  2. Blubmann
Beiträge von Blubmann
  • Wie kann man den DJ zügeln?
    • Blubmann
    • 15. Oktober 2004 um 00:16
    Hart bleiben Gerät löten das zwischen endstufe und boxen kommt das bei clipping oder vor eingestellter Lautstärke NIX mehr durchlässt... das wird der sich merken ein zweites mal lässt der die Leute nicht BUH rufen
    • Blubmann
  • Moonlight Schwimmen
    • Blubmann
    • 15. Oktober 2004 um 00:11
    also ich denke mal das die Bäume etwas abseits stehen werden ?! Falls ja stell Movingheads drunter, immer einen in Rot einen in Blau. Diese müssen dann in etwas längeren Abständen (so 10min) versetzt einen schwenk machen (quasi der 2. fängt 1 sek nach dem ersten an) das wirkt schonmal. Dann denkt hier denn keiner an die guten alten 24V Weihnachtslichterketten ?? die über den See gespannt (zur Not haut man noch einenn Holzpfosten in den See) ergeben (wenn die ausreichend vorhanden sind) auch einen schönen Effekt. Dann musst du noch Rund-Trusses auftreiben die sind zwar eher selten aber gut für dein Vorhaben. Die in so 10 meter abstand vom See aufstellen und PARs mit Orangen Folien dranhängen (übringes reicht 1,50 Radius da völlig) das macht den Strand und Umgebung schonmal hell dann dichter am Wasser kannste Penlight hinlegen. so 4-5 meter abstand. kommt auch gut besonders in Gelb. Dann ganz links und ganz rechts am Zu beleuchtenen Bericht 2 stative mit scannern die das unbeleuchtete Gebiet dahinter langsam abfahren. Dann hängt noch der THW son Ballon als Notlicht an den Himmel und a ruh is
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
