- die Geräte aus dem X/M/Wing Universum
- Beyerdynamic TG D35
- Line Audio CM4
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Habe ich alles selber und bin sehr angetan, was man dort für sein Geld geboten bekommt.
Neues Benutzerkonto erstellen- die Geräte aus dem X/M/Wing Universum
- Line Audio CM4
Irgendwann wäre der Flansch dann aber auch mit den Lautsprechern innen drin kollidiert. Also eine runde Buchse hätte ich nicht mehr rein bekommen, höchstens eine D-Type Buchse. Die Topteil-Gehäuse sind nun schon fertig, aber falls jemand soetwas mal (nach)bauen möchte, ist das vielleicht eine Überlegung wert.
Als kleiner Tipp für solche Kompakten geschichten, wir haben den Speakon mit an der unterseite hinter dem Stativflansch angebracht, so ist die verkabelung noch sauberer
Das ist eine gute Idee. Ich hatte auch kurz drüber nachgedacht, aber das wurde mir dann doch zu eng.
Zum Topteil:
Außenmaße: 45 cm (H) x 17 cm (B) x 19 cm (T)
Bis auf die Seitenwände ist alles aus 12 mm Multiplex gefertigt. Die Seitenwände sind aus 15mm Multiplex gefertigt, da hier ein Teil für die spätere Gittermontage abgefräst wurde.
Der BR-Port sitzt oben, damit unten ein normaler Stativflansch komplett reinpasst ohne Probleme zu machen. So muss man nicht irgendwelchen nervigen M10/M20-Adapter mitschleppen. Zum leichteren Transport habe ich oben einen Koffergriff angebracht.
Der Plan:
So sieht es dann fertig aus:
So mit aufgestecktem Gitter:
Es hält so schon wirklich fest. Ich überlege noch das Gitter mit Schrauben auf einer Zierleiste festzuschrauben. Die passenden Eindrehmuttern sind schon im Gehäuse.
Und wie versprochen: Platz für einen Stativflansch:
Der Subwoofer musste höher sein als das Aktiv-Modul, sollte aber auch möglichst kompakt und leicht sein.
Herausgekommen ist ein Würfel von 40 cm x 40 cm x 45 cm Außenmaße. Gefertigt habe ich ihn aus 12mm Sperrholz (in diesem Fall Pappel aufgrund des Gewichts und Preises). Nur die Schallwand ist aus 15mm Buchen Multiplex gefertigt. Die BR-Kanäle sind als Eckports ausgelegt. Das Brett ist 30 cm lang, sodass dich mit der Schallwand 31,5 cm Portlänge ergeben.
Die Rückwand ist doppelt. Speakon-Buchsen und Ampmodul sitzen auf der inneren Platte und sind somit in der äußeren Platte versenkt.
Fertig sieht das ganze dann etwa so aus:
Eine Versteifung vertikal kam dazu und der Flansch wurde mit 15mm Multiplex zusätzlich aufgedoppelt.
Seitlich gibt es eingefräste Butterfly-Griffe. Die Füße sind mit Einschlagmuttern montiert.
Von hinten sieht das ganze so aus:
So, ich habe mal wieder etwas gebastelt.
Ausgangslage:
Ein guter Freund, der öfter mal kleinere Konzerte spielt suchte eine kleine Plug&Play PA, die man eben in 2 Minuten aufbauen kann, nicht viel wiegt und trotzdem kling und dabei auch noch günstig ist. So grob sollte das ganze in Richtung HK-Polar 12 oder ähnliches gehen, nur am besten auch noch gut klingen. Da für den angedachten Preis eigentlich nur Sachen aus China-Produktion mit größtenteils nur mittelmäßigem Klang zu bekommen waren, bot ich ihm an mir mal etwas auszudenken. Ganz wichtig war hier ein geringes Budget, so wurden es pro Set (Subwoofer+Topteil+Aktivmodul) etwa 500 Euro für diese Komponenten + Holz/Gitter/Anbauteile etc.
Bei den Anforderungen kam eigentlich nur ein 1x12" Subwoofer in Frage mit einem entsprechenden kleinen Topteil. Bei mir ist die Wahl auf 2x5" gefallen. Da ich mit Sica durchaus gute Erfahrungen gemacht habe und es auch hier und dort ähnliche Bauvorschläge zu finden gab, fiel meine Auswahl auf folgende Bestückung:
Als Horn hatte ich auch eins von Sica ausprobiert, allerdings spielte der Hochtöner am ME10 irgendwie schöner und die Größe passte ideal zu den Mitteltönern.
