  2. hs
Beiträge von hs
  • Suche Praktikums-/Ausbildungsstelle Kempten-München Medienge
    • hs
    • 16. Februar 2005 um 18:29
    Zitat von "Lightsoundmartin"
    Dann schieben wir doch noch ein paar Verdächtige aus
    München und Umgebung nach :
    http://www.rain-age.de
    http://www.pamunich.de
    http://www.lichtundton.tv
    http://www.lichtundtonmuenchen.de
    http://www.palightandsound.de
    Martin
    bildet selber nicht aus
    • hs
    • 15. Februar 2005 um 21:18
    keine ursache war selber einige zeit in münchen unterwegs daher kenne ich die firmen recht gut! wie es allerdings mit der ausbildung da läuft kann ich leider nicht sagen!
  • ideale kabellänge
    • hs
    • 15. Februar 2005 um 21:16
    wir besitzen einmal 1,25m zum patchen von bässen, dann noch 2,5m auch zum patchen oder fals mal ein kabel etwas zu kurz ist, dann gehts weiter mit 5m, 10m, 15m, 20m und zulätzt ein paar 30m wenn der weg auf messen mal länger wird! das ist aber die außnahme deswegen halt nur ein paar! ich denke für dich wären 10m am sinvollsten da kommt man fast überhall mit hin! dann vieleicht noch ein paar 2m zumpatchen, bedenke dabei wieviel kabel du in der regel zum patchen brauchst! gehen in 90% der fälle nur zwei tops pro seite dann brauchst du demensprechend nur 2 und dann halt noch die für die bässe!
  • Camco DL1000 in Brücke Schalten
    • hs
    • 15. Februar 2005 um 21:09
    klar musst du das haben! aber du kannst nicht erwarten, das du innerhalb 30min eine antwort bekommst! werde morgen mal im manuel nachsehen, denn da habe ich halt keins
    • hs
    • 15. Februar 2005 um 18:56
    Hier mal die üblichen verdächtigen im raum münchen für ausbildung zur fachkraft der vt:
    http://www.conrad-vt.de
    http://www.fournell.de
    http://www.limelight.de
    http://www.sigma-event.de
    http://www.kr-technik.de
    http://www.gb-mediensysteme.de/d/adresse/muenchen
    http://www.procon-online.de
    viel glück bei der bewerbung
  • Amp defekt?
    • hs
    • 15. Februar 2005 um 18:37
    wenn du glück hast ist es auch einfach nur eine kalte lötstelle!
  • Gerüstbauteile als Tragekonstruktion?
    • hs
    • 14. Februar 2005 um 20:04
    eigendlich sollte das kein problem darstellen! haben auch schonmal eine layer konstruktion ind eine halle eingebaut! allerdings steht diese auf dem boden auf da die deke nich belastet werden darf! belastungstabellen solltest du von layer bekommen! die deken anbauten werden sehr wahrscheinlich mit schwerlast ankern realisier! aber bitte immer auf die statik aufpassen
  • Martin Mac2000 case
    • hs
    • 14. Februar 2005 um 20:00
    Zitat von "ProSound"
    Mal ne ganz andere Frage, wieso braucht man Cases für MAC 2000 ohne MAC 2000? Riecht so ein ganz kleines bisschen nach...Diebstahl?!? Hab jedenfalls noch nie gehört, dass MAC 2000 im Karton ausgeliefert wird bzw. gebrauchte ohne Case verkauft werden.. na ja, nur so ein Gedanke...
    vieleicht überlegt man vor dem kauf welche cases man kauft denn sonst stehen die 2000 ohne case im lager!
