  2. malcolm white
Beiträge von malcolm white
  • Delay Problem mit Vmix
    • malcolm white
    • 12. Mai 2021 um 10:13
    Die GPU MEM läuft (bei 6 aktiven Calls) konstant zwischen 75 und 85%. Totalauslastung überschreitet nie die 70%.
    Wir haben jetzt gestern mal die gesamte Produktion auf 1080p25 gefahren, ebenso die externen Ausgänge etc. So ist das Delay Problem bei den insgesamt 8 Calls nicht einmal aufgetaucht. Wir vermuten mittlerweile, dass es an unsere Grafikkarte liegen könnte und warten jetzt, bis die GTX3070 wieder verfügbar ist und tauschen die dann aus. Eventuell können wir dann wieder auf 1080p50 hoch.
  • Marshall VS-PTC-IP mit VISCA-IP vs. Tally Lights
    • malcolm white
    • 11. Mai 2021 um 12:10
    Hey,
    genau das war auch unser Ansatz. Leider lässt sich der Controller das nicht verbieten - zumindest nicht, wenn man über VISCA-IP steuert. Auch Marshall USA hatte dafür keine Lösung.
    ABER: Die Jungs von Marshall haben uns eine eigene Firmware für den Controller geschrieben. Mit der klappt das jetzt ganz hervorragend. Selten so guten Kundenservice erlebt.
    • malcolm white
    • 11. Mai 2021 um 11:20
    so dringed war es tatsächlich nicht. Leider können wir auch ein n-1 ausschließen. Kurze Skizze des Problems:
    Wir holen drei Kameras, sowie zwei Notebooks per NDI über CAT6 und Gigabit Switch in Vmix. Alles ohne Probleme, Latenz o.ä.
    Wir haben zwei externe Displays als Bühnenvorschau angeschlossen: BMD Decklink 8K Pro --> HD-SDI --> BMD Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI 3G --> LWL HDMI --> Displays
    Wir fahren die gesamte Vmix Produktion auf 1080p50. So streamen wir auch raus.
    Wenn wir jetzt VCalls reinholen klappt auch soweit alles bestens. Sobald wir aber die externen Ausgänge in Vmix (also die beiden Displays) aktivieren, dauert es ca. 2 - 3 Minuten, bis sich merklich eine Latenz in den Calls aufbaut: der Ton ist deutlich schneller als das Bild. Diese wird mit zunehmender Zeit auch immer länger.
    Deaktiveren wir die externe Ausspielung, dauert es einige Zeit, in der das Bild wieder "in Echtzeit" ankommt. Schalten wir dann den externen Ausspieler wieder ein, geht das ganze von Vorne los.
    Ich hoffe, dass die Problemdarstellung verständlich war und jemand eine Idee hat.
    Danke im Vorraus.
    • malcolm white
    • 7. Mai 2021 um 14:53
    wir haben ein Problem mit den VCalls bei unserer Vmix Software. Wer kennt sich denn damit sehr gut aus und kann uns eventuell helfen?
    Viele Grüße
    • malcolm white
    • 14. April 2021 um 18:03
    nutzt hier jemand zufällig die Kombination "Marshall CV-630 NDI & Marshall VS-PTC-IP Controller"? Bzw. ist da jemand gut in der Materie?
    Wir haben die Kameras (2x CV-630 NDI, 1x AIDA Imaging 200) per NDI (und Gigabit-Switch) miteinander verbunden. Bild, Bewegung etc. läuft alles Problemfrei. Die Signale geben wir via NDI in einen Vmix-Server. Sobald wird eine der drei Kameras in PGM legen, leuchtet das Tally-Light rot - so wie es sein soll.
    Nun haben wir aber das Problem, dass die Tallys auch auf die Auswahl des Controllers ansprechen. Beispiel:
    Cam 1 liegt im PGM, Tally leuchtet.
    Cam 2 soll nun per Controller auf eine andere Position gefahren werden. Sobald die Kamera auf dem Controller ausgewählt wurde, leuchtet das Tally von Cam2 rot und das von Cam1 wieder grün. Jetzt denken die Protagonisten also, dass wir die Kamera gewechselt haben - haben wir aber nicht.
    Weiß jemand Hilfe? Steuerung der PTZ-Kameras per Vmix Software kommt für uns nicht in Frage, da man damit einfach nicht schnell genug ist und der Operator sowieso genug zu tun hat.
    Danke schonmal vorab.
  2. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Impedanz Messgerät
