Es ist der Frage des TE nicht klar zu entnehmen. Aber ich denke, dass es um den Anschluss an ein Mischpult oder ähnliches geht.
Und dafür ist der Apple Adapter bestens geeignet.
Neues Benutzerkonto erstellenEs ist der Frage des TE nicht klar zu entnehmen. Aber ich denke, dass es um den Anschluss an ein Mischpult oder ähnliches geht.
Ja, das oben gezeigte Beispiel ist mein eigenes Standard-Layout, bei dem ich einfach mal zur Verdeutlichung links ein zweites Mixer-Element (mit abweichender Layer sel. group) eingefügt habe.
Dein Vorschlag hat mir die Augen geöffnet. Die gespillten Kanäle landen immer in der Layer sel. group = default.
Also muss ich einfach nur die Layer selgroup meiner beiden Mixer-Bereiche tauschen (bisher hatte ich default rechts). Und schon habe ich das gewünschte.
8 fixe DCAs, wie von dir vorgeschlagen, wären natürlich auch möglich. Aber die rechten Fader auch flexibel schnell belegen zu können, das gefällt mir noch besser.
Danke guma für den Gedankenanstoß.
Also die Idee wäre, dass das ungefähr so aussieht.
Allerdings möchte ich im linken Bereich den Layer nicht wie hier dargestellt manuell auswählen - sondern als Spill Out von dem rechts angeklickten DCA bekommen.
wenn ich MS nutze, wie loggen sich dann die Musiker für ihr indiv. Monitoring ein? Oder sind das die 4 weiteren Geräte pro Einmallizenz?
C:
Wie die Musiker und du sich zum Pult verbinden, das ist völlig unabhängig voneinander.
Also ihr könntet problemlos verschiedene Apps nutzen; die reden ja nicht miteinander.
Aber natürlich könnt ihr auch alle MS nutzen; dann ist der Wissenstransfer einfacher. ![]()
Eine Frage an die Mixing-Station-Experten zum Thema DCA-Spill.
Wenn ich die Funktion aktiviert habe, dann werden beim Tippen auf einen der DCA-Köpfe in dem "Mixer"-Bereich die DCA-Fader ersetzt durch die gespillten Kanäle.
Ich hätte aber gerne beides gleichzeitig, so wie man das von einem physischen Pult gewohnt ist.
Also z.B. rechts einen Bereich mit den DCA-Fadern und links daneben einen Bereich, in den gespillt wird.
Geht das? Falls ja, dann bitte ein Tipp, wie man das aufsetzt.
Um diesen Thread abzurunden:
Inzwischen wurde ein Mikrofon angeschafft. Es ist das sennheiser MKE 40 geworden. Und inzwischen sind auch schon erste Erfahrungen damit gemacht worden.
Der Klang ist deutlich natürlicher als zuvor, die Feedbackneigung ist gesunken, die Klammer hält besser. Kurzum: Sprecher wie Zuhörer sind zufrieden.
Danke euch allen, die sich an der Diskussion beteiligt haben.
Sehr hilfreich ist, wenn man die Kirche ordentlich voll bekommt. Win Win ![]()
Ja, man sollte immer das passende Werkzeug für die jeweilige Aufgabe finden.
Kann mal jemand ein Szenario beschreiben, in dem er ein Stäbchen (also so ein "günstiges", was man direkt in den Subwoofer steckt) für die beste Lösung hält?
pegler und Egnarts : Danke für eure Antworten.
Dann werde ich wohl erstmal bei dem "Workaround" bleiben.
marce: Mit Ressourcen / Geld kann man natürlich manches umgehen.
Nach meinem Verständnis müsste dafür sogar 1 zusätzliches Connect reichen, da vermutlich dort die Lampen und Gruppenzuordnungen definiert sind. Insofern wäre das durchaus eine denkbare Option, wenn der Bedarf häufiger auftreten sollte.
Für Schnell-Leser:
Kann ich Ape Lights auch dann mit 1 Connect über DMX steuern, wenn diese in allen 4 möglichen Gruppen mit dem Connect verbunden sind?
Ausührlich:
Ein Freund von mir hat 12 Ape Lights Maxi und 1 Connect. Er nutzt - als Musiker - diese einfach mit der App und hat sie dafür auf 4 Gruppen aufgeteilt. Das soll auch so bleiben.
Nun möchte ich diese Leuchten mit diesem 1 Connect gelegentlich bei mir in die DMX-Steuerung einbinden. Das geht, kein Problem. ABER, im DMX sind immer nur die Leuchten aus 1 der 4 Gruppen ansprechbar.
