  2. pivo@45rpm
Beiträge von pivo@45rpm
    • pivo@45rpm
    • 14. September 2026 um 22:34
    Ah, eine 42.
    Daraus lässts sich auch schöpfen :thumbup:
    • pivo@45rpm
    • 14. September 2026 um 10:44
    ich warte aktuell auf Antwort des Verkaufenden
    und? Bist du jetzt um 60kg Papier schwerer?
    • pivo@45rpm
    • 10. September 2026 um 10:18
    Puh, ist schon ne Gurke.
    ich hätt ja die leider sehr kurzlebige MfXi-Serie wiederbelebt, vielleicht um einen Aux und ein 2x2 Interface erweitert,
    dafür die efx-Serie und die notepads zusammengestaucht.
    Die Signature-Serie (die sich ja mit den ghost-Preamps rühmt) dann höherwertig gegen zB unterhalb eines APB ProRack antreten lassen.
    Denn in der 19"-Lücke zwischen einem Mackie 1642 und eben dem ProRack ist sehr viel Platz für anständige und übersichtliche analoge 12-20kanäler mit moderner Ausstattung.
    Diese ganzen "One knob Compressor"-Varianten, fasst ihr die eigentlich gerne an?
    • pivo@45rpm
    • 8. September 2026 um 17:21
    Unprofessionell im Sinne von
    Unkenntnis einer gewissen Stage-Etikette oder eher im Sinne von
    unsympathisch weil egoistisch?
    Oder schlicht trumbunken?
  • DJ und Sprecher in Tiefgarage, wie und was?
    • pivo@45rpm
    • 7. September 2026 um 08:32
    Du untergräbst jetzt damit die geheime Kunst des freihändigen Kabelmanagements, aber ja, die sind praktisch..
    • pivo@45rpm
    • 2. September 2026 um 17:15
    Zitat von Jürgen Klingel
    Och nööö, mir wär' nach Grillen 8o
    Das geht jetzt so lange, bis der Pfleger kommt (oder der Klempner)...corn*
    Mit Kartoffelsalat als Beilage?
    Dazu 10 kleine Kaltgetränke pro Kopf.
    Vielleicht sind die genau dann leer, wenn auf der Party die Bar öffnet.
  • welcher pinsel fürs mischpult
    • pivo@45rpm
    • 18. August 2026 um 16:01
    Ist der mix dann nicht auch sauber? ;)
    nein, dafür braucht es den großen Waschpinsel:
    Don't try this at home!
    Ansonsten hier auch Team Swiffer, Tatschies & sonstige Bildgeber gern mit weicon Bildschirmreiniger.
  • Neue Designs für unsere Geldscheine
    • pivo@45rpm
    • 17. August 2026 um 10:59
    Ich sorge mich eher um die Übersichtlichkeit ganz allgemein.
    Es sind dann drei ziemlich unterschiedliche Banknotenversionen im Umlauf.
    Ja, sie werden dann sukzessive sicherer geworden sein, was Fälschungen angeht.
    Das heißt aber nicht, dass jeder Geldempfänger a) einen neuen Schein akzeptiert oder b) eine Blüte sicher erkennen kann. Das dauert halt seine Zeit.
    Hochkant-Motive empfinde ich grundsätzlich erstmal recht neckisch, aber alltagstauglich? Eher nicht.
    Für sehbehinderte Menschen wird es dadurch bestimmt nicht leichter.
    Bis wir die neuen Scheinchen in Natura sehen werden, vergeht auch noch ne Menge Zeit.
    Bis dahin wird Bargeld noch wesentlich unwichtiger geworden sein.
    • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 11:01
    Ich aktualisiere:
    Die Grundidee hatte ich zwar schon länger, dieser Faden hat mich dann aber getriggert, das jetzt mal anzugehen. Dafür einen Dank an Rainer & Julian.
    Nun bin ich in Sachen E-Bike recht unbedarft, habe nur mal hier mal da auf einem gesessen, kenne weder Hersteller noch Preisgefüge in nennenswerter Tiefe.
    Ich wusste aber recht schnell: kein Dreirad, keine große Kiste vorne. Postrad fand ich ja schon immer gut. Und: bitte keinen Mittelklassewagen.
    Also ist es ein günstiges Longtail geworden, welches mit Sommerpreis und Förderung nur noch eine übersichtliche Summe gekostet hat. Ob ich das noch bereuen werde, wird sich zeigen.
    Stand nach den ersten 100km: tut was es soll und fetzt. Lediglich die Federgabel ist nicht so richtig meins.
    Das Schloss, die Auer-Boxen und der hintere Korb sind Zukäufe. Rest 'ab Werk'.
  • Dry / Wet Gitarren Setups im Mix
    • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 09:52
    Zitat von stb
    Schlimmer noch: Nicht leiser, falls sie zu laut sind (was in geschätzt 80% der Fälle zutrifft ;) )
    Naja, du hast immer noch das reine DRY-Signal. Dann gibts für den WET-Kanal den Pegelwürger.
