Außerdem sollte man wissen das wenn man die Fachkraft der VA-technik hat man gleichzeitig auch die Elektrofachkraft f. VA-Technik hat!
Beiträge von hs
welcher speaker ist denn in dem KME bass verbaut?
Zitat von "TCMC"
Die AX-15B hat eine Frequenzweiche eingebaut und trent wirklich bei 125 Hz. Im Topteil gibt es auch keine Frequenzen unterhalb 125 Hz, also 8 Ohm. Ich kann sogar 4x AX-15B und 4x K-115 anschliesen.
Mit den Verstärkerleistung hast du recht und braucht mann mindestens 2x 1200 Watt RMS in 4 Ohm.
TCMC
naja wenn du an einen amp kanal den sub mit 8 und dein top auch mit 8 ohm dranhängst hast du eine impedanz die immer zwischen 4 und 8 Ohm wechselt. wenn du nun 4 bässe und zwei tops nimmst schwankt deine impendanz zwischen 2,66 und 4 Ohm wenn du nun 4 subs und 4 tops fährst schwankt deine impendaz zwischen 2 und 4 Ohm! also was du da oben behauptest ist absoluter müll. du solltest dich mal etwas mit dem grundwissen beschäftigen! deine endstufe wird den spass auf dauer nicht mitmachen!
Zitat von "hell&dunkel"
Falsch.
Durch die Reihenschaltung ist der Stromkreis bei Ausfall eines Brenners unterbrochen. Nach dem Ersetzen leuchtet´s wieder, bis der Nächste 24h-Brenner seinen Geist aufgibt.
Es kann besser sein, alle Brenner zu tauschen, da sich während der VA in 4m Höhe nur sehr schlecht LM tauschen lassen.Du kannst natürlich gerne eine Schaltung entwickeln, die bei Ausfall eines LM einen 250W-Heizwiderstand anstatt des LM zuschaltet.
Armin
und wie kannst u mir dann erklären das der regelfall ist, das alle brenner defekt sind?
habe bis jetzt nur selten erlet, das nur ein brenner hin war!
Zitat von "Sokke"
Eine Spiegelkugel muss nach BGV C! eine durchgehende Stange haben und doppelt (über 2 Ketten) am Motor befestigt sein.
das mit den zwei ketten ist nicht umbedingt notwendig! es gibt mitlerweile spiegelkugel motoren, an die man die kugel auch nur mit einer kette hängen darf. das ganze nennt sich dann glaube ich BGV C1 motor! der motor selbst muss aber weiterhin logischerweise gesavet werden!
Zitat von "JohannesP"
Ein ganz heißer Tip:
Firma AER. Die bauen hauptsächlich Gitarren-Verstärker. Haben aber seit neuestem ein PA-System rausgebracht. Alle Module sind wirklich nur 50x50x50 groß und aktiv!
15" im Bass und 12"/2" Coaxial im Top. Einfach mal nach googeln.Habe das System letztens (war wohl ein Prototyp-System) gehört und war doch enorm überrascht was aus diesen kleinen Kisten rauskam...
Mit freundlichem Gruß
Johannes Pradlerwill definitif kein aktives system! desweiteren sind die tops zu kräftig! max 10" + 1" und kleiner als 50x50x50!
aber hier gehts ja um den bass und nicht ums top!
jetzt mal zu meiner angabe max spl! das soll so verstanden werden, das da nicht höllen spl rauskommt sondern hat das max was für einen guten preis bei geringem volumen geht! wehr nicht! das keine 140 db spl möglich sind ist mir klar! als tops sollen übrigens zwei 10" + 1" dienen welche ist nocht nicht sicher aber sehr wahrscheinlich pr110 bin aber noch am überlegen ob ich mir nicht direk die TSM 10 von ACL holen soll die sich sehr wahrscheinlich wehsentlich besser vermieten lässt und sie würde besser zu meinem derzeitigem lager bestand passen
hab es nicht auf der Hausmesse gehört sondern noch vorher in der ur version und da war es nocht nicht so toll! oder sagen wir noch sehr überarbeitungs bedürftig! andereseits hat es an manchen stellen der zubeschallenen fläche sehr geil geklungen! wie es derzeit aussieht weiß ich nicht! hoffe der winni hat die ersten probleme in den griffbekommen.
Zitat von "Mnyut"
+ kleiner Bass
+ zur Not auch 15"
+ muss nicht wirklich tief können
+ Sprecher auch als 4 Ohm möglich
Achenbach Subnur das ganze beinhaltet nicht geringe leistungsaufnehme! weil mit dem 600 Watt amp einen speaker mit 1000 Watt zu befeuern ist wohl nicht optimal! und preislich sind 299 Euro nur für den speaker auch nicht gerade günstig! wobei die 299 nicht das schlimme sind des das ist ja nur der VK! aber die 1000 Watt ist ne sache die mir nicht gefällt!
Zitat von "Mnyut"
+ kleiner Bass
+ zur Not auch 15"
2x8" + 1,4" Neodym, 120x7°, LF 380W, HF 80W, je 16Ohm, Gewicht 24kg.
Ich war am Freitag bei ACL.Armin
ob dann hab ich mich da etwas geirrt! sahen irgendwie aus wie 10"! so kann man sich teuschen!
so ich suche auch nen 12" für nen bass! anforderungen: kleines gehäuse, hoher spl und geringe lesitungsaufnahme und jetzt kommts es soll günstig sein! zur not kann es auch ein 15" sein aber es soll halt ein möglichst kleines gehäuse raus kommen als max würde ich mal 50x50x50 sein! auch es muss nicht so tief gehen 50Hz sollte ausreichen! sollte eigendlich ein 4Ohm chassie sein da die endstufe dann 2x600 Watt RMS hat!
ist noch nicht ganz ausgereift und es wird noch verbessert bevor es auf den markt kommt! der zeit gibt es wohl ein oder zwei firmen die die erste version am start haben! bestückt ist es glaube ich mit 2x10" und einem 2"! mehr weiß ich derzeit nicht!
also es ist möglich 2 ps10er ud 2 LS500 zubetreiben! der amp wird zwar wärmer als sonst aber es geht! was den amp aber nicht zumutbar ist sind 4ps10er und zwei LS500! davon sollte man abstand nehmen!
jetzt mal ein kleiner scherz am rande! osb dann glattschleifen und anschließend mit warnex lackieren!!!
