  2. Tobi
Beiträge von Tobi
  • Suche Gute kleine Fullrange Boxen (12/2er oder so)
    • Tobi
    • 10. Februar 2003 um 18:08
    Zitat von "Jens Droessler"
    104dB.... ja, da hat man nach der Messung das Horn vorm 12er wieder abgeschraubt..... :)
    Ja, aber beim mesen war das Horn verkehrt herum. Treiber in den Hornmund und Mic in die Vorkammer :D
    • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 23:12
    Zitat von "wortfehler"
    [quote="Thomas
    öhm ne fullrange box mit nem 12" und dann 101 dB sorry, aber das geht nicht... Ne Fullrange Box mit nem 12" hat maximal 96dB oder noch weniger, ...[/quote]
    Oute ich mich jetzt als kompletter Newbie wenn ich frag, warum im Datenblatt meiner HK Classic Pro 12/2 unter "Axial sensitivity, 1 W/1 m" 104 dB steht? Oder gibt's da ne Erklärung...?
    Es sieht gut aus! Und unter bestimmten Umständen kann man auch ganz sicher 104 dB/1m/1w messen. nur sind die dann nicht praxistauglich! Ich denke mal fullrang sind(ab 60hz) sind 96dB das höchste der Gefühle.
  • HD15 Bauplan
    • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 20:44
    Zitat von "Fux"
    Ich weiß zwar, daß es nichts nützt, aber trotzdem nochmal:
    Die HD15 ist kein Horn!
    Das ist ein Bandpaß mit sich erweiterndem Reflextunnel zur Schallfeldanpassung.
    Es gibt keine Baßhörner die nur einen halben Meter lang sind.
    (das ist ja nicht mal für ein Mitteltonhorn viel)
    Lass das mal nicht unseren Trockenbassi hören. Da bricht für ihn, als BP-Hasser, ja eine Welt zusammen :D
  • HD15 Bauplan
    • Tobi
  • HD15 Bauplan
    • Tobi
    • 9. Februar 2003 um 19:17
    ganz stark vereinfacht:
    BB15 zwei mal 90°Faltung, kleine Vorkammer
    HD15 ein mal 180° Faltung, größere Vorkammer, die man allerdings auch weg lassen kann.
  • HD15 Bauplan
    • Tobi
  • L-Acoustic
    • Tobi
    • 7. Februar 2003 um 12:52
    Hab mal was von PHL für die Pappen gehört. Aber genaue Typen kann ich da auch nicht nennen. Hier hat mal jemand sämtliche Firmen mit Bestückung aufgezählt. Vielleicht findest du das ja wieder.
  • L-Acoustic
    • Tobi
  • Dämmmaterial in Bässen?
    • Tobi
    • 6. Februar 2003 um 21:29
    Reine Spekulation: Es wird auch leiser! Die Schallenergie wird nämlich über die Reibung des Dämmaterials in Wärme umgewandelt. Aber das ist jetzt nur meine Theorie,
    • Tobi
  • ULTRA-DRIVE PRO DCX2496
    • Tobi
    • 6. Februar 2003 um 21:13
    Habe mal irgendwo aufgeschnappt, das das ein nachbau vom BSS Minidrive sein soll. Natürlich ordentlich abgespeckt und billigere Bauteile.
    Aber wie gesagt: Nur mal gehört
    • Tobi
    • 6. Februar 2003 um 21:07
    Nö,Dämmaterial frisst kein Volumen, sondern vergrößert es virtuell.
    • Tobi
  • Wieviel Watt maximal mit "normaler Steckdose" ?
    • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 22:34
    Hier wird aber wieder vergessen, dass wir mit TA2400 und 1400 zusammen nicht dauehaft 3,8kw auf die Boxen blasen. Ist ja schließlich kein Dimmer. Bei 10dB Crest ist das schon bedeutend weniger. Und die Stromspitzen werden ja nicht(wie bei PS Digam???) aus dem Netz genommen, sondern aus den Kondis.
  • berechnungssoftware
    • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 22:27
    Hornresp simuliert ja auch nur den vom Horn abgestrahlten Schall und nicht den direkt abgestrahlten
    • Tobi
  • BR-Box: Nachteile durch BR-Schacht
    • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 20:52
    Zitat von "|inkin"
    Thx für die Anworten ;)
    tthorsten:
    Also meinst, dass man besser zwei subs mit jeweils einem chassi drin baut?
    Ist nen bissel besser zu transportieren, aber klanglich bzw. vom Wirkungsgrad dürfte da doch eigentlich kein Unterschied sein, ob ich nu 2 getrennte Subs baue oder einen Sub mit 2 Chassis drinne??
    Ich denke, ttorsten meinte, dass man lieber eine Trennwand einbauen soll, die die beiden Speaker von einander trennt. Nachteil der gemeinsamen Kammer: Wenn der eine den Geist aufgibt, hat der andere eine völlig falsche Abstimmung und wird vermutlich auch das verenden.
    • Tobi
    tthorsten:
  • Hat Jemand den Bauplan für eine Zeus Infra 2x 18"
    • Tobi
    • 5. Februar 2003 um 17:41
    Zitat von "lextrax"
    Claudi,
    erzähl hier nicht solchen unsinn!!!
    die infra hat garnix mit der b2 zu tun, ausser den aussenmassen. innenleben ist definitiv anders!
    nur so als denkansatz: warum, glaubst du, hat die b2 einen servicedeckel und die infra 2? hm?
    für weitere infos stehe ich als anwender gern zur verfügung.
    liebe grüsse, alex
    weil bei der B2 die Chasis von vorne und bei der Infra von hinten montiert sind? Sind auf jeden Fall beides Bandpässe mit erweitertem Port und ventilierter Rückkammer(6thorder?)
    • Tobi
    Zitat von "lextrax"
    Claudi,
    liebe grüsse, alex