    Nach meinem Verständnis ist die trockene Gitarre dann wichtiger. Wenn ich da ein Delay oder Phaser wegdrücken muss, weil es nachteilig für den Mix ist, dann ist das so.
    scanco-tobi könnte uns aber das Setup mal als Gesamtbild umreißen, das ist sonst viel Kaffeesatz.
    Alte Schule wäre eine 4x12er Stereobox, zwei Tops, ein FX-Board zu Füßen und natürlich die Gitarre.
    Manch einer fährt ab der FX Kette voll stereo, dann weiß er hoffentlich, was er will und tut. Hier gibts nämlich keinen reinen DRY-Anteil als Grundsound, das bestimmt der Saitenkünstler zu weit vorne in der Kette, der FOHler lebt mit dem Angebot.
    Häufiger anzutreffen war eher das schon mehrfach erwähnte Dry / Dry-Wet. Das tönt aus einer 4x12er stereo schon ziemlich stadionlike, hat aber das Manko, das die FX nur Mono laufen. Das ist für viele Anwendungen aber kein Nachteil.
    Ein richtiges Dry-Wet fällt dagegen auseinander, da ist Wet-Dry-Wet das Mittel der Wahl, ist aber auch schnell eine kleine Materialschlacht.
    Moderne Setups, Kemper oder andere Tretminenemulatoren sind ja ab Input stereotauglich, hier habe ich aber nur wenig Berührung mit. Meine Kundschaft ist zu alt für so moderne Hexerei.
    • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 09:16
    Die 'schiefe Bahn' tauchte hier in der Vergangenheit hin und wieder mal auf.
    Wegrollende Cases, stolpernde Tänzer usw.
    Gibt es eigentlich eine TOP 5 der schiefsten Bühnen der Welt?
    • pivo@45rpm
    • 14. August 2026 um 09:13
    Auch wenn echtes Bargeld etwas auf dem Rückzug ist, ganz verschwinden wird es sicher nicht. Das weiß auch die EZB und so steht eine weitere Runde neuer Motive an. Man darf sogar ein wenig mitbestimmen, es gibt zehn verschiedene Designs zur 'Auswahl'. Ich finde ja die Hochkantmotive recht interessant. Auch wenn der gesamte Motivpool etwas dürftig ist.
    Nun gut, hier seht ihr eure neuen Scheinchen.
    • pivo@45rpm
    • 12. August 2026 um 13:04
    Da führen viele Wege zum Ziel.
    Kommt alles aus irgendwelchen Amps, ist ein Wet/Dry/Wet das geilste.
    Manche Gitarristen fahren Dry Mono/ Wet Mono ausm Amp für die Backline, FOH greift aber das Wet-Signal stereo ab FX-Rack ab und mikrofönt nur das Dry-Signal.
    Eine reine Dry/Wet Situation ist hart gepannt sehr nervig bis sinnlos. Das behandle ich nach außen wie ein einziges Monosignal, panne es also gleich bis max. leicht versetzt, KEIN Zeitversatz zw. beiden Signalen. EQ auf Wet gerne auch mal zum Ausdünnen, dann kann man das recht präsent hinter das Dry-Signal stellen.
    Das Dry Signal kannste immer noch gern doppelt abnehmen und dir damit den Grundsound bauen, incl der gewünschten Breite. Wet schiebste dann stumpf Mono dahinter.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • pivo@45rpm
    • 6. August 2026 um 09:33
    Zitat von lisa f.
    wer sich nicht mit IT beschäftigen mag hat noch max 10 Jahre.
    this.
    Wer seine Arbeitsmittel wirklich beherrschen können möchte, kommt da um IT-Wissen schon lange nicht mehr drum herum. Leider (weil es mich langweilt, es ist Mittel zum Zweck).
    Nur habe ich das Gefühl, dass der Mensch immer mehr für die Technik da ist als umgekehrt. Und das bei den Spezialisten in dem Bereich unbedingt ein paar Tellerränder überwunden und Scheuklappen zur Seite geschoben werden müssen.
    Du suchst den Schuldigen am falschen Ort.
    Ein Produzent von (x) ist kein Altruist. Der muss Geld verdienen.
    Die KfZ-Vertragswerkstatt ist dementsprechend auch nur ein After-Sales-Trick.
    Wer macht seine Buchhaltung bis zum Finanzamt selbst?
    Wer verteidigt sich vor Gericht ohne Anwalt selbst?
    Der Wunsch nach Spezialisierung zieht die Existenz von Spezialisten nach sich.
    Diese gesellschaftlich erarbeitete Effizienz lässt man sich auch entsprechend bezahlen.
    Früher war es nicht leichter, eher schwerer. Es war nur nicht so abstrakt.
  • Mischen von SEHR dynamischer Musik
    • pivo@45rpm
    • 29. Juli 2026 um 15:17
    Micspill wird da wohl nur noch durch engere Mikros und Plexiglas weniger.
    Das dpa2028 ist schon mal wichtig & gut.
    Ähnliches für die Background Vox würde sicher sehr helfen, da ist fast alles einem beta58 überlegen.
    EV ND96 wurde schon genannt, Audix OMX hänge ich mal mit an.
