  2. AIM-team
Beiträge von AIM-team
  • Prolight & Sound 2008 - Messebericht
    • AIM-team
    • 13. März 2008 um 20:03
    sehr schön aaber muss der fred in beiden foren stehen ?
  • Prolight and Sound 2008
    • AIM-team
    • 13. März 2008 um 18:34
    Heute auf der PLS....
    ....wahren sehr viele fachbesucher z.b. Komplette Schulklassen
    so grundschulstyle 2 er reihen schön hintereinander
  • Vorschriftenfrage: RCD nötig ja / nein ?
    • AIM-team
    • 17. Februar 2008 um 13:10
    Zuleitungen für Balskästen: Hersteller: Lapp, 5x6mm²
    63A absichern wär OK ?
    Nein 32A max wenn es sich um flexible leitung handelt
    40 A bei massiv
    • AIM-team
    • 17. Februar 2008 um 11:26
    Und wie hoch darf ich die Zuleitung zu einer Bals-Steckdose (1x32, 1x16, 2x Schuko, alle mit eigenen NeoZ) absichern?, ist 63A da noch im grünen Bereich ? 32A sitzt, fliegt gern raus wenn beide CEE belegt werden.
    das kommt auf den querschnitt der Zuleitung an
    So langsam kommts auch zum Sinn, ihr bestätigt meine Ansicht, die Brücken N PE müssen alle raus.
    :shock: das würde ich nicht tun ohne das es sich ein wirklich fachkundiger angeschaut hat
    Ich hatte ja einen Elektrikermeister (58j, gute 30 davon im Beruf)
    Naja vor 30 Jahren sah die Meisterschule noch ein wenig anders aus wie heute und dann kommts eben auch drauf an was hat der Meister in den 30 jahren gemacht -Hausinstallation? ich hab da auch schon einige "Meisterarbeiten" gesehn in ähnliche Richtung gehend wie die von dir beschriebene
    Sollte es für solche fälle nicht eine Sicherheitsfachkraft im Betrieb geben ?
    je nach größe Vollzeit oder nebenher
    • AIM-team
    • 16. Februar 2008 um 18:47
    ah also nur n missverständnis
    Also da die Maschinen wie du schreibst ordentlich geerdet sind ist die Verbindung eigentlich nicht notwendig -und die Pe Wicklung im Trafo musst mir mal zeigen :D
    • AIM-team
    • 16. Februar 2008 um 17:32
    wenn die Anlagen der schutzklasse 1 angehören und davon geh ich bei den von dir beschriebenen Anlagen aus ist ein ungeerdeter Betrieb absolut unzulässig ob dort ein Trafo verbaut ist ist egal
    Ein RCD muss vor jeder Maschine verbaut werden entweder im
    Anschlussverteiler bei der Vorsicherung oder in der Maschine selber
    beim Hauptschalter/ Sicherung das sollte aber ein Profi Prüfen wegen den
    Nachgeschalteten Trafos bzw wahrscheinlich auch FUs kann es sein das
    RCDs nicht abschalten oder wegen zu hohem ableitstrom der umrichter
    nicht halten alte Mashinen müssen nachgerüstet werden bestandsschutz gibt es nicht (in der industrie).
    PE N Brücken an einem trafo -und nur da sind zulässig
  • Kohlmayer
    • AIM-team
    • 14. Februar 2008 um 21:23
    Hi
    wir haben seit der markteinführung von kohlmayer audio vor 6 jahren
    Neo Tops sowie Neo Subs (2x15") und Agent Subs (1x15") im Einsatz.
    Es ist allerdings keiner der in der aktuellen tools getesteten Lautsprecher dabei.
    was für informationen suchst du
    ich kann dir auf jeden fall sagen das wir noch nie einen defekt hatten
    und die Verarbeitung sehr gut ist
    der klang ist ja immer ein wenig geschmackssache
    selber Probehören hilft da am meisten
    der Entwickler ist auch hier im Forum vertreten
    mfg
  • DMX-Dimmerbar - Stairville vs. Showtec
    • AIM-team
    • 17. Januar 2008 um 16:55
    hi von den stairville -allerdings mk1 hab ich 3 stück in denen geräten waren Leistungsmäßig zu klein dimensionierte triacs(16A) drin die auch mit einer Last von nur 300W regelmässig ausgefallen sind - das problem dürfte ja bekannt sein
    - in einem später gekauften botex bar waren die größeren (26A)verbaut
    wie sich das mit dem stairville mk2 bzw. showtec verhält kann ich nicht sagen würde ber vorschlagen diesen punkt in die entscheidung mit einzubeziehen .
