  2. Shino
Beiträge von Shino
  • Kopfhörer an Aktivlautsprecher
    • Shino
    • 29. November 2023 um 18:46
    Vielen Dank für euren Input. Habe die Variante mit Mischpult gewählt. Wollte eigentlich kein weiteres Gerät mit Stromanschluss aufstellen, aber es funktioniert jetzt zumindest so, wie ich es mir vorgestellt habe.
    • Shino
    • 21. November 2023 um 11:04
    Zitat von julian knödler
    Wie soll aus Mono Stereo werden? Wenn nur eine Seite ein Signal bekommt kann nur auf einer Seite des Kopfhörers was rauskommen.
    Solange ich das Signal in vernünftiger Lautstärke und auf beiden Ohren habe, reicht mir das. :)
    • Shino
    • 21. November 2023 um 11:02
    Für Deine Zwecke wäre der P1 oder der P2 das Mittel der Wahl, da sie das Signal zusätzlich verstärken.
    Erhalte ich dann auch das Signal R + L auf dem Kopfhörer?
    • Shino
    • 21. November 2023 um 11:01
    Zitat von cn
    Wie ist das Kabel beschaltet?
    Das Smarphone gibt Masse (Schaft), Links (Spitze), Rechts (Ring) aus.
    Der Eingang CH1 benötigt Ground bzw. Masse (Pin1 / Schaft), Signal + (Pin2 / Spitze), Signal - (Pin3 / Ring).
    Ein einfaches Kabel funktioniert dafür nicht.
    Ich würde mit einem (3,5mm) Stereoklinke auf Cinch L&R Kabel in CH2 der Box gehen. Dann mono per XLR-Out von der Box in den PM1 auf den Kofhörer.
    Habe ich auch ausprobiert. Auf dem Kopfhörer kommt das gleiche an: leise uns nur einseitig.
    Der Sound über den Lautsprecher ist mit der Variante über CH1 auch deutlich besser bzw. lauter.
    Schade ich mit der Art anzuschließen einem der Geräte?
    • Shino
    • 20. November 2023 um 17:42
    Guten Tag,
    Um am Schlagzeug Playalongs sowohl über Kopfhörer, als auch Lautsprecher abzuspielen, habe ich mir einen Aktivlautsprecher zugelegt: Fame Discovery 10A DSP. Kopfhörer (beyerdynamic DT 770) werden über Behringer PM1 Powerplay angeschlossen, der per XLR am Output vom Lautsprecher hängt.
    Ich spiele Audio vom Smartphone ab, verbunden per Klinke an Input CH1.
    Sound über den Lautsprecher funktioniert wunderbar. Nur über den Kopfhörer ist der Sound sehr leise und nur einseitig.
    Nachfrage und Beratung im Fachhandel, wo ich das Equipment erstanden habe, haben leider nichts ergeben.
    Was ist an der Zusammenstellung falsch?
    Danke für eure Hilfe.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
