  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Reparatur Midas M32R (AES50 Ports)
    • VTLS
    • 12. Januar 2025 um 16:13
    Wenns handwerkliche Geschick da ist, kannste die Buchsen eigentlich tauschen. Aber ich weiß nicht wie aufwändig das wird. Kenne das pult leider /zum Glück noch nicht von innen.
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 21:41
    lass gerne mit dummy und HT mal laufen.
    der tweeter sollte eigentlich im 1k bereich mir 0,45 und mit 4,5µF schon recht hochohmig sein. wenn du das einfach machen kannst, klemm die TMT ab :)
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 21:20
    Zitat von DerNub
    Sollte sie zumindest ;) Aber was ich meine ist: auch bei aktiv getrennten System packste ja ne Kapazität vor den HT um zumindestens vor möglichen Amp-Defekten mit DC Spannung sicher zu sein.
    naja bei der F1220 nicht. und da kostet der Hochtöner grob das 6 fache von dem im F2.
    Zitat von DerNub
    Du was soll ich sagen... bin auch etwas verwundert. Ich hab zwei Kisten offen - in beiden ist das gleiche drin: MKS 0.15/400V
    Die anderen zwei sind im Außenlager, aber aus der Erinnerung sah das da nicht anders aus.
    dan ist das wohl so.
    interessant wäre mal deine messung paralel zum HT und Bullet zu wiederholen. dann halt besser mit gehörschutz
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 20:42
    ja puh. 450nF macht keinen sinn (44KHz Eckfrequenz sagt das internet), eher 4500nf (4,5µF)
    und dein wiringdiagram ist nicht ganz richtig ;)
    und ja , eine weiche schützt auch vor defekten
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 20:27
    also bei dem alten kram ist das alles recht entspannt, da treten sie ja nicht in Konkurrenz zu ihren aktuellen Systemen.
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 20:09
    Zitat von lomo
    Mit Erfolg?
    naja ich hab mich etwas seriöslicher ausgedrückt, aber ja. mit erfolg 8)
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 19:12
    kannst du die impedanz von dem gespann messen?
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 19:02
    Zitat von DerNub
    Ich war vorhin nochmal im Lager und hab die Verkabelung, Pinbelegung etc. gecheckt und im Endeffekt ist das zumindest bei der einen Kiste so wie gedacht - bis auf dass es ein 2.7kOhm Widerstand ist anstatt 1.8k, aber kann das soviel ausmachen?
    Ah alarm. ich bin inder zeile verrutscht. 2,7KΩ ist genau richtig
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 18:59
    Zitat von DerNub
    Verbaut war der JBL 2445J also die 16 Ohm Version.
    Edit: der verbaute 2402 ist zumindest ein 8 Ohm Treiber
    Edit2: Ne D&B schreibt, dass da ein 16 Ohm Treiber reingehört
    also kann es sein das die einfach paralell da drin hängen und daher die impedanz auf ~6Ω ziehen und dann passt das ja grob.
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:52
    Zitat von DerNub
    Kurze Rechnung sagt für einen HP 1. Ordnung eine Trennfrequenz von rund 330 Hz bei 30µF und 16 Ohm. Das scheint mir doch recht niedrig, oder?
    Edit: und der Abfall ist auch in den Messungen zu sehen, aber anscheinend wirkt der Eq auf die Summe und damit auch auf den 2"?! Ist ja auch bei dem HT EQ im MT Weg zu sehen.
    wenn nun aber der 8Ω Typ verbaut wurde dann sich 30µF etwa 660HZ. und das wäre prinzipiell okay. wobei eigentlich auch zu tief
    man müsste mal akustisch messen.
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:39
    Zitat von DerNub
    alle parallel
    weißt du eigentlich was genau bei dir für ein HT verbaut ist?
    der JBL 2446?
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:38
    Zitat von Loloverde
    Nope. Ist dann 1/3 der Kapazität.
    https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1006081.htm
    wieder was gelernt / aufgefrischt
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:28
    Ja das ist sehr niedrig.
    wie ist das genau verschaltet?
    3x 10µF in reihe bleibt 10µF bei dreifacher Betriebsspannung.
    3x 10µF paralell ergibt 30µF bei gleicher Betriebsspannung.
    ist das sicher alles nur in reihe oder zwei in reihe und einer parallel
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:22
    und es war der Grund mich hier anzumelden nachdem ich im Vorfeld hier einige infos zu den alten Systemen finden konnte :love:
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:21
    ist doch schön, das so die schwarmintelligenz eine klassische pa langsam wieder zum leben erweckt.
    Als ich die F1220 geholt hab hab ich als erstes ne mail an d&B geschrieden: Bitte gib alle manuals und Service unterlagen 8)
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:19
    Ab der F1220 Gibt es speaker ID sicher. F1 / F2 ist aber noch mal etwa 3-4 jahre älter als F1220
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:16
    Zitat von DerNub
    Morgen wird das geändert :)
    huch. bis auf die speakerID passt es doch?
    speaker ID ist auch eher "neuzeitlich"
    EDIT: bin in der Zeile verrutscht :/
    in die F2 gehören zwischen Pin C und D 2,7 kΩ mit 2% und 0,5W
    in die F1 gehören zwischen Pin C und D 1,8 kΩ mit 2% und 0,5W
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:11
    Zitat von DerNub
    Aber so richtig passiv nach unten ist der 2" ja nicht getrennt. Da hängen 3x 10µF Kondensatoren vor dem blk. Sonst nix
    na doch. halt mit 6dB/oct. das so schon "richtig" passiv getrennt
    • VTLS
    • 11. Januar 2025 um 00:09
    Zitat von DerNub
    Also so wie das in dem Diagramm dargestellt ist, ist das in keiner Kiste angeschlossen... naja ... nach 20 Jahren Club-Techniker gebastel :)
    so sollte es aber sein :)
    • VTLS
    vor allem würde man ja so sinnlose ampleistung in der weiche verbrennen, was bedeuten würde, das die das auch schadlos kann.
    sind die amps denn von innen unverbastelt? sind die eventuell falsch repariet worden?
    naja verbrennen. der C macht ja den wiederstand im tiefen bereich hoch sodas da keine leistung abfallen kann.
    und im HT sich das auch nur zwei MJ15022 und zwei MJ15022 im amp als halbbrücke
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