Das ganze sollte mit einem Aktiv-Modul mit DSP betrieben werden und zwar 2-Wege aktiv getrennt. So musste nur der Hochtöner und dir Mitteltöner mit einer passiven Weiche voneinander getrennt werden. Theoretisch müsste diese Weiche noch nicht mal den Amplitudengang gerade bekommen, da ich ja den DSP hätte. Aber dazu später mehr.
Als Aktivmodul bot sich ein China-Modul an, das ich gebraucht bei Kleinanzeigen gefunden hatte.
Es handelt sich um ein Powavesound FIR 2.24. Eigentlich für aktive getrennte Topteile gedacht, bot es sich hier doch an. Es ist nicht das tollste, aber für etwa 250 Euro bekommt man leider kein besseres Aktivmodul. Eine DSP 4-Kanal Endstufe wäre sicherlich sich schönere Lösung gewesen, aber widersprach dem unkomplizierten Plug&Play-Gedanken.
Ich habe ein Set mehr oder weniger fertig gebaut und baue nun die zweite Seite auf. Ich nutze diesen Thread hier auch ein bisschen für mich zur Dokumentation, damit ich nicht vergesse, wie ich was bauen muss ![]()
Daher werde ich hier auch heute nicht alles veröffentlichen, sondern alles nach und nach, wie es auch gebaut wird.
Du könntest bei CVR direkt anfragen. Die verschicken dann aus/über ein Lager in Belgien.
Die CVR-Audio kosten für Endkunden etwa 40% von den Wharfedale-Endstufen. Das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt 800 oder 2000 Euro bezahle. Im Hochton finde ich die erstaunlich angenehm.
Einer der Hauptgründe wieso ich mich im Behringer-Universum so wohl fühle. Schon damals mit dem X32 war es das erste Pult, welches die Kommunikation nach außen dokumentierte und so fremde Fernsteuerung ohne Reverse-Engineering erlaubte. Jetzt ist es mit den Schnittstellen ähnlich. Für mich ist das tatsächlich ein starker Grund weiter Behringer Pulte zu kaufen.
Ich hab als Endkundenpreis mit Mwst für die 10.000er noch was von 4500€ um den Dreh im Hinterkopf?!? Die gebrauchten Dinger gehen ja meist noch für 2-2500€ über den Tisch und sind zum Teil schon 15 Jahre alt.
Thomann ist halt so fair auch Endkunden einen realistischen Preis anzubieten. Sind wir doch mal ehrlich: Die meisten Vertriebe/Firmen bieten ihre Produkte für "gewerbliche Kunden" in unserer Branche mit 30-50% Rabatt unter dem Listenpreis an. Nur der dumme Endkunde soll dann teilweise 100% mehr zahlen, oder für Gebrauchtware teilweise mehr bezahlen als der "Gewerbliche" neu für das Gerät bezahlt hat? Ich fand das immer schon etwas seltsam.
IWMO: Sängerinnen wie folgende:
Der Rest der Band leistet ebenfalls seinen Beitrag um mich als Tontechniker mal wirklich glücklich zu machen!
Warum kann das denn nicht immer so sein?
Wenn man alles mit einrechnet (Simulation, Recherche, zum Baumarkt fahren, Bestellungen aufgeben, Hochtontreiber von einem Forenkollegen abholen etc.) sind für beide Topteile vermutlich über 100 Stunden zusammen gekommen. Ich habe es aber nicht genau protokolliert.
Die Treiber-Kombination inkl. Horn kostet als Endkunde pro Topteil je nachdem, wo man kauft, um die 1100 Euro.
Holz, Anbauteile, Hardware vielleicht noch einmal 150 Euro (ganz grob geschätzt).
Für ein Selbstbau-Top ist das viel Geld, wenn ich das allerdings mit den Preisen einer Coda HOPS 12, einer TW Audio T24N oder ähnlichen Topteilen vergleiche, relativiert sich das schnell.
Für mich war allerdings nicht nur der Preis ausschlaggebend, sondern die Möglichkeit den für mich optimalen Kompromiss zu bauen. Für meine Anwendungen würde ich meine Topteile den oben genannten Beispielen klar vorziehen.
Bilder und weitere Doku suche ich die Tage mal zusammen.
Da hat es sich versteckt
Danke dir, ich hatte nur es nur an anderer Stelle gesucht.
Ein Topteil mit diesen Hochtönern habe ich hier gebaut und auch Eindrücke geschildert:
Ich bin auch nach den ersten Einsätzen immer noch sehr begeistert von dem Hochtontreiber.
