  2. wora
Beiträge von wora
  • dbx Driverack 480
    • 16. Dezember 2002 um 03:28
    wir haben die teile mal getestet und festgestellt: je mehr filter gesetzt werden, desto schlechter klingt das gerät.
    wir nehmen also weiterhin xta...
  • Wie wird eingerauscht
    • 16. Dezember 2002 um 03:25
    tja, das sind aber auch einige der gründe, warum billige PA´s nie richtig gut klingen werden...
    vor allem ein gelungenes abstrahlverhalten ist leider nicht für kleines geld zu haben. und wenn dann schon so viel entwicklungsarbeit drinsteckt, kann man auch gleich besser klingende treiber nehmen... sonst ist die ganze arbeit nur die hälfte wert.
    ich bin auch so ein "flat"-techniker, vor allem auf open airs ist der master eq bei mir meist "bypass" geschaltet.
    ein eq ist meiner ansicht nach nur dafür da, eventuelle probleme (wie z.b. resonanzen oder feedbacks) etwas besser in den griff zu bekommen. wenn man aber an einer pa grundsätzlich am eq schrauben muss, dann ist was faul...
    den gewünschten "klang" stellt man dann am kanal-eq ein.
    • 16. Dezember 2002 um 03:07
    besoffene musiker...
  • Welches Reverb?
    • 16. Dezember 2002 um 02:56
    nimm besser die variante 2...
  • Gruppen fallen aus....
    • 16. Dezember 2002 um 02:55
    danke für die tipps zum thema SR40.
    ich werde sie an die jungs weiterleiten...
  • KMT PAC 2; Carver Endstufe
    • 11. Dezember 2002 um 04:52
    hallo hermann,
    enstufen lassen sich immer reparieren.
    außer natürlich, wenn grad mal aus versehen ein haus drauf gefallen ist... :wink:
    von einer zweiten box pro seite würde ich auch erstmal abraten, damit fängt man sich wieder ganz andere probleme ein.
    wenn also bisher alles zu eurer zufriedenheit funktioniert hat und nur der bass nicht mitkommt, dann ist auf jeden fall eine aktive trennung mit subwoofer zu empfehlen.
    _________________
    mit kollegialen grüßen
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-12-11 04:56 ]</font>
  • Mackie M 1400 - Bewertung
    • 11. Dezember 2002 um 04:43
    ich habe diesen amp auch.
    er ist zwar nicht so oft im einsatz, deine fragen kann ich dennoch beantworten:
    das ding funktioniert gut, klingt nicht schlecht und der limiter funktioniert sogar richtig gut... die weichenfunktionen habe ich bisher allerdings ausschliesslich zum LS-schutz eingesetzt (locut).
    aber alles funktioniert, auch die hornkorrektur arbeitet korrekt.
    leistungsmäßig ist sie aber nicht gerade der hammer... kommt halt drauf an, für was man sie einsetzen will.
  • Bier im Pult was nun???
    • 11. Dezember 2002 um 04:27
    wenn die arbeit von der werkstatt richtig und gut gemacht wird, ist das auf jeden fall als billig einzustufen.
    bedenke wieviel arbeitszeit dabei draufgeht...
  • Matrixpult???
    • 11. Dezember 2002 um 04:14
    ich halte die idee mit den subgruppen-outs auch für die praktikabelste...
    • 11. Dezember 2002 um 04:10
    dechnikusch schrieb am 2002-12-10 01:15 :
    @hallo wora
    ne,in den aux send 1-8 gibt es keine insert-buchsen (beim mackie sr-40/8)
    hi dechnikusch,
    ich habe vier firmen im näheren bekanntenkreis, die SR40 benutzen.
    und bei dreien davon taucht der fehler in den aux-wegen regelmäßig auf.
    wenn es also die insert-buchsen nicht sein können - was dann?
    der service von mackie findet den fehler offenbar nicht, die teile kommen repariert zurück und kurze zeit später passiert´s doch wieder...
    dafür gibt es, nicht nur von mir, leider die note: mangelhaft!
    das tut mir in der seele weh, denn am anfang haben sie echt tolle pulte gebaut...
    Toff:
    leider scheint es in der szene weit verbreitet zu sein, defekte an mischpulten nicht möglichst schnell zu beheben. denn es kommt ja tatsächlich nicht so selten vor, das mischpulte nicht einwandfrei funktionieren. da sind dann zum teil uralte beschriftungsbänder über den kanal geklebt, die beweisen das es sich um ein älteres problem handelt... wenn man dann fragt, warum das nicht repariert wird kommt nicht selten die antwort: "da hatten wir noch keine zeit dazu" :sad:
    insert-buchsen:
    selbst wenn sie nie benutzt werden, kann es durch korrosion oder verschmutzung mit der zeit zu kontaktproblemen bei insertbuchsen kommen. dann kann man einfach ein paarmal einen stecker hineinschieben, und schon geht´s wieder...