    PA-Peter
    das ganze war auf dein Hää!! bezogen und auf SimonFB
  • Bundesvision Songcontest 2005
    • hs
    • 13. Februar 2005 um 20:18
    Zitat von "wora"
    es war ein deutliches zeichen dafür, das es live war!
    mal ehrlich:
    wenn so viele verschiedene gewerke zusammenarbeiten, dann läuft nun mal nicht alles 100% glatt.
    wir wissen ja nicht, wie kompliziert die anlage war und wo die feedbacks in wirklichkeit entstanden sind.
    bei so einer großen liveproduktion mit vielen quellen und schnellen quellenwechseln kann das jedenfalls schon mal passieren.
    nobody is perfect.
    nein sowas darf bei einer live sendung nicht passieren! es gibt viele nahmenhafte companys die durch sowas keinen job im fernseh live geschäft mehr bekommen! namen möchte ich nicht nennen!
    das rückkopplungen bei den zugeschalteten studios entstehen ist vieleicht nicht vermeitbar! aber in der halle darf sowas nicht passieren!
    • hs
    • 13. Februar 2005 um 20:16
    Zitat von "Carm"
    @ HS: ich habe schon auf vielen produktionen in der größenordnung von "wetten dass" als tekki gearbeitet. und nicht nur die hands kotzen bei solchen aktionen. für die tekkis ist das mindestens die gleiche belastung. der von dir geschilderte fall, dass das rigg oben bestückt wird ist doch der absolute ausnahmefall. das wird üblicherweise gemacht wenn die hallenstatik grenzwertig belastet wird und die dynamische belastung beim anfahren durch die motoren zu hoch wird.
    in der regel werden solche riggs (also ca. 40/50m x 15/20m) allerdings am boden bestückt und meist in 3-4 teilen und evtl. der einen oder anderen single-truss verfahren.
    zum case-thema:
    als einzelkisten haben ich ja auch die kisten von casewerk mit klappdeckel oben und abnehmbarer vorderwand empfohlen -> mac einfach nach vorne entnehmen ohne grossartig hochzuheben.
    genau das meinte ich aber mir wollte ja keiner glauben das es sowas gibt!
    die cases von casewerk kannte ich bis jetzt nicht daher der irrglaube! aber das ganze hört sich mal gut an!
    • hs
    • 13. Februar 2005 um 12:12
    Zitat von "SimonFB"
    Ist doch mal eine lustige Vorstellung: jedes 2-3m lange Stück Traverse mit 2 Heads dran hängend einzeln hoch fahren (eigener Kettenzug, Hängepunkt etc) und dann oben paar arme Rigger, die diese 100+ kg schweren Stücke frei unter der Decke baumelnd verbinden dürfen :D
    so wirs aber gemacht! zwar nicht mit 100+ kg teilen sonder mit wehsentlich schwereren gebilden! die aber dan an motoren hängen!
    • hs
    • 13. Februar 2005 um 12:11
    Zitat von "GETEC"
    naja ich hab einiges an schwingungslehre in meinem studium gehabt, aber ein rigg mit motoren so zum schwingen zu bringen dass es bricht, das find ich cool, vor allem wenn 50 mac 2000 dran hängen ist das ja eine nette dämpfung........
    50kg * 50 stk sind gerade mal 2,5 tonnen, wo bitteschön ist da das problem? selbst mit truss und verkabelung wird das nicht annähernd zum problem?
    also ich denk mal, zuerst denken, dann posten ;)
    lg getec
    klar passiert das nicht wenn da nur 50 Macs dranhängen aber in der regel wenn da 50 Mac hängen hängt da auch noch ne ganze menge mehr!
    man siehe wetten dass in nürnberg da wurde jedes einsene teil per steiger hochgefahren und wieder runter da der statiker sich nicht die arbeit gemacht hat ein rig zu konstuieren das man auch in der luft zusammen bauen kann!
    die hands waren ziemlich am kotzen!
    vom zeit aufand mal ganz abgesehen sonntag mittag wo bei einer normalen produktion schon die rigger an ander arbeit sind waren nicht einmal die hälfte der lampen unten!
    also erzählt mir nichts sowas gäbs nicht wir haben schon öfters groß produktionen gefahern bei denen es der fall war das das rig nicht mehr komplett gefahren werden konnte und wir einzel teile fahren mussten!
    das passiert närtürlich nicht wenn man 30er truss voll belastet dafür sollte man schon 62er truss gut belasten und unterumständen noch ein 92pre rig eingesetzt haben!
