  2. beppo
Beiträge von beppo
  • Martin MX-1 oder SCX500 ?
    • beppo
    • 15. November 2005 um 20:49
    kombinierte räder sind imemr schlecht (außer für disco da siehts keiner) aber im normalen betrieb für presentationen oder angepasst an die musik stört das schon das man nicht zu jedem gobo jede farbe haben kann.
  • Bügel-Feststellschrauben für Eurolite TS-150er
    • beppo
    • 8. November 2005 um 16:04
    mm bei meinen sieht das so aus:
    Code
    \=drehknop
    -=schraube
    |=der "rahmen" des scanners
    ich habe dann, da das eigene gewinde des Sanner gehäuses verbraucht war, das so gelöst
      \-|o    o|-/
    o=mutter
    und das hält bei mir in jeder lage
    wenn es nicht das problem ist das das gewinde durch überdrehen kaputt ist dann weiss ich immoment keine lösung.
    • beppo
    • 8. November 2005 um 14:36
    einfach an der innen seite muttern gegen das gewinde drehen. ( findet sich in jedem keller) dann hält das.
  • ab wieiviel par 64 500W starkstrom dimmer
    • beppo
    • 6. November 2005 um 23:15
    jup, sowas nicht auf die leichte schulter nehmen :!:
  • Spiegel von martin scanner bewegt sich nicht mehr
    • beppo
    • 1. November 2005 um 18:11
    villeicht geagieren die motoren nur nicht auf das DMX signal, aber im resset zeigen sie das sie noch funktionieren :?::?:
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 30. Oktober 2005 um 21:01
    habe nur den ts-150 aber der ist ja wenigstenst schlechter wenn nicht sogar gleich ausgestattet als der ts-255 und der macht keine probleme.
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 28. Oktober 2005 um 18:03
    dann hast aber auch nur du die erfahrung, also ich kann nichts negatives ( für den preis) sehen.
    läuft stundenlang und ohne reset und ausfälle.
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 26. Oktober 2005 um 21:23
    es wird ja auch empfohlen die lampe mit 5700°k reinzustecken, weiss jetzt nicht welche marke, aber aus erfahrung haben 5700°k ein besseres rot verhältniss.
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 20:28
    und wie isse, bitte bericht
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 17:41
    ich beschäftige mich immoment auch mit der suche nach einer "guten " entladungslampe (250 watt) also auch fürn ts--255 ^^
    welche Lampe würdet ihr mir empfehlen, einsätze ca alles 2 wochen dann aber länger ;)
  • Lampe für Scanner
    • beppo
    • 25. Oktober 2005 um 17:22
    also erstmal ist der Ts-255 für entladungslampen ausgelegt (das billigset sind halogenfunzeln)
    2 tens braucht das billigset 230 Volt und entladungslampen (ts-255) 90 Volt.
    3 tens isses verboten und es geht auch nicht da halogenlampen reinzusetzen
    ( 4 tens kauf dir lieber bekannte marken wie osram o.ä. diese Lampe hält nur 800 h und es haben schon viele berichtet das man den unterschied zwischen billig und qualität auch sieht. ( schließe mich da auch an) )
  • Hat den Scanner mal einer getestet ??
    • beppo
    • 24. Oktober 2005 um 21:44
    des weiteren haste keine variationsmöglichkeit durch kombiniertes farb gobo rad. sollten schon getrennt sein
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • beppo
    • 14. Oktober 2005 um 17:55
    deine Tschenlampe braucht 63 a :grin:
    • beppo
    • 13. Oktober 2005 um 18:20
    Zitat von "MatzePA"
    auf deinen Koffern fürs Reisegepäck steht AMPTOWN
    sätze ausm vorhandenen thema kann ich auch kopieren :D
    • beppo
    • 13. Oktober 2005 um 10:40
    36. Du hast schonmal ein Case als Sarg vorbestellt :twisted:
    • beppo
    • 11. Oktober 2005 um 21:40
    7.deine Stromrechnung muss zur nasa geschickt werden, damit sie berechnet werden kann
    • beppo
    • 11. Oktober 2005 um 21:20
    3 dein schmuck besteht aus saftys
    4 euer haus ist aus traversen gabaut und wurde vom tüv abgenommen :grin: (ja der gute alte tüv)
  • Erste schritte zum Erfolg
    • beppo
    • 11. Oktober 2005 um 15:08
    hi, da ich erstma lgucken will wie es läuft (bis jetzt nur hobby und in der SChule bei veranstaktungen gemacht) will ich das über das "quittungs prinzip! ( das wurde hier schonmal behandelt ) laufen lassen.
    • beppo
    • 11. Oktober 2005 um 14:51
    Hi
    Wir begeht man am besten die ersten Schritte um "gemietet" zu werden.
    Ich habe jetzt das nötige Equipment zusammen aber weiss nicht so richtig wie ich mich jetzt gekannt machen soll.
    Ich gehe noch zur Schule und da wäre ja schonmal eine möglichkeit.
    kann man da einfach ma lein Poster o. ä. aufhängen. wenn man in der Schule schon ein paar " kunden" hatte spricht sich das ja rum :lol: .
    mfg BePPo
  • welche geräte habt ihr?
    • beppo
    • 10. Oktober 2005 um 22:32
    ne menge Pars
    Scanner
    dicker Nebler
    Farbwechsler
    UV / Neon Röhren
    Stative
    DMX Pult
    DMX USB inrerface
    verdammt viele kabel :lol:
    Flower
    Pins
    diverses Material zum zumieten
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
