  2. VTLS
Beiträge von VTLS
    • VTLS
    • 28. Juli 2026 um 21:26
    dass das in DE geht weiß ich, gibt hier im ort auch ein paar bestückungsstraßen. aber ich wusste nicht das JB ALLES selber macht. und ich finds gut!!
    würde mich jetzt auch nicht mehr wundern wenn das Spritzgussmaschienen für die Plasteteile stehen
    • VTLS
    • 28. Juli 2026 um 21:10
    Zitat von julian-k
    Und überall die CI durchgezogen. Jeder Fetra Wagen, jeder Lichtschalter, ... wer nicht in JB rot liefern will wird nicht gekauft, da ist der Chef strikt :D
    Die machen inhouse Paltinen bestückung?
    wie cool ist das denn?
  • AES/EBU Ein- Ausgänge: Immer galvanisch entkoppelt?
    • VTLS
    • 6. Juli 2026 um 14:29
    Well
    AES/EBU standart muss entkoppelt sein AES3 nicht.
    Der einzige Unterschied zwischen AES3 und AES/EBU liegt in der Isolierung von Sender und Empfänger durch induktive Übertrager, die nach der AES/EBU-Spezifikation vorgeschrieben sind, während sie in AES3 nur optional sind.[2]
  • Umbau von 21" Heimkino-Subs zur PA + eventuell spätere Erweiterung durch Tops
    • VTLS
    • 6. Juli 2026 um 00:43
    Zitat von kphil80
    Danke für deinen Beitrag, test!
    Ich habe nochmal ein paar Chassis durchsimuliert.
    Dabei ist mir der B&C 18SW115 ziemlich positiv aufgefallen. (Auch 180L Tuning auf 35Hz) 240€ günstiger als der 18NTLW5000 aber relativ "nah" dran an der SPL bei 2000W. Beim B&C 18SW115 ist dann halt in der Auslegung auch Schluss mit Auslenkung. Den 18NTLW5000 kann man dann noch bis fast 3000W treten. Shocked
    Unter dem Strich ist dann wohl der B&C 18SW115 der bessere Kompromiss? Was sagt ihr?
    Der 18NTLW5000 glänzt dann eigentlich nur wenn man immens viel Amping zur Verfügung hat.
    Grün: 18NTLW5000
    Rot: 18SW115
    Blau: 18NLW4100
    das die alle innerhalb 0,3dB zusammen liegen ist aber allen aufgefallen oder?
  • Interesse an Alternative zu Dante Controller
    • VTLS
    • 14. Juni 2026 um 22:42
    oha da hätte ich bock drauf mal zu testen.
  • ArtNet - Aufbau, Komponenten, Erfahrungen
    • VTLS
    • 14. Juni 2026 um 22:35
    und mal so ganz neben bei: 2.x.x.x ist eine öffentliche IP adresse die gehört dem RipeNCC https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_a…rnet_registries
    das ist also seit 1981 eine dumme idee diese IP's zu nutzen.
    oh… Art-Net gibts erst seit 1998. *finger
  • 100 Volt Horn-Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben
    • VTLS
    • 14. Juni 2026 um 22:19
    post #7 #9 #12 und #13 sind soweit richtig,
    es kommt halt sehr darauf an ob du ne vernünftige Endstufe und nen Lowcut hast. viel spass beim im Lager ausprobieren
  • Marktforschung: Günstigste Made in Germany Aktiv Lautsprecher?
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 14:48
    bei TW gibts nix selfpowerd. (so mal von nem Anwender gesprochen)
    Google sagt:
    - Fohhn
    - d+b
    - TW Audio
    - HD
    - Kling & Freitag
    - PL Audio
    - Voice Acoustic
    - Audio Zenit
    - KS Audio
    Wie man am Ende "preiswert" definiert, ist imho eine andere Frage.
    Bei welcher Kaufentscheidung wären dann deiner Meinung nach "made in Germany" und "preiswert" die KO-Kriterien? Und was ist mit Lautsprechern, die zwar in Deutschland entwickelt wurden, aber an anderen Orten zusammengetackert werden? Hier wären z.B. die ganzen "the box" dabei.
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 12:30
    Ja, ich weiss... dummerweise habe ich selten die Anwendung, dass ich mit mir selber schreiben/Bilder, etc. verschicken/telefonieren muss...;(
    (na gut, 3-4 Leute gibt es schon, aber das "missionieren" habe ich aufgegeben)
    meine Erfahrung zeigt… in der va Branche teilweise schwierig, iMessage und RCS geht eigentlich immer. aber… mehr Kanäle haben und nach Möglichkeit nach und nach alles von WA weg wechseln bis nur noch ein kleiner Rest bleibt. und dann pistole raus. mit der Familie anfangen hilft oft.
