  2. m1k0_38
Beiträge von m1k0_38
  • Mikrofon Signal bricht ab
    • m1k0_38
    • 24. August 2022 um 19:09
    Zitat von T-event
    Squelch "zu hoch" eingestellt und dann Hand um die Antenne, außerdem Sendeleistung auf "low" dazu noch "wegdrehen" und nur "schlecht positionierte" Stummelantennen in 40m Entfernung.
    In beliebigen Kombinationen alles mögliche Problemquellen.
    Das selbe Problem hatten wir auch in 5m Entfernung und beide Antennen hatten "Sichtkontakt". Squelch und Sendeleistung werde ich überprüfen. Danke
    • m1k0_38
    • 24. August 2022 um 18:43
    Zitat von Hanseat
    Der Frequenzbereich 823-865MHz ist zu großen teilen nicht mehr nutzbar (nur noch 823-832 und 863-865 MHz). Schau mal hier: https://www.thomann.de/de/onlineexper…sstandards.html
    Wenn ihr einen nicht mehr freigegebenen Bereich genutzt habt, kann das die Ursache sein. Damit würde ich mal anfangen. Kann aber noch andere Gründe geben.
    Danke, da gucke ich nochmal nach.
    • m1k0_38
    • 24. August 2022 um 14:06
    Wir hatten bei einer Schulveranstaltung wie gewöhnlich unsere Technik aufgebaut. Mitten drin haben dann die Mikrofone angefangen rumzuspinnen und der Ton ist plötzlich im Satz immer wieder abgebrochen. Das ist vorher auch schon paar mal passiert.
    Die Mikros sind Senheiser EW 100 g4 (Frequenzbereich: 823-865) und als Empfänger die Vorgänger Serie ew 100 g3. Die entfernung war ca. 40m im freien.
    Liegt es an den älteren Empfänger oder an irgendwelchen Störsignalen? Sollte man sich eine bessere Antenne kaufen oder neue Empfänger holen?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
