
    • dahorst
    • 6. April 2003 um 19:56
    naja, ich hab jetzt mal so nen mosfet amp da, hab auch ein paar sachen getestet und verglichen! Der mosfet klingt richtig gut und ist kälter als der normale amp! Ich hab mich echt gewundert! Der mosfet ist nach 3 stunden betrieb genauso warm, wie wenn er aus ist! seltsam!
    Ich weiß jetzt eben echt nicht was besser ist, aber der mosfet den ich da hatte, war so ne adam hall endstufe, hat mich absolut begeistert!
    Noch andere meinungen oder erfahrungen?
  • Doppel subwoofer an 2x8Ohm oder 1x4Ohm
    • dahorst
    • 4. April 2003 um 19:10
    danke! Ich will ja auch nicht mono an 4 ohm brücke gehen, ich will:
    2 speaker in einem gehäuse, das aber eine geschlossene trennwand hat, entweder an 1x4ohm oder 2x8ohm betreiben! Geht des?
    Servus und nochmal dankschön
    • dahorst
    • 4. April 2003 um 16:57
    Was ist besser für bass? Mosfet oder die normalen amps?
    Sind mosfets für tops besser als die normalen?
    Danke
    • dahorst
    • 4. April 2003 um 15:33
    Hallo! Soll ich die beiden speaker in nem doppelsub an 1x4ohm oder an 2x8Ohm betreiben! Klar, dass 8 ohm sauberer klingt!
    Wenn ich die an 8 Ohm betreibe, also an verschiedenen kanälen, dann sind die unter umständen nicht ganz parallel und ich schieß mir dadurch die chassis gegenseitig ab! Ist es so?
  • Delay bestimmen und berechnen
    • dahorst
    • 2. April 2003 um 15:30
    Hallo! Wie heißt die formel, wie man die zeitverzögerung zwischen horn und topteil berechnet! Ich hab ne E218 von zeck und n normales "nicht horn" top! Danke
  • Dynacord PAA 1200 VS DAP Mission 1500
    • dahorst
    • 21. März 2003 um 20:54
    Hallo!
    Weiß jemand welche endstufe besser ist, leistung, sound, gesamtperformance?
    Die DAP-Endstufe hat: 2x 650 Watt an 4Ohm und 475Watt an 8Ohm
    Kann man die dynacord auch brücke an 4Ohm fahren? Ich hab da so 2x 800Watt (AES) an 8ohm Subs, die ich da anschließen will!
    Welche leistungsdaten hat die dynacord?
    Viele fragen, ich weiß! Aber danke für die mühe! Gruß Horst
  • oberton sb118
    • dahorst
    • 9. März 2003 um 18:06
    Weiß jemand wo ich die oberton chassis kaufen kann?
    Hat jemand ne adresse oder homepage von oberton?
    Danke
  • Schutzgitter - spezielles Metall oder handeslüblich?
    • dahorst
    • 9. März 2003 um 18:02
    Wo kann ich die gitter kaufen? ich brauche nämlich ein 60cmx80cm großes gitter. Danke
    • dahorst
  • Seeburg ACL E18
    • dahorst
    • 9. März 2003 um 17:12
    Danke! Welche raumgröße ist empfehlenswert für 2 E18?
    Was geht als unterste grenze?
  • Seeburg ACL E18
    • dahorst
  • "boxen einspielen" - sinnvoll oder nicht ?
    • dahorst
    • 4. März 2003 um 23:01
    Boxen sollten schon eingespielt werden! Es schadet ja nichts!
    Ist ja wie mit dem auto, wenn ich ein auto kaufe hatte es von werk ab schon ein paar kilometer auf dem buckel um sicher zu gehen, dass das auto auch korrekt funktioniert!
  • Wie tief gehen die E18 hörner von Seeburg?
    • dahorst
    • 3. März 2003 um 23:44
    Hallo! Kann mir jemand sagen wie tief die E18 Hörner im 2er stack pro seite gehen? Oder gehen die auch allein pro seite mit ordentlich tiefgang oder brauch ich gleich 4 pro seite? Danke
  • Seeburg ACL E18
    • dahorst
    • 3. März 2003 um 23:38
    Hallo! Wie tief gehen denn die E18 hörner, wenn ich 2 stk pro seite hab!
    Oder muss ich da erst mal 4 pro seite stacken um richtigen tiefen bass zu bekommen!
  • Seeburg ACL E18
    • dahorst
  • Ciare 18.00 W.3 oder 18sound 1400
    • dahorst
    • 2. März 2003 um 01:01
    In das horn hab ich nur mal zum test 2 ev DL18MT reingebaut!
    Also sind die ciare und 18sound treiber für kurzhörner recht gut! Oder gibt es noch beseere von anderen Firmen! Das horn ist extrem knapp bemessen, es sind absolut nicht mehr als 46,2 cm (Durchmesser des Speakers) für einen möglich! Von der höhe können die speaker 19cm sein! RCF geht z.B. nicht rein! Ciare dürfte reinpassen! An thorsten: Welche maße haben deine 2 speaker, die ich testen könnte? In welcher stadt wohnst du, thorsten, komme aus bayern (München)! Danke
    • dahorst
    • dahorst
    • 28. Februar 2003 um 22:16
    Ich will 2 speaker in einen e218PL von zeck einbauen! Is so ne doppel kurzhornbox! Welcher speaker is besser? Im e18 von seeburg is doch der ciare drinn, also kann ich doch ohne weiteres 2 ciare einbauen!
    Oder ist die 18sound besser? Danke
    • dahorst
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