Früher gab es in den Profilen der Nutzer nicht nur eine Übersicht der "Beiträge" sondern auch der von diesem Nutzer erstellten "Themen". Diese Themen-Übersicht gibt es anscheinend nicht mehr.
Ich fand die aus diversen Gründen manchmal sehr praktisch und hätte sie gerne wieder zurück. Wer stimmt mir zu?
So, die Boxen sind fertig gestellt worden und hatten inzwischen 2 Einsätze.
Mein Eindruck:
1. Einsatz war mit einer mir sehr gut bekannten Band in der gleichen Location (Open Air) wie letztes Jahr.
Beim Soundcheck war ich noch etwas skeptisch (Harter Boden, rund herum einige Überseecontainer oder ähnliche Metallbegrenzungen, LKW-Planen-Bühne), aber als dann Publikum da war war es sehr angenehm. Die Tops liefen zusammen mit 4 18" BR-Subwoofern und spielten auch bei gehobener Lautstärke vollkommen entspannt. Es ist wirklich erstaunlich wie fein der Hochtöner Details auflöst. Da hat Faital Pro wirklich war richtig gutes rausgebracht. Im Vergleich zum letzten Jahr war das ganze nochmal eine ganze Ecke besser. Selbst dem Bandmanager (hier bitte nicht an den Klischee-Bandmanager denken, sondern jemand der diese Band und deren Musik wirklich liebt und lebt) fiel das auf. Tatsächlich war ich überrascht, da ich ja selbst immer sehr kritisch bin, und es mir diesmal einfach gefiel.
2. Einsatz in einer kleineren Location in der ich der Stamm-Tontechniker bin. Akustisch ist die Location okay, aber bei weitem nicht perfekt. Die Tops waren eigentlich überdimensioniert. Diesmal liefen sie mit 2 Doppel-15ern zusammen. Es gab verschiedene kleinere Bands. Im Vergleich zu den sonst vorhandenen EAW-Tops war das Übersprechen auf die Bühne deutlich geringer. Ein Sänger, der wohl meistens Probleme mit der Feedback-Grenze hat, sagte ich soll mal gucken wie laut ich den Gesang auf der Front bekomme, bis es pfeift. Es hat nicht gepfiffen, da wir den Test vorher abgebrochen habe, da es auf jeden Fall viel zu laut ging. Auch hier hat mich wieder die Auflösung gefreut und man wusste, dass die eine Sängerin ihr KMS 105 nicht umsonst mitgebracht hat. Bei ordentlicher Sängerin und guter Technik kann sich dieses Mikro übrigens auch sehr gut auf einer Metal-Bühne behaupten. Eine Band wurde von einem Band-Techniker gemischt - sehr laut, aber gut. Ich selbst wollte mich im vorderen Bereich nicht mehr ohne Gehörschutz länger aufhalten. Die Topteile hatten aber noch massig Reserve - den Limiter hätte ich auch auf 1/50tel der Leistung in den Tiefmitteltönern einstellen können, ohne dass es aufgefallen wäre. Der Hochtöner würde auf jeden Fall als erstes an seine Grenze kommen.
Ich bin also durchaus zufrieden und werde sie wohl erst einmal so behalten.
Momentan fahre ich sie aktiv getrennt an. Das hat mehrere Gründe:
Kannst du so weit ich mich gerade erinnere unter Setup-Surface einstellen, ob die bei SoF mitmachen
Also Feature, kein Bug.
Gerade bei zwei E-Gitarren verteile ich diese auch manchmal bei kleineren Konzerten etwas mehr rechts und links und zwar, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
Hier ist das leichte Auseinanderziehen nach rechts und links (so dass ich beide Gitarren aufgrund der Ortung klar zuordnen kann) die Möglichkeit schnell zu entscheiden, ob ich jetzt die eine oder die andere Gitarre lauter/leiser machen muss.
Klar, das ist dann nicht 100% rechts oder links und ich rede hier von einer ganz anderen Größenordnung als von Veranstaltungen, wo KSL hängt.
Die Unterschiede, die ich nachregeln muss sind in solchen Fällen dann größer als der Unterschied zwischen linken und rechten Stehplätzen. Bei diesen kleinen Veranstaltungen sind dann die Bühnen auch meist so schmal, dass >80% des Publikums schon einen guten Stereo-Mix hören.
In der von Loloverde beschriebenen Situation ist es aber definitiv nicht die optimale Lösung und Ausgestaltung gewesen.
Da habe ich ein passendes IWMO von gestern:
Wenn Musiker einer befreundeten Band zur eigenen Hochzeit zum Gratulieren vorbei kommen ![]()