  • FOH bei größerem Industriegig
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 12:23
    OI!
    ich les' gerne weiter mit und drück Dir die Daumen
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 03:10
    Problem: nervige Meta-KI
    Lösung: WA Business nutzen
    >Lösung: bin seit über 6 jahren whatsapp frei und glücklich damit
    signal ist ein ein Guter messenger geworden und man darf sogar geld dafür bezahlen wenn man will
  • Martin Audio TORUS
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 03:05
    aber wohl eher KI…
    schade. die botschaft ist eigentlich gut
    • VTLS
    • 9. Juni 2026 um 02:54
    Zitat von Herr Nink
    Und noch eins... Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
    nicht sicher ob KI oder gut gemischt
    komische aussprache jedenfalls
  • Dringend: Hilfe für Theatergruppe mit Funkmikro-Problemen
    • VTLS
    • 29. Mai 2026 um 23:45
    Moin!
    willkommen im Forum. das ist wahrlich keon technisches meisterwerk dieses Set, aber eigentlich sollte das störfrei zum laufen zu bekommen sein.
    zunächsteinmal: kracht es auch wenn die sender aus sind und die kanäle im Pult an sind?
    dann würde ich die automatische Frequenzsuchlauf Funktion nutzen.
    dabei gehst du wie folgt vor:
    Alle Sender Ausschalten.
    du aktivierst entsprechend der Anleitung den Kanalsuchlauf beim ersten Empfänger. Wenn eine freie Frequenz gefunden ist syncronisierst du den ersten Sender. dieser bleib jetzt an. die frequez ist ja jetzt belegt.
    dass wiederholst du, bis du alle Geräte auf eine freie Frequenz gebracht hast. dann sollte es hoffentlich laufen
    viel erfolg
  • Shure AD mit Sennheiser ME9005 Kapsel beim ESC2025
    • VTLS
    • 22. Mai 2026 um 18:44
    Zitat von schrottt
    Im Youtube-Kanal des ESC gibt es das internationale Signal in 1080p60 - für dieses Jahr wäre das
    - da dann natürlich auch ohne den lokalen Kommentar.
    aber halt auch nur in matschigen 4-6mbit im ström. traurig.
    vor allem traurig das die EBU nicht selber nen 30(+) mbit ström selber bereitstellt. das sie Google brauchen ist eigentlich armselig. schaut euch einfach mal an was das c3voc mit je ~20.000€ an video und audioequipment reist. das sind fast alles Amateure. Die produzieren zwar gewöhnlich nicht in 4K aber wenn da von Demoshows wie der revision gestreamt wird bröselt das (meistens) nicht!
    • VTLS
    • 18. Mai 2026 um 12:50
    Zitat von Scyte
    Was ich aber sehr schwach finde:
    Alles nur in 720p oder 1080i mit sehr niedrigen Bitraten verfügbar. Alles voller Artefakte.
    Warum gibt es das bei einer Broadcast-Union nicht auch hinterher in 4K oder wenigstens mit hohen Bitraten. Am Geld scheint es ja nicht zu Mangeln.
    Das schlimme ist, es gibt ja das "Quellmaterial" in gutem bild (keine Ahnung welches Format, aber ohne kompression) und gutem ton das unteranderem per Sat ja an die Sender geht. und dann nimmt die Katastrophe ihren lauf.
    • VTLS
    • 18. Mai 2026 um 00:43
    wer sieht sich diesen bullshit eigentlich freiwillig an?
    das gelaber zwischen den songs hat mich schon vor jahrzehnten dazu bewogen, solchen völlig unnötig verbreiteten schallwellen nicht mehr lauschen zu wollen.
    amen. frech*
    ich schau mir das immer gerne an, ist doch interessant zu sehen was leute machen die keine Budgetgrenzen haben.
    und PS: nicht mit Kommentar schauen. nur die Show mit den Moderatoren in der Arena.
    diese ganzen herablassenden Kommentare sind einfach übel
    • VTLS
    • 16. Mai 2026 um 14:25
    Moin!
    so wie es aussieht nutzt der ESC die ersten spectra Handsender dieses Jahr. die sollen ja eigentlich erst im august rauskommen, aber …
    Spectera | The Journey Ahead
    Learn more about roadmap for Sennheiser’s Spectera system, and how Spectera evolves with you.
    www.sennheiser.com
  • Mehrfachstromkabel gesucht für DJ Set
    • VTLS
    • 16. Mai 2026 um 14:22
    hm. eine kleine schwarze Hensel Klemmkiste vielleicht so 80x80x50mm oben eine schuko dose drauf und ein T1 einbau kombi und auf der andern seite zwei kabelverschraubungen mit je 3 angegossenen kaltgerätekablen, am besten locking. innen mit 10pol Wago 221 verklemmt. oder noch schikker so hapareute gehäuse
  • Upgrade der Treiber von Hornsubwoofern
    • VTLS
    • 15. Mai 2026 um 11:02
    Zitat von milabadara
    Was ich nicht verstehe, ist, wieso eine Erhöhung des Outputs nicht über mehr Leistung gestemmt werden soll. 3dB mehr entsprechen der doppelten Leistung. Bei einem Treiber, der mehr verträgt und eine größere Spule hat, sollte dies doch möglich sein, sofern die Wärme aus der Rückkammer abgetragen werden kann. Die Amps sollten dies schaffen.
    weil du bei mehr Leistung mehr wärme erzeugst. egal ob vorne mehr SPL raus kommt.
    das ist bei nem BR oder nem Horn wo der Magnet im Luftstrom hängt nicht ganz so tragisch. Bei deiner geschlossenen Rückkammer aber wir die irgendwann warm und effektiv muss die gesamte Wärme über die Griffschalen weg. Dieser Wärmetransfer funktioniert besser, je größer die Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen ist. du kannst aber innen nicht wärmer fahren da die pappen dann sterben, egal ob der antrieb 300w oder 3KW kann. eigentlich würde es mich wundern wenn da mehr als 150W RMS rein gehen ohne das was Nukular geht.
    du musst mal nen Temperaturfühler an den Magnet bauen und mit nem Sinus das langsam aufheizen um mal zu schauen was da thermisch so abgeht. schau dir auch
    an
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