    • 10. Dezember 2002 um 00:48
    tthorsten schrieb am 2002-12-09 13:37 :
    austrinken udn pult wegschmeissen.
    das ist ja die geilste antwort, die ich bisher gelesen habe! :lol:
    glückwunsch!
  • Manowar
    • 10. Dezember 2002 um 00:42
    ich schätze, wenn es tatsächlich die lauteste band der welt ist und ich die heutzutage schon bei kleineren events gefahrenen pegel anschaue, muß deren holz überhaupt nicht mehr gut klingen.
    warum? weil das menschliche ohr da sowieso hoffnungslos "übersteuert" wird und deshalb eh alles wurscht iss!
    ich sag mal, hauptsache das zeug kreischt in den höhen gut, weil die ohrstöpsel der konzertbesucher ja "obenrum" mehr wegnehmen!
    was waren das noch für zeiten, als black sabbath die lautesten waren mit 110dB...
    • 10. Dezember 2002 um 00:29
    ja ja, saukraft und die never ending story mit den inserts...
    manchmal beschleicht mich das gefühl, das die ihr wirkliches geld nicht an den neuen pulten, sondern an den sauteuren reyan (oder so..)-buchsen verdienen...
    ich hab jedenfalls mein K3 mit neuen, weit günstigeren buchsen bestückt und hab nun keine probleme mehr.
    die mackie SR40 macht übrigens in den aux-wegen die selben zicken. man muss einmal richtig signal senden, dann geht´s für den rest des abends wieder. haben die auch inserts in den aux-en? weiss ich jetzt gar nich mehr...
    _________________
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: wora am 2002-12-10 00:34 ]</font>
  • Yammi DM2000
    • 10. Dezember 2002 um 00:12
    du liebe güte, das ist ja das reinste horror-scenario...
    ich weiss schon, warum ich doch noch so auf analog stehe... :wink:
    von nem analog-tisch hab ich sowas jedenfalls noch nie gehört...
  • HK-Audio
    • 7. Dezember 2002 um 01:27
    nach meinen erfahrungen kann ich sagen: das HK zeug funktioniert ordentlich - vor allem für den preis!
    ich denke, man kann es durchaus mit behringer elektronik vergleichen, das funktioniert ja auch...
    auch über HK kann man einen ordentlichen mix hinbekommen, keine frage.
    einen großen unterschied zu dynacord höre ich übrigens nicht :smile:
    wenn du allerdings wert auf gute klangliche eigenschaften legst, wirst du damit meines erachtens nicht wirklich glücklich. aber jeder hat andere ohren...
  • Stardraw audio oder wie?
    • 5. Dezember 2002 um 15:41
    hi,
    ich benutze "visio" für blockschaltbilder. da kann man sich sehr einfach baugruppen als presets zeichnen und ist dann sehr schnell mit der zeichnung fertig. was das aber jetzt kostet, weiss ich nicht, hab ne ältere version... meine sämtlichen installationskunden kommen übrigens sehr gut damit zu recht, die benutzen das programm auch.
  • Bass-Drum
    • 5. Dezember 2002 um 01:59
    ich hab meine M88 noch nie zum zerren gebracht.! und je nach drum und gewünschtem sound hab ich es durchaus auch innen...
    das mit dem 201 muss ich mal testen...
    die geschichte mit dem 8" LS lass ich aber doch bleiben :wink:
  • Kontaktprobleme mit Monacor-Kabeln
    • 5. Dezember 2002 um 01:51
    Fränkie schrieb am 2002-12-04 20:48 :
    Was haltet ihr von dem Switchcraft steckern
    hab die bei einer Firma gesehen...
    hihi, ich kann mich noch gut an die zeiten erinnern, als profi-verleiher zu den neutrik gesagt haben: "billigscheiss, wir wollen nur switchcraft sehen"!
    der switchcraft-XLR ist ein sehr stabiler stecker mit einer guten zugentlastung.
    der hauptgrund, warum trotzdem neutrik das rennen gemacht hat, ist folgender: bei switchcraft benötigt man einen schraubendreher, wenn man ihn mal schnell öffnen will um was nachzuschauen...
  • Einpegeln - aber wie???
    • 5. Dezember 2002 um 01:35
    danke für die blümchen... :wink:
  • Das erste Mal nicht am Pult
    • 4. Dezember 2002 um 20:00
    ich war letztes jahr "aus versehen" als gast bei r.kelley. ein freund hatte eine karte zuviel und ich dachte: hör dir doch mal wieder ein geiles ami-system an...
    doch weit gefehlt: es hingen zwei riesenrtrauben d&b und es war tatsächlich so laut, das ich es selbst mit meinen ER15 nicht ausgehalten habe!
    ok, es hat schön in die magengegend gedrückt, aber der sound war dermaßen schrill, das ich noch am nächsten tag kopfweh hatte.
    das ist doch unglaublich sowas. wenn die jungs so weitermachen, wird es bald verstärkte kontrollen seitens der behörden geben, und dann ist schluss mit lustig. dann sind wir selber schuld.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