Bisher ordne ich sie - als Workaround - dann zunächst in 1 Gruppe bevor ich den Connect auf DMX umschalte. Geht, ist aber lästig. Und nach dem Einsatz verteile ich sie wieder auf die 4 vorherigen Gruppen, damit der Inhaber sie wieder wie gewohnt nutzen kann. Noch lästiger.
Geht das bei Ape auch einfacher? Mache ich was falsch? Übersehe ich etwas? Ich bin für jede Anregung dankbar.
OT: Lebensmittel-Motten
Schon mal mit Schlupfwespen probiert ?
Die leisten aktuell bei uns ganze Arbeit.
Bei Mikrokabeln nutze ich die durchsichtigen Neutrik-Ringe.
Darunter kann man auf einem kleinen Papierstreifen alles unterbringen, was einem wichtig ist: Farbige Markierung, Länge als Zahl, Inhaber, laufende Nummer...
Leicht nachträglich anzubringen. Und leicht zu wechseln, wenn es mal nötig sein sollte.
Äh, nein, sorry, das hatte ich missverständlich geschrieben.
Was ich dabei haben möchte, das hab ich mir natürlich selber überlegt.
Gemeinsam mit der KI ist der Vorschlag entstanden, welche Tasche man dafür nehmen kann und wie die Aufteilung ist.
Der Thread hat eine Zeitlang geruht ... aber da sich an dem Thema nicht so viel geändert haben sollte, setzte ich einfach mal hier fort.
Ich plane eine neue Tasche. Der alte Koffer ist immer voller und mangels sinnvoller Unterteilung unübersichtlicher geworden. Nun habe ich überlegt, was man wirklich dabei haben sollte, und wie man das übersichtlich im Zugriff hat. Nach einiger - manchmal etwas zermürbender - Diskussion mit einer KI ist folgender Vorschlag dabei rausgekommen.
Fällt euch was auf, was so gar nicht passt oder unsinnig ist?
... und vielleicht noch (er)klären, was die im Titel genannte "PA" alles enthalten sollte.
Hat der Vorbesitzer nur Lautsprecher mitgenommen - oder auch Mikros, Stative, DI-Boxen, Verkabelung, ... ?
Nach längerem Rumprobieren hat es funktioniert. Man kann die beiden Alternativen mischen, also z.B. die volle Seite über Aux und die spektral veränderte Seite über Subgruppe. Der Effekt ist gut hörbar.
Aber du, Lesekopf, hast recht. Das Verfahren ist mit einigen Kompromissen behaftet, so dass ich es - bei diesem Pult - vermutlich nicht live einsetzen würde.
Das Verfahren versuche ich gerade auf einem Soundcraft Ui24r nachzubauen. Wobei mir zum Ausprobieren auch eine geringere Anzahl als 7 Positionen reichen würde.
Allerdings scheitere ich alternativ an 2 Problemen:
Kennt vielleicht jemand einen Trick, wie es trotzdem gehen könnte?
Darf ich raten? Ein landeskirchlicher Pfarrer?
Sehr scharfsinnig. Ja.
(Wäre es ein freikirchlicher, dann hätte er mit einem Headset wohl kein Problem.)
Bei besonderen Veranstaltungen hab ich schon öfter mal Molton in Kirchen gehängt.
Für den Alltag ist das aber keine Option.
Aber klar, die Abteil „Nuschel redet im Betonbunker mit 2 Böxli auf Stativ“ bekommt man damit nicht verständlich verstärkt.
Der Rest der Übertragungskette ist recht modern und dem Raum angemessen. Und der Sprecher weiß, was er tut. Also der Teil passt soweit.
was in schwierigen räumen mit Lavaliers auch oft hilft:
kompressor komplett aus lassen!
Ja!
Den Kompressor würde ich nur als Limiter nutzen, falls die Stimme mal entgleist, was ich bisher aber noch nicht beobachten konnte.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen. Da sind ja schon mal 5 Modelle dabei, die ich mir näher anschauen werde.
naja - Dir ist schon klar, daß ein Lavalier an der Kravatte oder am Revert einen "anspruchsvollen Raum" noch anspruchsvoller machen kann ?
Ja, das ist mir klar. Daher frage ich ja hier nach.
Mir wäre ein Pult-Mikro, ein Handsender, ein Nackenbügel - in dieser Reihenfolge - lieber. Aber der Sprecher ist aus seinen bisherigen Tätigkeiten ein Lavalier gewohnt und möchte das in seiner neuen Wirkstätte auch so haben. Daher ist es zumindest den Versuch mit dem bestmöglichen Material wert.
