  2. VTLS
Beiträge von VTLS
    • VTLS
    • 15. August 2024 um 12:40
    oh mist, hoffentlich ist alles wieder günstig heile zu bekommen.
    IDN: "fachfirmen" (son ne große ,deutsche, die Zündkerzen, Waschmaschinen und Beschallung macht) und deren Sub (sub's) die den unterschied zwischen Mic und line an ihren eigenen Geräten nicht kennen. und dann aus einem Vorgeschaltetem Wandmischer (analog, Kundenwunsch) in einen Mic Preamp braten. Es Sraucht brutal und wird schnell laut und noch schneller rechteckeig.
  • Unbranded Sound System Design & Engineering Reloaded 27. - 29.08.2024 in Köln
    • VTLS
    • 14. August 2024 um 01:50
    moin :)
    auf dem google link sind es oben 3 tage und unten nur noch der 27 und 28. was stimmt denn da?
    und die andere frage ist, was wäre denn die voraussetzung zum level 2? gefühlt hab ich bei de grundlagen schon einiges drauf. ich kann mich da aber auch täuschen.
    grüße aus frankfurt
  • Wiederholungsunterweisung EFK SQQ1
    • VTLS
    • 14. August 2024 um 01:12
    was genau stellt ihr euch denn vor? ich bin elektro meister mit SEHR viel VA bezug.
    (die SQQ1 hab ich mir noch nicht angeschaut, da ich ja eh efk bin 8o )
  • Powercon True1 - TOP / Powercon vs. Power Twist
    • VTLS
    • 12. August 2024 um 12:56
    mir persönlich fehlt immer noch was bezahlbares mit Klappdeckeln, was wirklich IP44 oder besser ist.
    Das einzige was ich das kenne sind die connex / Contrik leisten, aber die liegen um 80€ netto :(
    • VTLS
    • 5. August 2024 um 09:21
    beides Scheiße :(
  • Harrison LiveTrax mit A&H Integration
    • VTLS
    • 5. August 2024 um 02:43
    yo, richtig gute Neldung :)
    was hast du denn Für ein Speichermedium in der kiste?
    hab mal kurz nachgerechnet, der Datenstrom ist ca 18Mbit/s
  • Bestes Betriebssystem für Veranstaltungstechniker
    • VTLS
    • 5. August 2024 um 01:10
    Zitat von belo
    Ich werf mal noch Windows LTSC in die Runde
    ich glaube das meinte ich :)
  • W-Lan Abdeckung Festivalgelände
    • VTLS
    • 4. August 2024 um 04:40
    ich sach' mal so, 3K für die BNetzA und damals >5K für die beiden Antennen/transciver
    • VTLS
    • 4. August 2024 um 01:02
    naja. Wirklich gute und gut ausgerichtete 60Ghz strecken sind relativ witterungsunempfindlich. Wir haben beim Verein eine strecke über 800m am laufen und die Geht jetzt seit 3 Jahren fast unterbrechnungsfrei mit 10Gbit
    die unterbrechungen waren meines wissens alle auf unser eigene dummheit zurückzuführen.
    macht das bei dir aufm Acker sinn? ich weis es nicht. ¯\_(ツ)_/¯
    • VTLS
    • 3. August 2024 um 11:03
    macos für fast alles, für windows only Geschichten nutze ich ein Thinkpad Yoga mit win 10 (ich glaub industrial). diese Variante vom windows ist ohne Werbung und man kann sehr gut das mit den updates konfigurieren.
