  2. Baaasty
Beiträge von Baaasty
  • Lautsprechen Bollerwagen
    • Baaasty
    • 7. Juni 2021 um 20:04
    Jetzt bleibt trotzdem noch die Frage:
    Wenn ich 4x https://www.thomann.de/de/visaton_bg_17_8_ohm.htm
    und
    2x https://www.thomann.de/de/the_box_speaker_12_280_8_w.htm
    nutzen will, welchen Verstärker und welches Radio sollte ich kaufen, dass das alles gut Funktioniert? ^^
    • Baaasty
    • 5. Juni 2021 um 08:39
    Ich weiß halt jetzt noch nicht, was für ein Radio bzw. Verstärker ich nutzen sollte.
    Ich will ja diese Lautsprecher benutzen:
    4x an jeder Ecke:
    https://m.thomann.de/de/visaton_bg_17_8_ohm.htm
    1x oder 2x vorne und hinten:
    https://m.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm
    1.
    Ich denke da kann ich irgendein Radio nutzen, welches Bluetooth hat. Aber welchen Verstärker sollte ich am besten für diese Lautsprecher da kaufen?
    2.
    Reicht ein Subwoofer vorne und einer hinten, oder sollte ich lieber 2 vorne und 2 hinten?
    Weiß ja nicht, ob die ausreichen.
    • Baaasty
    • 3. Juni 2021 um 17:00
    Zitat von Karel Noon
    Welche Lautsprecher? Die Dave? Oder die von dem anderen bollerwagen?
    Was die Reihenfolge angeht ist das so richtig, erst das radio, dann der Verstärker dann eben Lautsprecher nach Wahl.
    Die Dave will ich ja im Zimmer behalten, deshalb die beiden:
    2x https://m.thomann.de/de/visaton_bg_17_8_ohm.htm
    2x https://m.thomann.de/de/the_box_speaker_102508a.htm
    Die selben nutzt der oben auf dem Bild.
    Kann ich im nachhinein auch noch daraus eine 360° Anlage machen, sodass ich die Hochtöner an alle 4 Ecken sind, somit also 4 Hochtöner? Also das ich zwei Kabel in den Verstärker klemme?
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 16:55
    ...ich glaub' da ist der Bastelfaktor geringer :/
    Stimmt
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 11:45
    sehe ich auch so - Bollerwagen hat 12V - Car-Hifi verbasteln und fertig - 'nen Messtechnischen Vergleich muß man damit ja nicht gewinnen - da geht's eher um den Bastelspaß und das mobile per-pedes-feiern...
    'n Hunni für 'n Autoradio mit Bluetooth, 'n Hunni für 'nen Sub-Würfel, 'n Hunni für 'nen Stereo+Sub-Verstärker, 'n Hunni für 2 Hutablagen-Lautsprecher, 'n Hunni für restliches Material (Kabel, Holz, Schrauben, Farbe), noch 'n Hunni für 'ne Autobatterie, 'n Zwanni für 'ne Kiste Bier und 'n Nachmittag basteln und schrauben.
    an sonsten: hier im Forum gab's 'mal 'nen Thread bezüglich Beschallung Fahrraddemo - da war 'n kompetenter User mit dabei - 'mal suchen
    edit:
    da isses ja:
    Kleine PA auf 12V Basis für Basslastige Musik
    Kann ich denn oben die Lautsprecher die ich in den Bollerwagen bauen wollte nutzen?
    Und welches Radio bzw. welchen Verstärker sollte ich am besten nehmen?
    Ich würde also hinter dem Radio den Verstärker dran machen und dann die Lautsprecher die ich oben geschrieben habe.
    Danke schonmal.
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 09:53
    Worum geht es primär? Spaß am basteln oder schneller Spaß mit ein wenig Musik und kalten Getränken?
    Sollte letzteres der Fall sein würde ich mich mal nach diversen Akku Lautsprechern umschauen, die gibt es mittlerweile in halbwegs potent, die Ladegeräte brauchen oft 12v und so hat man mit einer Box und einer Batterie ein spielfertiges system.
    Mein Arbeitgeber hat da z.B. dieses Teilchen, es ist aber nicht das einzige System am Markt:
    https://hkaudio.com/produkt/premium-pro-move-8/
    Man kann auch einen 12V auf 230V konverter kaufen und Aktive Lautsprecher nehmen, die haben heutzutage oft auch Bluetooth womit dann das Zuspielen der Musik schon geregelt ist.
    Außerdem müsst ihr da nicht schauen welcher Verstärker zu welchen Lautsprechern passt.
    Auch da gibt es natürlich von uns was, aber eben auch von vielen anderen, von maximal billig bis fast professionell.
    https://hkaudio.com/produkt/sonar-110-xi/
    Viel Spaß beim Projekt.