    Auf sehr kleinen Bühnen empfinde ich die möglichen natürlichen Pegel von Trompeten schnell waffenscheinpflichtig laut.
    So ein Deflector am Trompeten-Mikro oder direkt am Instrument nimmt da viel Gas raus.
    Mischtechnisch liegen schon alle big tricks auf dem Tisch, außer vielleicht die Denkrichtung:
    Von laut nach leise.
    Am Ende ist es halt Dynamik. Die darf halt auch sein.
    Ansonsten einen Optimod an den Master hängen und als Sendeton verkaufen *finger
    • pivo@45rpm
    • 28. Juli 2026 um 20:41
    Was ist auf der Bühne am lautesten? Was stört dort am meisten?
    • pivo@45rpm
    • 27. Juli 2026 um 17:27
    Zitat von duplobaustein
    Schlimmer find ich da, dass viele für jede Frage, die einen keine Minute auf Wikipedia kosten würde, die KI heran ziehen. Ein Post in einem Forum ist dagegen wirklich Peanuts.
    DAS ist ja erst der Anfang.
    Meine Kinderlein haben richtig blöde geguckt, als ich vom Flohmarkt mit dem Brockhaus angekommen bin. Nicht der Universalband. Der ganz große, knapp 2 Regalmeter breite Brockhaus.
    "Hier liebe Brut. DAS war unser wikipedia! Und jetzt lest um euer Leben!"
  • To Do Listen
    • pivo@45rpm
    • 27. Juli 2026 um 17:09
    Hm, bin ich mal wieder der Exot.
    Ich mag echtes Handschriftliches auf Papier, mag aber keine Fenster wischen.
    Eine Schnittstelle zwischen Analog und Digital muss aber heutzutage sein.
    Ich nutze seit Jahren dieses Paper Tablet.
    Das synct meine handschriftlichen Memos und Ergüsse zB. als pdf mit meinem Händie, PC, Cloud, email-postfach, Drucker, Beamer, was auch immer.
    In diesem Universum gibt es neben unendlich vielen Layouts ("Vordrucke") auch Kalender- Features die sich dann syncen lassen.
  • Strommessadapter
    • pivo@45rpm
    • 22. Juli 2026 um 15:01
    So, derweil isses eingetroffen.
    Für den 10er ist das Dingen haptisch überraschend amtlich.
    E-Werkzeugtaschenkompatibel.
    Ich werds heut Abend mal testen.
    Und vielleicht aufschrauben.
    Edith hat mal reingeguckt.
    Simpel und solide.
    Tut was es soll und wohnt jetzt in der E-Zauberkiste.
  • Chormikrofone 2026
    • pivo@45rpm
    • 8. Juli 2026 um 16:20
    In solchen Fällen hieß das auf meiner Rechnung dann Kulanzgeld und nicht Tagessatz.
    Meine Textbausteine hatten für solche Fälle durchaus karnevaleske Züge...
    Die Freundlichkeit eines k.u.k. Alpenländchens gepaart mit kölscher Zunge in Schriftform sorgte da durchaus schon für irritierte Blicke.
    (aber aufm Platz krakeelt wie n Berliner Schleusenspucker, sonst wirste da ja nich ernst genommen)
    Im Ernst: unbekannte "Stadtfeste" waren fast immer grauenhaft. Infos waren eher eine nebulöse Erinnerung ans Vorjahr, Rahmenbedingungen nur eine Empfehlung. Am Zustand & Platzierung der Bühne erkannte man frühzeitig den Stellenwert seiner heutigen Arbeit.
    Heutzutage ist das doch wesentlich entspannter geworden, selbst die Seniorenband "Feierabendsparte13" kann mittlerweile 4Wege Monitor oder eigenes InEar flexibel entscheiden.
    Musikschule Zwölfton in Tateinheit mit dem örtlichen Kindergarten tut sich da schwerer.
    Aber da können die Kidz ja nix dafür, also macht man es doch "schön", so gut es halt geht.
    Karneval, egal welches Städtchen/Bundesland, habe ich aber von je her kategorisch abgelehnt.
    Das ertrage ich nur ab 5 Pils und dann arbeite ich nicht mehr für Geld.
    Ok, das oben kann jetz wohl ins IDN.
    Meine 040er sind nun schon einige Tage da, außer Funktionstest und Rumspielerei habe ich aber noch nix gemacht. Beim Schieben auf die Werkstatt-PA fiel mir aber ein deutliches FAFO auf.
    Die MKH40 & Octavas waren noch still, die 040er haben aber heftig früh gepfiffen. Das bin ich so deutlich von Kleinstäbchen nicht gewohnt & werde das nochmal checken. Ich brauch das zwar nur seltenst für PA- Anwendung, aber das ist trotzdem nicht schön so.
    Baugröße und Klemme gefällt mir aber.
    Als Dauer-Tonspione über unserer kleinen Kirchen'bühne' kann ich mir das gut vorstellen.
    Dann müssen die aber auch wenigstens für Aufnahmen halbwegs überzeugen.
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
