  2. beppo
Beiträge von beppo
  • infos über vernünftiges stativ
    • beppo
    • 3. Januar 2005 um 20:34
    Zitat von "Philou"
    Ich finde es auch immer sehr wichtig, das man die Kurbel abnehmen kann, das verhindert das betätigen des Stativs durch unautorisierte!
    davor habe ich nicht so angst.
    könnte man das absacken des statives nicht auch durch schraubklemmen verhindern.
    (so wie ich es bei meinem alten schraubstativ gemacht habe)
    ps
    was haltet ihr hiervon ??
    http://www.prolighting.info/product_info.p…products_id/617
    wiederum zu wenig tragkraft oder?
    • beppo
    • 3. Januar 2005 um 20:14
    wie wird den das Millenium BLS-2700 gegen absacken gesichert??
    das stativ soll bei mir ja auch nicht jeden tag im einsatz sein.
    si alle 2 bis 4 wochen
    • beppo
    • 3. Januar 2005 um 18:59
    also die Millenium BLS-2700 Stativ?!?
    kann man die ohne sorge mit ca 15-20 kg belasten?
    und welche querträger hast du dazu gekauft?
    • beppo
    • 3. Januar 2005 um 16:31
    für partys, ausleuchtungen und musikveranstaltungen.
    daher denke ich das das k&m ein bissel zu klein ist.
    es sollen pars und/oder scanner dran.
    • beppo
    • 3. Januar 2005 um 16:26
    Hi Leute,
    ich brauche ein neues Stativ und dachte da an ein kurbelbetribendes.
    es darf nicht so viel kosten also unter 150 Euro.
    welches von denen hier würdet ihr empfehlen?
    Das K&M
    http://www.netzmarkt.de/thomann/km_213_prodinfo.html
    oder
    das Millenium
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-168997.html
    das millenium kann höher ausgezogen werden und ist billiger.
    von der Belastbarkeit sind sie beide gleich.
    und ich weiß es nicht aber ich denke mal das das millenium auch ein Auszugsrohr -Ø 36mm hat.
    freue mich auf Informationen
    BePPo
  • Vollmond für Theaterproduktion
    • beppo
    • 25. Dezember 2004 um 21:09
    oder nimm einen beamer.
    da kannste dan ein echtes bild vom mond nehmen und so bastel das der auf und unter geht.
  • dmx steuern/scanner
    • beppo
    • 23. Dezember 2004 um 20:33
    neja bei einem meter weiss ich nicht ob der scharf geht (noch nicht ausprobiert.)
    aber 5 m
    da bleicht nur das kräftige drehen an der linse übrig. oder umtauschen.
    wie unscharf sind denn die bilder verschwommen , unscharf, doppelt, ..
    • beppo
    • 23. Dezember 2004 um 19:50
    mmm bei meinem sind die dinger scharf.
    hast du den kompletten drehbereich der line ausprobiert.
    (das teil kann manchmal schwer zu drehen sein)
    oder es liegt an der positionierung der lampe.
    das die zu nah oder zu weit weg vom greflektor ist.
    (anleitung zum verstellen in der anleitung.)
    was anderes kann es eigentlich kaum sein.
    auf welche weites ist der den unscharf.????
  • Botex DC 1216 Scancontroller: alles löschen???
    • beppo
    • 23. Dezember 2004 um 18:34
    alle szenen löschen:
    gerät ausschalten ---> bank down und prog. beim einschalten gedrückt halten.
    Alkle chaser löschen.
    ausschalten--->auto dell und bank down beim einschalten gedrückt halten.
    dmx einstellungen lösche:
    gerät aus-->auto/del und mode beim einschalten drücken
    funktioniert bei meinem jedenfalls.
    ist aus der gleichen fabrik nur andere marke.
    fast gleiches aussehen. (DMX MASTER 1 (MIT joyst.)
  • Lichtanlage Tipps Zum kauf (Hilfe)
    • beppo
    • 21. Dezember 2004 um 20:18
    Zitat von "RA-CG"
    Wo bitte steht das die Dimmerbars grundsätzlich nur 300W pro Kanal abkönnen? Hab mir eine neue von Ultralite gekauft und da steht nirgends was von max 300W pro Kanal, nur Gesamtanschlußwert max 16A und pro Kanal max 5 A. Haut mit 500W Lampen also problemlos hin und abrauchen tut da garnichts! :!:
    Code
    zitat von :  xcite
    da sind die Dimmer gleich eingebaut, max. je 300W und du brauchst es nur noch Strom und DMX anstoepseln
  • Dringendst: "Mäuseklavier"
    • beppo
    • 21. Dezember 2004 um 20:14
    jap das ist wie binär blaube ich.
    jedenfalls hatt es bei mit mit binäer immer funktioniert.
