  2. Oliver-bw
Beiträge von Oliver-bw
  • B&W – Veranstaltungstechnik PLZ.55234
    • Oliver-bw
    • 22. April 2004 um 19:05
    neu dazugekommen.
    60 Stück Nivtec Bühnenpodeste mit Layer Spindelfüssen 80-140cm mit Treppen, Geländer, usw.
    16 Stück GLP Ypoc 250 Spot, Movinglight
    4 Stück GLP Ypoc 250 Wash, Movinglight
    4 Stück ACL 4er Bar´s PAR64
    Ab Mai Bühnendach mit 12x10m und 10x8m Nutzfläche mit Podesten, Gaze, usw.
    MFG
    Oliver Weber
  • Bell-Audio "PSX6022C" (Mayer KG)
    • Oliver-bw
    • 7. Februar 2004 um 18:27
    ich versuche es am Montag noch mal wenn ich wieder im Büro bin. Über die DSC-Funktion steht aber nicht viel drin.
    MFG
    Oliver
    • Oliver-bw
    • 7. Februar 2004 um 12:07
    ich habe einen Anleitung ist aber nur eine Seite. Dein Fax funktioniert aber nicht.
    Welche Probleme hast du denn mit der Endstufe?
    Wenn du Fragen hast kannst du mich auch gerne anrufen.
    MFG
    B&W - Oliver Weber
    Tel. 06731-9436-55
  • Bell PA-9022CX
    • Oliver-bw
    • 9. Dezember 2003 um 17:33
    wir hatten früher ein mal einige 9024 und 9028, waren immer sehr zufrieden.
    MFG
    Oliver
  • Bell PSX6022C und lautes Ausschaltknacken in den Speakern
    • Oliver-bw
    • 2. Dezember 2003 um 17:15
    also das knacken beim ausschalten ist nicht normal. Wir haben 7 Stück Bell 6022C im Verleih und davon knackt keine. Ich denke das es an einem Relais hängt.
    MFG
    Oliver
    • Oliver-bw
    • 23. November 2003 um 08:46
    neu im Verleih.
    40 Stück Horizont-Bodenfluter Strand 1KW
    6 Stück Profilscheinwerfer Strand Cadenza 2KW
    6 Stück Scanner Martin PAL1200 (Blendenschieber oder FX)
    MFG
    Oliver
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • Oliver-bw
    • 16. November 2003 um 12:50
    Wir benutzen seit ca. einem Jahr Fischer Amps Akku´s mit den entsprechenden Steckerladegeräten bzw. 19" Ladern für unsere ew-Funken (250 und 270mAh). Betriebszeit mit SKM165 ca. 3 Stunden. Von ca. 50 Akku´s habe ich bis jetzt maximal 5 Stück ausgewechselt.
    MFG
    Oliver
  • Frage zu Bell (allgemein)
    • Oliver-bw
    • 10. November 2003 um 08:36
    Also wir haben mittlerweile 16 Bell V2 im Verleih. Bis jetzt noch nie einen Problem oder Ausfall. Wir benutzen die Dinger für fast alles, Top, Fullrange, usw. . Mit dem Flugbügel sehr gut zu handhaben und relativ leicht. Auserdem wetterfest, Klang auch ohne geschraube in Ordnung und bezahlbar. Wir werden unseren Bestand zum nächsten Jahr noch ein mal Aufstocken.
    MFG
    Oliver
    • Oliver-bw
    • 25. September 2003 um 11:12
    Hallo Forum,
    anbei ein kleiner Überblick. Preise natürlich auf Anfrage.
