  2. AIM-team
Beiträge von AIM-team
  • Licon cx Ld System Antennensplitter und Antennen
    • AIM-team
    • 18. Februar 2010 um 19:39
    und rauf
    • AIM-team
    • 31. Januar 2010 um 21:40
    Zitat von "Xone*"
    Preise Lifte ?
    2 Work LW 135 R
    mit den Traversen adaptern beide in gutem zustand wenig benutzt seil ist auch ok neue Abdeckungen für die winden sind dabei
    für 650€
    • AIM-team
    • 31. Januar 2010 um 20:43
    neues dazu und rauf
  • Suche 19" Player für USB-Sticks als Laptop-Ersatz
    • AIM-team
    • 22. Dezember 2009 um 18:00
    • AIM-team
    • 15. November 2009 um 10:43
    und rauf
    • AIM-team
    • 8. November 2009 um 11:53
    neues dazu verkauftes gelöscht und rauf
    • AIM-team
    • 15. Juni 2009 um 18:32
    und rauf
    • AIM-team
    • 8. Juni 2009 um 15:00
    verkauftes gelöscht neues dazu und rauf
    • AIM-team
    • 26. Mai 2009 um 08:49
    und rauf
    • AIM-team
    • 19. Mai 2009 um 14:47
    und rauf lifte dazu
    • AIM-team
    • 2. Mai 2009 um 19:24
    und rauf bell moni dazu
    • AIM-team
    • 20. April 2009 um 10:10
    und rauf preise vhb
    • AIM-team
    • 11. April 2009 um 17:38
    Hallo zusammen
    Licon Cx
    in hervoragendem Zustand nie was reingesifft so gut wie keine Kratzer wenig Einsätze nicht aus Installation
    mit Staubschutzhülle, Case(Eigenbau), usb stick für backup
    für 2000€ VHB -incl. Versand
    LD Systems Ws 100 / 1000 Antennensplitter mit 10 Metern Kabel und direktionalen Antennen 300€ VHB
    LD Systems WS 100 Serie - Antennen Split Box 4-Fach
    Antenna Input Impedance: 50 Ohm
    Antenna Output Impedance: 50 Ohm
    Connectors: TNC receptacle
    Gain: 13 dB
    Bandwith: 400 MHz
    Power Requirements: DC 12-18 V 100 mA (Power Supply included)
    LD Systems WS 100 Serie - Direktionale Antennen für WS100/1000 Serie
  • rauschen im djm 500
    • AIM-team
    • 19. Dezember 2008 um 15:19
    jop stimmt sind im pa forum da kann mer auch erwarten das der andere weis was man meint auch wenn man sich nicht gemerkt hat ob da rauschen oder brummen steht
    satzzeichen sind übrigens gerade aus
    :D
    Ich meinte das das Problem in einem Gerät das noch etwas von sich gibt leichter zu finden ist als in einem das durch bastelei evtl. ganz abgeschossen wurde
    • AIM-team
    • 17. Dezember 2008 um 20:43
    hm deiner scheint das gleiche problem zu haben das unsere hatte
    überprüfe mal wenn du dazu kommst ob du in dem brummen
    die blinkfrequenz der anzeige der efx section hören kannst wenn das so ist und das gerät auch noch etwas älter ist dann sind wohl ein paar elkos nicht mehr die fittesten für nicht allzu erfahrene bastler empfehle ich da den pioneer service hat unseren wieder sehr gut hingekrigt und service is billger als reperatur
    mfg
    • AIM-team
    • 16. Dezember 2008 um 17:59
    hi
    ja die fader sind dieselben
    empfehle aber den mit der kleinen platine zu kaufen das Löten is je nach alter n scheiss mir sind dabei die Leiterbahenen abgebrochen
    von denen gibt es dann linke und rechte musst kucken was du brauchst
    glaube aber nicht das das rauschen von dem fader kommt
    müsstest mal sagen wie laut das ist
  • Innenliegender Frostfarbfilter für LED-PAR64 wie bauen?
    • AIM-team
    • 23. September 2008 um 18:15
    na dann nimm mal lieber makrolon plexi zerbricht dir
  • Bauvorschlag 18 sound FR-101 ?
    • AIM-team
    • 2. Juli 2008 um 17:13
    ometa
    ja ich hab den hd 120 verbaut
    Kann es sein das es in dem thread um jobstis LMT 101 ging?
    Daniel
    also ich meine mich erinnern zu können das ich für 2 bauteile ein "doppelpack" eingesetzt habe
    • AIM-team
    • 1. Juli 2008 um 23:25
    Hi
    ich hab 2 von den Kistchen vor nem guten jahr gebaut das ding funktioniert schon so wies da steht ganz gut zumindest vom klang her
    wenn du mich allerdings fragen willst ob ich sie noch mal bauen würde
    ein klares nein
    meine gründe dafür wären:
    Kein monitorwinkel
    Trapezform ein wenig seltsam
    dadurch da nur 10" nicht so ein voller sound wie ein 12" Top
    also wenn du wirklich ein 10" reines Top bauen willst ist es sicher ok
  • Leuchtmittel Ypoc 250
    • AIM-team
    • 31. Mai 2008 um 17:52
    hört sich nach temperaturschutz an je nachdem wie alt das gute stück ist
    mal den lüfter im kopf tauschen is so n billiges china teil das eben bei dem einen oder anderen dann und wann mal schwächelt
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
