  4. Mischpulte & Signalquellen
Mikrofon Signal bricht ab
  • m1k0_38
  • 24. August 2022 um 14:06
  • m1k0_38
    Wir hatten bei einer Schulveranstaltung wie gewöhnlich unsere Technik aufgebaut. Mitten drin haben dann die Mikrofone angefangen rumzuspinnen und der Ton ist plötzlich im Satz immer wieder abgebrochen. Das ist vorher auch schon paar mal passiert.
    Die Mikros sind Senheiser EW 100 g4 (Frequenzbereich: 823-865) und als Empfänger die Vorgänger Serie ew 100 g3. Die entfernung war ca. 40m im freien.
    Liegt es an den älteren Empfänger oder an irgendwelchen Störsignalen? Sollte man sich eine bessere Antenne kaufen oder neue Empfänger holen?
  • guma 24. August 2022 um 14:40
    Hat das Thema aus dem Forum Signalquellen nach Mischpulte & Signalquellen verschoben.
    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hanseat
    • 24. August 2022 um 14:52
    Der Frequenzbereich 823-865MHz ist zu großen teilen nicht mehr nutzbar (nur noch 823-832 und 863-865 MHz). Schau mal hier: https://www.thomann.de/de/onlineexper…sstandards.html
    Wenn ihr einen nicht mehr freigegebenen Bereich genutzt habt, kann das die Ursache sein. Damit würde ich mal anfangen. Kann aber noch andere Gründe geben.
  • T-event
    • 24. August 2022 um 15:41
    Squelch "zu hoch" eingestellt und dann Hand um die Antenne, außerdem Sendeleistung auf "low" dazu noch "wegdrehen" und nur "schlecht positionierte" Stummelantennen in 40m Entfernung.
    In beliebigen Kombinationen alles mögliche Problemquellen.
  • m1k0_38
    • 24. August 2022 um 18:43
    Danke, da gucke ich nochmal nach.
  • m1k0_38
    • 24. August 2022 um 19:09
    Das selbe Problem hatten wir auch in 5m Entfernung und beide Antennen hatten "Sichtkontakt". Squelch und Sendeleistung werde ich überprüfen. Danke
    • 24. August 2022 um 20:09
    Sender ausschalten und die RF Anzeige am Empfänger beobachten. Wenn da was angezeigt wird, eine andere Frequenz suchen, bis man eine findet, bei der bei abgeschalteten Sender kein RF Pegel angezeigt wird.
    • 24. August 2022 um 23:13
    horizontal / vertikal gecheckt ?
    ...selbst 'ne Handgurke, die 5 Meter vor den vertikal angeordneten Antennen horizontal gehalten wird, kann keinen Empfang haben ;)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
  • A&H dLive
    • 14. Oktober 2015 um 23:56
    • Mischwerkzeuge
  • Rauschen bei Adaption XLR auf Stereoklinke
    • K.Kittel
    • 14. Februar 2022 um 23:01
    • Mischpulte & Signalquellen
  • Microphone
  • Senheiser