    TON:
    PA:
    Seeburg Acoustic Line TSE (8x TSE4030, 4x TSE6040D (Direktstrahler), 2x TK115, 28x TSE Sub, 6x Amprack)
    4 Stack´s Harmonic Design SPA (4x Top, 4x Bass, 1x Amprack)
    12x Bell V2 Fullrangebox mit Flugbügel im 2er Case
    30x Bell V08 mit Flugbügel (16 Ohm)
    8x Wings MF112 Multifuntionsbox (12"/1") mit Flugbügel im 2er Case
    10x Seeburg Acoustic Line TS Mini mit Flugbügel im 4er Case
    2x Seeburg Acoustic Line TS Mini Sat+ Subwoofer aktiv
    10x Bassbox Wings BP15 (15“ Fostex)
    8x Monitor Rocksound (15“/2“ Coax, PAS/B&C) im 2er Case
    12x Monitor (12“/2“ JBL/B&C) auch Biamp Betrieb möglich, im 2er Case
    Pulte:
    Altair Electra E3 40+4
    Yamaha M7CL-48
    Yamaha M3000A 40+4
    Allen&Heath ML3000 32b
    Allen&Heath GL2200 (12 und 24-Kanal)
    Soundcraft Venue 24+4/8/2
    Mackie 1604
    diverse Kleinpulte und Discomixer
    Multicoresysteme, Trafosplitt
    Siderack:
    10x Altair EQ-230
    6x Altair CN-220 Compressoren
    2x Altair GN-440 Gates
    2x DBX 166XL
    Glockenklang Double Two
    Lexicon PCM80
    Lexicon LXP-15
    Lexikon MPX-500
    Roland SDE-330
    Yamaha SPX-2000
    Yamaha REV-500
    Yamaha REV-7
    TC M-One XL
    TC D-Two
    DBX Driverack 260
    DBX Driverack 482
    usw.
    Mikros:
    Shure, AKG, Sennheiser, ...
    10x AKG C391 mit Verlängerungsrohr (sehr dezente Optik), für Orchester, Chor, ...
    Drahtlos:
    12x Sennheiser ew100 mit Handsender SKM165, SKM935 oder Taschensender mit Headset AKG C444 oder C477 hautfarben, in 4er Rack´s mit kaskadierbarem Antennenverteiler, Aktivantennen, ...
    16x AKG WMS400 mit Handsender C900, D880 oder Taschensender mit Headset C444, in 4er Rack´s mit kaskadierbarem Antennenverteiler, Aktivantennen, ...
    ELA-Technik:
    Lautsprecher, Endstufen, Mischverstärker, Trafos, ...
    DJ:
    Pioneer CDJ-100S, Techniks 1210, div CD-Player und DJ-Pulte ...
    LICHT:
    8x High End Sytems Studio Color 575
    12x GLP Ypoc 250 Spot
    4x GLP Ypoc 250 Wash
    4x Martin PAL1200, CMY, Blendenschieber, ...
    18x 6er BAR PAR64 1KW (CP60/62) oder Raylight
    4x 4er BAR PAR64 ACL
    8x 4er BAR PAR56
    8x Strand Pollux Stufenlinse 5KW / 3,5KW, po
    9x Strand Polaris Stufenlinse 1KW, po
    6x Arri Stufenlinse 650W
    12x CCT Stufenlinse 1KW
    50x Floor Spot PAR64 1KW / Raylight
    40x Strand Horizont-/Bodenfluter 1KW, asym.
