  2. beppo
Beiträge von beppo
  • TG-5 dimmer nicht auf 0
    • beppo
    • 17. Mai 2005 um 19:14
    weiss ich nicht, das gerät ist heute zum ersten mal an, aber ich denke nicht das das normal ist oder?
    • beppo
    • 17. Mai 2005 um 16:24
    hi, habe hier einen tg-5 der lässt sich aber nur bedingt dimmen.
    wenn ich den kanal 3 (dimmer) auf null ziehe, brummt das gerät schön aber dimmt nur bedingt so ca 40% er geht nicht komplett aus.
    frage: ist das normal oder wie ist das bei euch? müsste ja der gleiche dimmer(element) wie beim ts-5 sein.
    mfg. beppo
  • Scanner leuchten unterschiedlich hell
    • beppo
    • 17. Mai 2005 um 13:51
    es gibt die möglich keit den "hotspot" einzustellen, d.h. lage der lampe verändern. da kannst du die lampe um ien paar milimeter bewegen. sozusagen mussman die lampe genau in die mitte justieren.
    dadurch hat sich die licht leistung bei meinen geräten auch enorm gesteigert und verändert
  • Martin MAC 250 Lüfter reinigen
    • beppo
    • 13. Mai 2005 um 21:30
    nur mal so neben bei, was ist ein guter miet preis für einen MH pro tag?
  • Entscheidungshilfe: GLP Pocket Scan oder Eurolite TS 150 ?
    • beppo
    • 11. Mai 2005 um 19:10
    und wie das ein nachteil ist, wenn farben und gobos kombiniert sind.
    stimmt aber nicht :D
    allerdings hat der mx1 meiner meinung nach nur eine halogenlampe :shock:
    • beppo
    • 11. Mai 2005 um 18:08
    habe hier mal 2 bilder augegraben :D .
    die2 punkte an der wand (vorhang) werden von 2 ts-150 gemacht
    http://sebako.freefronthost.com/Neuer%20Ordner…8.1.2005-13.JPG
    http://sebako.freefronthost.com/Neuer%20Ordner…8.1.2005-29.JPG
    die lampen befinden sich ca 3-4 meter über dem vorhanf und ca 6-7 über dem bühnenboden
    wenn die links nicht gehen, einfach kopieren und in den explorer einfüben
  • Lichttechnik - Progammierung von Moving Heads
    • beppo
    • 10. Mai 2005 um 18:40
    erst mal mit was wollt ihr steuern pult -->welches, software -->welche
    oder habe ich das übersehen :roll:
    das geht relativ einfach, du mast ein paar programme und lässt die immer wiederholen, merkt meistens keiner :D .
    mach so ambesten je nach dem was du an steuerungsmöglichkeit hast, so ca 2-5 programme pro "stimmung" kommt ja schieße ^^ wenn ein liebeslied läuft und die MH flashen :)
  • EUROLITE TS-7 DMX-Scanner
    • beppo
    • 9. Mai 2005 um 15:35
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=34186&highlight=ts7
    • beppo
    • 6. Mai 2005 um 12:36
    das würde ich nicht sagen, die optilk beim pocket fandi ich etwas dürftig,
    und die scharfstellung war auch so ne sache, beim ts hat man ein schraubengewinde beim pocket glaube ich einen schiebe regler.
    korregiert mich wenn ich mich irre.+
    die videos haeb ic hnicht mehr gefunden, mache also ein neues, kannst mir noch sagen was ich speziel aufnehmen soll ,was du sehen möchtesst
    • beppo
    • 6. Mai 2005 um 11:17
    hi, also, ich hatte schonmal den pocketscan und den ts-150 habe ich sowieso :D .
    also der ts ist um längen heller, kann auch bei guter par beleuchtung noch locler mithalten. was bei dem pocket nicht so der fall war.
    der shutter beim pocket ist echt scheiXX. von den farben her sage ich, dass der ts- die besseren hat, wenn auch nicht so viele (glaube ich :roll: ).
    allerdings hat der ts-150 2 lüfter. die laufen dann zwar nicht so schnell wie einer (ist ja verständlich) aber ohne musik hört man die schonmal.
    aber wenn musikdazu kommt hört und stört das kinen mehr.
    also ihr merkt villeicht das ich den ts besitze aber über den habe ich mehr erfahrung als über den pocken,
    wenn du willst und ich das wiederfinde kann ich dir ein paar filmchen schicken.
  • T-Bar Dimmer besser lang oder kurz?
    • beppo
    • 5. Mai 2005 um 00:08
    einfach einen länglichen c haken nehmen.
    http://www.thomann.de/doughty_t20700_prodinfo.html
  • Spiegelkugel sehr hell anleuchten
    • beppo
    • 19. April 2005 um 23:17
    hatte ich auch mal gemacht. nach einiger zeit ist der lüfter und die sicherung geflogen!! musst aufpassen geht nicht immer gut! :!: !
  • Frage zur Beleuchtung konkretes Projekt mit Floorspots
    • beppo
    • 18. April 2005 um 14:43
    ne ich kenne die location nicht, aber ich finde freiLICHT ^^ immer ganz schön, deswegen kam ich drauf.
    aber dann ahst du ja kein problem die tanzfläche zu beleuchten, ist ja nen dach vorhanden :D .
    • beppo
    • 17. April 2005 um 20:13
    die PAR-Scheinwerfer sind völlig brauchbar
    zustimm.
    die von eurolite sind echt gut, habe die jetzt seit 1 jahr und noch nix verbeult oder kaputt gegeangen, troz hauptsächlich schulbetrieb :D (nix gegen schüler :lol: )
    das mit dem outdoor thema... naja was als erstes kaputt geht wenns regnet sind die leuchtmittel. heiß + kalter regen aufe glasscheibe... naja..
    ich denke leichter regen macht den nichts aus, wenn dann auch noch farbfilter draufsind.
    ansonsten baust du dir ein dach über die stative^^ hat dann freilichtbühnen feeleing :D
    • beppo
    • 17. April 2005 um 18:24
    in normalen par 56 long die ich habe kann man die drehen
    • beppo
    • 17. April 2005 um 18:04
    ja eigentlic hschon, aber dadurch das die glüh wendel von links nach rechst verläuft und nicht von hinten nach vorne (wenn man draufguckt) ist eine kleine un gleichheit vorhanden. bei mit amdeutlichsten aufgefellen bei WFL
    • beppo
    • 17. April 2005 um 11:53
    hier ca die abstrahlwinkel von pars.
    http://www.adena.co.nz/lighting/catal…par56/par56.htm
  • 6er Bar mit T-Aufname und Flugösen
    • beppo
    • 13. April 2005 um 20:55
    gib uns mal bitte die günstigsten Links, aber das teure ist da das lastkabel, das durch kupfer ziemlich teuer wird.
  • Lichtsteuerung per Midi
    • beppo
    • 7. April 2005 um 19:54
    ja, aber du kannst das midi keyboard etc an den rechener anschließen und dann über das PC DMX programm wie dmxcontrol steuern,
    dann hast du aber ein DMX ausgang.
    MIDI -->DMX
  • RoboScan 1220 XR will Lampe nicht zünden :-(
    • beppo
    • 19. März 2005 um 15:50
    guckst du google :D
    http://www.lightpower.de/produkte/pdf/PG09_Tabellen.pdf
    die lampe ist ziemlich weit oben.
    betriebsspammung 100 V
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