    • hs
    • 13. Februar 2005 um 12:05
    desweiteren gab es rückkopplungen wärend der show zwar nicht aus der sendehalle aber dafür aus den einzelnen bundesländern! sowas darf einfach nicht passieren!
    • hs
    • 12. Februar 2005 um 20:12
    schonmal was von nem schwingendem rig gehört! das bricht dir bei fahren durch wenn zuviel last darn hängt! denn wenn du das rig beim fahren stopp fängt es an zu schwingen und es bricht denn recht schnell!
    • hs
    • 12. Februar 2005 um 12:39
    Zitat von "Carm"
    als bei einigen wenigen lampen geht dass natürlich, aber wenn du 40,50 und mehr macs ins entsprechend grosse rigg hängst werden dir die riggingkollegen was erzählen wenn du nur für die lampen extra das rigg mehrmals verfahren haben willst.
    abgesehen davon dass sich die lampen im case verhaken können etc und dann die pan-/tiltantriebe entsprechend in mitleidenschaft gezogen werden können.
    für wartungszwecke in der werkstatt hab ich das "am rigg aus dem case heben" früher bei den 500er/600ern auch so gemacht. aber auf job siehe oben...
    ok bei großen jobs mit 50 und mehr mac 2000 ist das klar! aber dann sag mir mal wie du das bei den einezel cases von martin machst? da muss du auch die macs rausheben bzw stellst die auf den boden und hebst sie dann hoch! bei den doppel cases von martin musst du sie auch raus heben! also heben muss du so oder so!
    desweiteren wenn du ein rig baust mit mehr als 50 mac 2000 und noch edlich kram dran viel spass beim fahren das rig wird dir wohl zsammen brechen! bei so großen sachen immer einzel strecken und oben zusammen bauen!
    oder warst du bei wetten dass in nürnberg am start?
  • Trusstower?
    • hs
    • 11. Februar 2005 um 21:05
    bei fast jedem truss hersteller! einfach truss mit tower top und nem basement!
    da du aus münchen kommst und münchen dafür bekannt ist das viel ATC im umlauf ist und der deutschland vertieb auch dort sitzt würde ich mir bei denen mal ein angebot machen lassen!
  • Abentuerliches Rigging auf der letzten Cebit
    • hs
    • 11. Februar 2005 um 21:03
    kettenzug unter last warum nicht wenn er ne c1 zulassung hat! wobei ich mir das bei dem gebilde nicht wirklich vorstellen kann! und die eimer finde ich auch sehr sehr gewagt!
    • hs
    • 11. Februar 2005 um 19:04
    Zitat von "Carm"
    doppelkisten verschiedener art gibts auch bei amptown. einzelkisten???
    ich kann allen nur ans herz legen für den 2000er keine "tauchcases" (a la 500er/600er)zu kaufen. es macht auf dauer keinen spass so eine schwere lampe hochzulupfen...
    da hast du nartürlich recht aber wer macht das schon? unsere dekel kann man abnehmen und dann einfach case unter trudd fahren truss absetzen einhaken, truss hochfahren! ganz so einfach ist es nartürlich nicht aber so ähnlich!
    • hs
    • 10. Februar 2005 um 21:14
    so weit ich weiß bekommt man die direkt von martin oder lässt sich eine eigenkonstruktion einfallen!
    eins kann ich nur sagen die original martin doppel cases sind nach meiner ansicht nicht zu empfehlen die einzelnen sind ok! jedoch haben wir uns für eine eigenkonstruktion alla mac 500 und 600 einfallen lassen!
    einige mac 2000 von uns sind aber in besagten einzel cases von martin! das hat den vorteil das man bei messen auf denen nur eine gobo projetion erfünscht ist nicht noch den zweiten mac bzw das riesen case mitschleppen muss!
  • Kurze Frage: Wie geht das??? (Ton bis auf Bass wegnehmen)
    • hs
    • 6. Februar 2005 um 22:16
    es gibt auch spezielle dj eq`s bei denen man bass mid und high hat diese dann max um 6db lauter machen kann aber gegen unendlich leiser!
  9. Suche Lichteffekt