    Naja. Wir haben auch vor ein bisschen zu basteln, denn das ist ja auch eine tolle beschäftigung und man hat spaß dabei.
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 09:52
    Wenn schon ne Anlage da ist, wäre es vielleicht eine Überlegung wert diese einfach mit einem Inverter zu betreiben, statt alles neu zu machen.
    Das Problem ist, ich denke eine Auto-Batterie hält da nicht lange durch.. Außerdem weiß ich nicht, ob meine Anlage auf ein Bollerwagen drauf passt bzw. ob ich sie drauf stellen will.
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 09:31
    Danke für die Tipps.
    Aber das klärt unsere Fragen leider auch nicht.
    • Baaasty
    • 2. Juni 2021 um 09:20
    Moin Moin,
    wir (ein Kumpel und ich) hatten eine kleine Idee. Wir wollten und einfach mal informieren, ob das zu hoch für und wäre oder ob wir das schaffen würde.
    Wir haben hier einen Post gesehen, der genausowas gemacht hat, was wir auch vor haben.
    Hier ein Bild:
    Ansich denke ich, dass man bei den Lautsprechern bei einem Preis von ca. 140€ wär.
    Wir wollten so einen Standart Bollerwagen von Ebay kaufen und nur das Gestell nutzen. Dann, wenn wir es brauchen, eine Holzplatte oben drauf machen und einen Kasten drauf basteln.
    Vorne in dem Kasten platz für den Sub lassen und halt so wie da, die Hochtöner drauf machen.
    Ich denke beim bauen wird es nicht scheitern, eher an der Technik.😅🤣
    Was für ein Verstärker bräuchte man und was für eine Batterie, dass man das so machen kann?
    Wenn es geht nicht als so kompliziert haha..
    Habe zwar selber eine PA-Anlage (LD Systems Dave 12 3G), aber selbstgebaut habe ich noch nix.
    Wir hatten an einen Autoverstärker gedacht, aber keine Ahnung welchen, wegen der Stromversorgung.
    Wir wollten eine Autobatterie oder LKW-Batterie nehmen. https://www.online-batterien.de/shop/index.php?a=4212
    Wir wollen halt nicht den Stuff kaufen und dann geht nichts, also wollen wir unseren "Plan" lieber nochmal von anderen überprüfen.
    Liebe Grüße,
    Bastian Möller
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 26. Dezember 2020 um 13:53
    Dann danke schon mal :D
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 26. Dezember 2020 um 12:50
    Und das Lichtpult ist mit dieser Lichtanlage komatiebel? ?
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 26. Dezember 2020 um 12:12
    Also ich lese bei..
    https://www.kirstein.de/Live-Studio/Li…-FX-BAR-EZ.html
    ..nichts darüber, dass die Lichtanlage auch über Line in betriebe werden kann. Da steht nur was von DMX.
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 26. Dezember 2020 um 12:06
    Bei den Fragen zum Produkt wird das auf der von dir verlinkten Seite bejat. Kann man. Über das eingebaute Mikrofon oder über Line-In.
    mhh.. kann sein, dass ich einfach zu blind bin das zu finden. ? also meintest du ich kann in die einzelne Lichtanlage schon Line in hineingeben?
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 25. Dezember 2020 um 20:31
    Ahh okay danke, dann brauch ich noch ein Fuß. Aber das wichtigste ist ja, ob ich mit diesem DMX Controller diese Lichtanlage zur Musik steuern kann.
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 25. Dezember 2020 um 20:02
    Da eins dabei, glaube ich.
    Aber was ich wissen wollte ist, ob ich die so nutzen kann, also ob ich die mit diesem DMX Controller steuern kann.
  • Lichtanlage
    • Baaasty
    • 24. Dezember 2020 um 19:03
    Ich will mir bald eine Lichtanlage holen und kenne mich damit nicht so gut aus. Vielleicht kennen sich ja hier ein paar Leute besser aus :D
    Ich hatte mir die mal rausgesucht:
    https://www.kirstein.de/Live-Studio/Li…er-Pro-USB.html
    Mir ist es wichtig, dass sie Musik gesteuert ist und es möglichst nicht über ein Mikrofon läuft, sondern über einen Audio Input. Ich wollte bei maximal 400 Euro sein, gerne auch drunter. Falls ihr ein paar Vorschläge habt, schickt die einfach mal rein :D
    Ich fand diese Lichtanlage schon sehr schön, aber geht die glaube nur übers Mikrofon, deswegen habe ich mir mal diesen DMX Controller rausgepickt. Klappt das so oder geht das so garnicht, bzw. geht das vielleicht auch günstiger.
    Danke im Voraus,
    Bastian M. c:
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