    es wird sich bestimmt jemand im forum finden der die geräte hat und weis was verbaut ist
    mfg
  • Brummschleife
    • AIM-team
    • 10. Januar 2008 um 21:11
    ad da wandlung mit einem stückchen Lwl dazwischen
    da brummt dann garantiert nie wieder was
    hat mir schon öfters bei hartnäckigem beamer gebrumme geholfen
    ist aber nicht so ganz billig die methode
  • günstiger Dimmer gesucht
    • AIM-team
    • 17. Dezember 2007 um 17:11
    hi
    mit der Mk2 nicht nur mit dem älteren
    tut leistungsmässig das was er soll
    steuerungsseitig a weng anfällig für einstreuungen
    hat bei uns an einer location gesponnen da stand aber auch ne
    Gastro Spülmaschine mit kaputter entstörung das ding hat mer selbst im ton gehört
    ansonsten nie probleme ham das ding etwa seit 3 jahren
  • Malwieder, case selber bauen
    • AIM-team
    • 2. Dezember 2007 um 12:23
    moin
    hab für meine 4 ypocs die cases selber gebaut is eigentlich recht einfach
    9 mm mpx dazu das hybridprofil und den kantenschutz vom T
    die aufhängung für die ypocs sind eigentlich nur 2 bretter auch aus 9mm
    in die eine aussparung gesägt wurde in die der ypoc passt zwischen den beiden noch mal zur verstärkung ein brett quer und das ganze innen mit
    4cm dicken pyramidenschaumstoff oder sonst was auskleiden damit der head fest sitzt
    wichtig ist die klappgriffe und rollen falls du welche einbauen willst nicht zu nieten sondern zu schrauben und mit sehr großen u scheiben oder einem blech innen dagegen das ganze zu stabilisieren
    mfg
  • DB Opera Live
    • AIM-team
    • 1. Dezember 2007 um 22:55
    abend
    haben 2X402 und 2X202 im einsatz die 402 kannst bedingt fullrange einsetzen für kleine sachen aus den 202 kommt zu wenig raus kann mer
    als monitor oder delay Line verwenden auch mit Sub dürft so bei 60 Pax schluss sein beide laufen bei uns seit 6 monaten etwa 3 einsätze pro monat bisher keine probleme
    zu dem sub kann ich nix sagen haben da (noch) keine aktiven geräte im einstz
  • VA chocoalte --> Multicore und co Bitte Lesen !!!
    • AIM-team
    • 1. Dezember 2007 um 11:49
    hast recht nur sollte dem kollegen geholfen werden
    Es steckt ein Dimmer mit 10A Sicherungen zwischen 32A und Lastkabel.
    ich meinte eigentlich das
    Und Diverese Multicore und CEE 32A Kabel
    200m Multicore (1,5mm²) Question (von dene wir nciht alels verbaut haben)und 50m Cee (2,5mm²).
    deshalb wollte ich wissen ob das 2,5 ne 32A stecker dran hat
    das wäre der punkt den ich für bedenklich halte
    der Leitungsquerschnitt der mucos ist durch die dimmer Sicherung eher ok
    • AIM-team
    • 1. Dezember 2007 um 11:22
    Hi
    du meinst hoffentlich das die gesammt Absicherung 32A ist
    und zwischen der und dem 2,5 er cee noch ne 16A Verteilung mit Sicherungen steckt das mit dem muco mit 1,5 ist bei 2,3 Kw
    Sprich 10A oder 12A Sicherung ok ich denke das Problem bei euch lag
    an den sehr großen Leitungslängen (200m) auch wenn auf mehrere Linien aufgeteilt scheint mir das sehr lang und eben der schon angesprochen
    Lastverteilung.
    Wer hat das Material bestellt habt ihr das so ausgesucht oder hat euch das der verleiher zusammengestellt da du die schowo erwähnt hast und wir auch aus der gegend sind weis ich schon wer das war - und gehobene Klasse
    wenn du damit meinstd as er groß ist ja aber gut eher weniger
  • DJM-600 - suche Reparatur tipp?
    • AIM-team
    • 18. September 2007 um 20:02
    hi
    gleiches Problem hatte unser djm500 auch da er erst vor 4 monaten beim service war ha ich ihn auf garantie noch mal hingeschickt -auf dem retoure begleitschreiben stand kein fehler gefunden -bisher is ruhe mal abwarten obs wieder kommt
  • Großes Triac-Sterben in 4er-Dimmerbar
    • AIM-team
    • 11. August 2007 um 14:50
    hy @ all
    ich habe 4 von den 4er dimmerbars vom grossen T die baugleich mit den botex sind- was die platinen betrifft nach 2 monaten ging auch bei mir das
    grosse Triac sterben los habe dann alle Triacs gegen den Bta 24 getauscht
    das ist über ein halbes jahr her keine Probleme mehr seitem
  • 18 sound bauvorschlag fr 101
    • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 21:47
    Servus
    sagmal kannst du hellsehn vor nichmal 10 min hab ich mich gewaltig selber verflucht un den kaputten mkp aus der schaltung gezogen *grml
    jaja schreibe 100x du sollst nicht beim einbauen den kondesnsator kaputt machen *g
    nu ja hab das ding jetz mit nem etwa gleichen wert ausm fundus ersetzt un jetz hört sich das ganze schon anders an
    ich hoffs is ok das die messung hier drin steht is ja jetz eh hinfällig
    mfg
    • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 20:37
    nein s passt zwar nicht bis auf den letzten millimeter aber sonst isses genau das orginalmaß
    • AIM-team
    • 25. Oktober 2005 um 17:58
    mhurm welche von den 2 versionen habt ihr gebaut ich hab die mit W400.
    Nein es ist bisher noch kein gitter davor soll aber noch kommen zwecks der
    optik aber solang das ding nicht tut hat das ja kein sinn.
    @ dj heini hab auch beide weichenpläne aufm rechner konnte die pläne im geschäft downloaden aber daheim seh ich auch nur den bauplan- ist auch bei den anderen vorschlägen auf der seite so
    link zur messung
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/aim/messung.jpg
    mfg aim
    • AIM-team
    • 22. Oktober 2005 um 21:05
    das messergebnis von der "urversion" der box kann ich einstellen
    wenn lsv hamburg einen verbesserungsvorschlag bringt und zustimmt den natürlich auch
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
