  2. Crewz
Beiträge von Crewz
  • Passende Endstufe für KMT Infra Sub 2x18" (Proline, LAB Gruppen, IHOS?)
    • Crewz
    • 14. Januar 2025 um 17:03
    DerAudioingenieur, sind die Behringer iNuke nicht Lab Kopien?
    • Crewz
    • 14. Januar 2025 um 17:02
    Ich persönlich finde das die Endstufe die 1,5 bis 2 fache Leistung des Lautsprechers haben sollte.
    Würde daher eher von allen abraten und nach einer stärkeren schauen.
    Dann läuft die Endstufe nicht am Limit und hat genug Headroom.
  • FP14000 an Subwoofer mit VPL und Eingangssensitivität anpassen
    • Crewz
    • 14. Januar 2025 um 13:59
    Hmm, wenn ich gerade nochmal drüber nachdenke funktionienen beide Varianten ähnlich in der Limitierung...
    • Crewz
    • 14. Januar 2025 um 13:58
    TomyN, ja... Die Impedanz nicht der Gleichstromwiderstand... Meinte aber schon die Impedanz...
    test, ich finde diese Art der Limitierung sehr interessant, wie gesagt, so habe ich es noch nicht gemacht. Daher auch die Frage mit den Dip-Switches für VPL und der dadurch ändernden Eingangssensitivität.
    Was dabei für mich nicht ersichtlich war, ob die Endstufe dann unter Volllast mit anderem VPL äuft oder trozallem noch genug Headroom hat.
    Bei Deiner Methode und der Limitierung auf 99V habe ich noch genug Leistungsreserven an der Endstufe.
    Daher gefällt mir diese Art besser.
    • Crewz
    • 13. Januar 2025 um 20:11
    Moje Test,
    auch eine Möglichkeit. Damit limitiere ich das komplette Setup auf 2450Wrms (P=U²/R), die Pappen werden damit definitiv nicht überlastet.
    Das Einbrechen spielt keine Rolle und 2000W oder 2400W ist ebenfalls egal, da haste recht!
    Danke, interessant!
    • Crewz
    • 13. Januar 2025 um 17:01
    Moin TomyN,
    danke für die Antwort! Ja mit VPL meine ich Voltage Peak Limiter!
    Auf Seite 14 sind die Änderungen der Eingangsintensität in der Grafik sichtbar.
    Da sieht man einmal die Eingangssensitivität bei 195V und einmal bei 54V.
    Bei +44dB sind es einmal 0,87Vrms und einmal 0,24Vrms.
    Hier sind nochmal von LabGruppen die Messungen zur Eingangssensitivität.
    Das bestätigt eigentlich meine Annahme mit dem einstellen der Eingangssensitivität an das System.
    Wenn ich mit dem Rest jedenfalls richtig liege bin ich definitiv in meiner Annahme bestätigt!
    Viele Grüße
    • Crewz
    • 12. Januar 2025 um 22:29
    ich lese hier schon eine Weile mit und muss sagen das ist ein super Forum! Zwar kommen ab und zu mal wie überall ein paar sinnfreie Kommentare, aber das ist ja irgendwie auch Standard… :D
    Leider werde ich aus manchen Sachen nicht ganz schlau und daher starte ich mal einen Beitrag.
    Dies ist mein erster und ich hoffe Ihr steinigt mich nicht gleich...
    Die Sinbosen FP14000 sind ja über die Dip-Switches auf der Rückseite richtig geil einzustellen. Natürlich kann ich mir den Limiter mit verschiedenen Tools ausrechnen und das dann auch einstellen...
    Doch kann ich es nicht einfacher machen?
    Kurz zum Subwoofer-Setup:
    • Subwoofer mit 2400W RMS an 4 Ohm
    • FP14000 mit 4400 W RMS an 4 Ohm
    • DBX PA2
    Wenn ich den VPL auf 140V Peak einstelle, heißt es laut Bedienungsanleitung das die Endstufe eine Ausgangsleistung von 2550W RMS bei 99V RMS (gerechnet 2450W) abgibt.
    Stelle ich den VPL ein ändern sich auch die Eingangsintensität.
    • Bei eingestelltem Gain von 35dB wären das 1,8V
    • Bei eingestelltem Gain von 38dB wären das 1,2V
    Wenn ich jetzt grob überlege, dann kommt mir in den Kopf, mit dem VPL stelle ich die Maximale Ausgangsleistung der Endstufe ein und mit dem Gain passe ich die Endstufe an mein restliches Setup an!?
    Das heißt doch dann im Umkehrschluss das ich bei 38dB Gain im DBX PA2 den Limiter auf +3dBu einstellen muss und alles was über 1,1V ist wird gekappt und die Endstufe sowie die Subwoofer laufen im gesunden Bereich!?
    Das selbe wäre bei eingestelltem Gain von 35dB, da würde ich im DBX PA2 den Limiter bei +6dB also auf 1,55V einstellen und alles wäre in Ordnung…
    Ich freue mich auf Feedback von Euch!
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