    • VTLS
    • 1. August 2024 um 00:17
    ja, sollte man annehmen. aber bei uns in der halle habe ich die erfahrung gemacht, dass bei voll besetzten haus das iPad öfter mal den kontakt zum audio-WLAN verliert. in der leeren halle steht die verbindung immer stabil.
    irgendwas passiert da also - aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau.
    das Stichwort ist Airtime.
    das Problem ist quasi das die Telefone anfragen ob eines der bakknten Netzwerke vielleicht was erzählen möchte. und da die nur senden wenn grad frei ist (genauso wie dein Tablet) ist schnell die Luft voll.
    du kannst ja auch zwei 8oder mehr) Netzwerke auf dem gleichen WLAN-Kanal haben. dann hat mit weniger Bandbreite
    https://wiki.freifunk-franken.de/w/WLAN_Frequenzen
    hier sieht man auch, warum Schmale (20MHz) Kanäle vorteilhaft sind, wenn viele AP's gleichzeitig senden.
    so mal grob gesagt
    • VTLS
    • 30. Juli 2024 um 22:42
    ich würde die ja gerne im 5ghz netz betreiben, wenn es geht.
    das wird vermutlich sehr viel ausmachen.
  • Seeburg PS1
    • VTLS
    • 30. Juli 2024 um 22:39
    OHA!
    das ist ja mal interessant. Das lamda Labs ist schließlich wirklich Gut.
    wobei mich da auch interessiern würde was die für Kickfills unter die seeburgs gestellt haben.
  • Dynacord SL2400 ein Kanal leise
    • VTLS
    • 30. Juli 2024 um 22:13
    das war ja einfach 8)
    • VTLS
    • 30. Juli 2024 um 17:09
    das it dem SMD glaub ich eigentlich nicht, die gibts Ja schon ein paar jahre. Ich glaube eher an Korrosion, hatte ich in ner Powersoft q4004 auch schon mal, und Dreck.
    • VTLS
    • 30. Juli 2024 um 16:50
    MOin,
    ist irgendwo vielleicht eine Kontaktkorrosion innen oder am Bridge / Mode oder am LPN schalter ?
  • Electro Voice EKX 18 SP defekt
    • VTLS
    • 29. Juli 2024 um 00:04
    Moin.
    Traust du dir eine Reperatur zu?
    Denk dran, Strom macht klein, schwarz und hässlich!
    wenn Ja, systematisch Vorgehen, Teile Nummerieren. welcher Amp Welcher speaker gehören zusammen? immer Markieren, zum bespiel mit Labels.
    Beispiel: 1 geht, 2 defekt
    Hast du schon mal Das Ampmodul ausgebaut? Schau erstmal ob bei dem defekten alle Kabel noch korrekt stecken. Wenn das der fall ist, nimm mal das gute Ampmodul vom 1er und Bau das im 2er ein, Geht wieder? dann amp Kaput
    geht nicht wieder, Basslautsprecher Vermutlich defekt. wenn das 2er Modul dann im 1er Bass Spielt, brauchst du ein neues cassis
    hoffe das ist soweit verständlich
    • VTLS
    • 28. Juli 2024 um 23:44
    Zitat von oton
    aha, welche sind denn nicht zu "tippen" ?
    alle Privilegien, die Flüssigkeiten enthalten. 😬
    • VTLS
    • 28. Juli 2024 um 22:48
    Zitat von hp
    IDN
    Preise für handwerkliche Dienstleistungen , welche jenseits von gut und böse sind .
    Natürlich müssen wir (bin selbst Handwerker) von unserer Arbeit leben
    aber Stundensätze von 60 Euro plus zzl. UST halte ich für unverschämt .
    schade, das du anderer Leute Arbeit so wenig wertschätzt.
    ps: ich berechne 60€ Netto für Elektrik Dienstleistungen. Für Planung auch mal mehr. Und ich bin erst In Die VA Branche eingestiegen als 400€ plus keine Debatten verursacht haben. ich kann nämlich meine Stundensätze Kalkulieren und weiß grob was die ganzen Aufwendungen Versicherungen und co kosten. Messgeräte und kalibrierung, VDE mal ganz zu schweigen.
  • Allen & Heath AHM
    • VTLS
    • 26. Juli 2024 um 22:22
    vorallem muss man sich mal vor augen halten, das so eine Entwicklung zehn bis hunderttausende Euro kostet. Also nur diese Delaymatrix Funktion.
    das es keinen Pan gibt, finde ich dagegen schon etwas schwach, auch wenn ich nicht weiß wofür ich's bräuchte
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