    0=dipschalter aus, 1 =ein
    00000---->0 beim ts-150 audio
    10000---->1 dmx startadresse 1
    01000---->2 " " 2
    11000---->3
    00100---->4
    10100---->5
    01100---->6
    11100---->7
    00010---->8
    10010---->9
    01010---->10
    11010---->11
    00110---->12
    10110---->13
    01110---->14
    11110---->15
    00001---->16
    usw
    • beppo
    • 21. Dezember 2004 um 15:21
    nur mal so zwischendurch.
    par 64 haben 500 bis 1000 wat.
    da haste eine tolle nebelmarschine, wenn du die lange betreibst ;) :lol:
    (mit einer t bat die nur 300 watt kann)
  • Stairville DMX Master 1 empfehlenswert?
    • beppo
    • 20. Dezember 2004 um 12:59
    Code
    kann der Stairville DMX - Master 1 die Aufgabe der Seuerung der Scanner übernehmen ???
    wie soll ich das verstehen?
    meinst du damit ob der pan tilt besegungen verwalten kann. wenn ja ist doch genau so ein kanal wie dei farben oder gobos.
  • Ts-150 Shutter/Videos
    • beppo
    • 14. Dezember 2004 um 21:02
    **das gerät**
    ich habe den zu hause und muss sagen für den einstie ist das gerät top.
    habe als letztes auf einer schulveranstaltung eingesetzt (in 6-7 metern höhe und er hat alles klar, deutlich und hell beleuchtet)
    (es war keine party, sondern eine musick veranstaltung)
    ansonsten hat er alles was man braucht.
    "helle lampe" für einstiegs veranstaltungen
    viele farben wovon zwar eine ein bischen gleich aussehen.
    die gobos: sind ok .. zwar nicht die standarts aber doch nicht schlecht.
    sanfte spielgel bewegung.
    "leicht" im gegensatz tzu dem ts-5
    noch keine probleme mit dem hängenbleiben von rädern
    **der shutter**
    im gegensatz su dem shutter aus glp pocket scans ist der richtig gut. (schnell und grell)
    beim glp eher schwammig
    shutter zu = blackout
    ist doch logisch oder ;)
    bei einer entladungslampe doch immer.
    videos hätte ich auch,
    wenn du welche haben willst einfach sagen was für welche.
    (ich kann auch noch neue drehen ,kein problem)
    edit:
    icq: 274-431-071
    Darkbeppo@hotmail.com
    wenn du BILDER von der va haben willst muss ich erst meinen kumpel fragen.
    die könnten in ca 3-4 tagen zur verfügung stehen
    • beppo
    • 8. Dezember 2004 um 22:54
    wenn ihr einen teuren vergleichs partner haben wollt guckt mal bei Conrad.de
    • beppo
    • 8. Dezember 2004 um 22:11
    der endwiederstand wäre gut, seiden du willst nicht eindeutige signale habe die der scanner dann in irgend was umwandelt was du nicht haben willst.
    (das ist wie ein offenes rohr system)
    also ich habet Das pult von starivile.
    (mein erstes, low cost.)
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artike…e4404a82c95528b
    bin ganz zufrieden damit. hat für den einstieg alles was man braucht.
    nö den splitter brauchst du nicht. einfach vom pult -->scanner 1--->scanner 2 --->scanner 3 ---->usw.----> 120 ohm
    (wird im scanner weiter geschleift.)
    mfg
    BePPo
    • beppo
    • 8. Dezember 2004 um 21:54
    also Scanner--> XLR kabel-->PULT---> ENDWIDERSTAND 120 ohm
    mm mit einem scanner sieht das doch bei 200 leuten etw. komisch aus.
    wenn du mehrere betreiben willst musst du einfach nur eine DMX kette aufbauen. MIT ENDWIDERSTAND.
    (ne Anleitungen dazu gibt es fast überall ;) . einfach mal bei den Herstellern gucken, die schreiben das immer in die Anleitung)
    zu den scannern .
    für den anfang würde dich die ts-255 oder 150 von eurolite oder die 200-250 von futurelight empfehlen.
    keine Halogenlampe (zu kurze Lebensdauer und nicht weiß genug ;)
    ps. guck mal bei thomann.de
  • Mac Software
    • beppo
    • 4. Dezember 2004 um 16:43
    Zitat von "MANIK"
    ich schätz mal dann rennt der mac genau so instabil wie ein windows rechner, oder?
    was habt ihr alle gegen windoof.. äääm ich meine windows.
    nagut es sind einige macken die es gibt, aber abstürze gehören bei mir nicht dazu.
    und ich ganz stabil mit meinem DMX prob arbeiten.
  • Simulation
    • beppo
    • 1. Dezember 2004 um 21:54
    http://www.daslight.com/
    unter downloads.
    steht aber schon irgendwo :?:
  • BITTE UM HILFE!!!! SEHR SEHR DRINGEND!!!!
    • beppo
    • 28. November 2004 um 12:10
    Zitat von "President"
    es ist mir klar, dass es die absoluten grundlagen sind. aber ich habe wenig zeit und keine ahnung wo ich es herauslesen kann.
    ämm in meiner anleitung von meinem scanner oder in anderen steht überall drinn, wie mann die dinger adressieren muss damit sie sich nicht überlappen o.ä..
    und wie mann sie einstellen muss damit sie synchron laufen.
    2 möglichkeiten.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