    4x Profiler Strand Cadenza 2KW
    6x Profiler Strand Leko 20°, 1KW
    4x Profiler Niethammer HPZ115, 1KW
    2x Verfolger Strong Super Trouper Long Throw 2KW Xenon
    2x Verfolger Pani HMV-2500, Tageslicht, elektr. Verdunklerblende
    2x Verfolger Clay Paky Shadow QS-ST
    1x Verfolger R&V 5KW, Halogen
    diverse Kleinverfolger 1 und 2KW Halogen, 575HMI
    Goboprojektor Derksen GL-200, Tageslicht (sehr gut für Messeeinsatz)
    Licht-Pulte:
    Avolites Pearl 2000 Tourpack (2048-Kanal)
    Martin CASE PRO II (2048-Kanal)
    MA Scancommander Tourpack
    MA Lightcommander II 24/6
    MA Lightcommander 12/2
    Celco 30
    diverse Kleinpulte und Kompaktsteuerungen 4/6/12-Kanal
    Dimmer:
    8x SE/Varintens Dimmer 6x 5KW, DMX/analog
    6x SE/Varintens Dimmer 6x 2KW, DMX/analog
    2x Electron 6x 5KW, DMX
    GLP Dimmerrack 24x 2KW mit Stromverteiler
    6x Botex 6x 2KW
    Strom:
    Verteiler von 16A bis 63A im 19" Rack oder als Baustromverteiler
    CEE-Kabel von 16A bis 128A
    Schuko-Kabel, Vollgummiverteiler, ...
    Intercom:
    Altair Masterstation 2-Kanal
    Axxent Masterstation 1-Kanal
    6x Altair Beltpack + Beyer DT290
    2x Altair Tischsprechstelle 2-Kanal
    6x Kenwood TK-261 Funkgerät mit Headset, Lautsprechermikro oder Tarnset
    Bühnenbau:
    Groundsupport Giebeldach Milos mit 12x10m und 10x8m Bühnenfläche, Baubuch, ...
    Groundsupport Giebeldach Prolyte mit 12x10m Bühnenfläche, Baubuch, ...
    Giebeldach 9x6m
    Pultdach 7x4m (auch als Seitenanbau für oben)
    Rundbogen Dach 8x6m
    FOH-Dach 3x4m, Planen rundum
    100 Stück Nivtec Podest mit verschiedenen Steckfüssen 20,40,60,80cm, oder mit Layer-Spindelfuss 90-140cm, Geländer, Treppen, ...
    12 Stück Schnakenberg Nivoflex Podest mit verschiedenen Steckfüssen
    Traversen/Riging:
    Eurotruss 30er 3+4 Punkt
    Milos 30er 3+4 Punkt, 40er 4 Punkt
    Milos MT1 Tower max. 8m
    Prolyte H30V, H40V
    4x Motorkettenzug Chainmaster 1000kg D8
    8x Hand-Kettenzüge 500kg
    Sontiges:
    Nebelmaschinen 1-2KW, DMX
    2x Tour Hazer, DMX
    Pyrotechnik 4-Kanal
    Molton und Gaze
    Sky Beamer 2500 HMI
    Schaummaschine MBN
    AV:
    Plasma Displays NEC 42"
    Beamer Sharp 3000Al
    VGA Verkabelung
    Splitter, Converter, ...
    Anfragen bitte per Mail weber@bw-kettenheim.de oder Telefon.
    Oliver
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax 06731-9436-61
  • Suche Moving-Light Pult
    • Oliver-bw
    • 8. Juni 2003 um 11:42
    ich habe einen GLP SD-2 Anzubieten, würde deine Voraussetzungen erfüllen.
    Universal-DMX-Controller, bis zu 16 Moving-Lights, Dimmer, …; Bewegungen wie Acht, Kreis, usw. ; Gobos und Farben direkt auf Tasten, ...
    Mit Profi-Case, PC-Backup Software, Pultlampe, Handbuch.
    Sehr guter Zustand, wenig benutzt. Preis 1100,00 EUR + MwSt. VHB.
    Versand ist kein Problem.
    Weitere Informationen unter: http://www.glp.de/de/Produkte/St…signer_sd2.html
    Bilder und Gebrauchtgeräteliste per Email.
    B&W
    Oliver Weber
    Am Bahnhof 13
    55234 Kettenheim
    Tel. 06731-9436-55
    Fax. 06731-9436-61
  • Scannerpult gesucht!
    • Oliver-bw
    • 26. Mai 2003 um 14:21
    wir haben noch einen gebrauchten GLP SD-2 zu verkaufen.
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7880
    Oliver
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
