Hallo
habe hier ein paar Artikel über LEDS gefunden.
Nette Seite:
da unter Lichttechnik.
Gruß Wolfgang
Neues Benutzerkonto erstellenHallo
Nette Seite:
Gruß Wolfgang
Hallo
versuch es doch mal hier.
http://www.ribbonsoft.com/de/qcad_downloads.html
Eigentlich sehr einfach. Es reicht auch die normale Version.
Gruß Wolfgang
Hallo
der hat ja gar keine Protetec LEd.
Nur 2 * Signal und clip.
Gruß Wolfgang
Hallo
nochmal auf das Einschaltproblem zurückzukommen.
Eigentlicher thread.
Hatte ich auch schon bei einem. Vorher hat er allerdings Gleichspannung auf die Spaeker gegeben. Boop.
Danach lies er sich nicht mehr einschalten.
So wie auch in deinem Fall wird wohl eine der Protectschaltungen ansprechen.
Einpacken zu Adam HAll schicken und einen anderen kriegen.
Meiner läuft seitdem wunderbar und ohne irgentwelche Probleme.
Bei dem Preis macht wohl der Endkunde die Endkontrolle.
Gruß Wolfgang
Hallo
bei der Leistung würde ich mich nach den ges. Regelungen
orientieren.
Abnahme der Anlage jedesmal vom TÜV
Benötigte Qualifikationen etc.
10 mWatt mehr kann dann schon sehr teuer kommen pro
Veranstaltung.
Gruß Wolfgang
Hallo
Es gibt bei Behringer die Möglichkeit sich die
Bedienungsanleitungen per PDF zu besorgen.
( Anschlüsse ,Möglichkeiten etc.)
Die kann man dann erstmal lesen. Dann gibt es noch die FAQ
bei Behringer. ( Digitaleingang SPDIF etc.)
Was man da allerdings nicht bekommt, ist die Antwort ob das
betreffende Grät in die eigene Linie passt.
Dann bist du wieder im Forum.
Gruß Wolfgang
Hallo
gehe einfach zu dem Elektrogroßhändler deines Vertrauens.
Lapp Kabel gibt es in den verschiedensten Ausführungen.
Am besten Oelflex FD , wird bei uns in Energieführungsketten
eingebaut. Und läuft da ca. 2-3 Jahre und wird ständig gebogen.
Gruß Wolfgang
Hallo sehr schöner Bau.
Frage
Welche Endstufen benutzt du?
Gruß Wolfgang
Hallo Gemeinde,
hat jemanden vom KlangTerrositen in der letzten Zeit was gehört.
Er antwortet nicht auf PN und Mail.
Gruß Wolfgang
Hallo Gemeinde,
Gruß Wolfgang
hallo quark
Der Engl 530 hat leider keinen parallelen Einschleifweg.
nur seriell.
Der T-amp ist nur eine Notlösung, denn kann man später
als kleinen PA-Amp im Proberaum nutzen.
Zur Zeit läuft der Engl über einen Selbstbauverstärker mit einem TDA 7293 pro Kanal mitz 80 Watt.
Nur das Ding ist nicht Volllasttauglich. Der Limiter fehlt.
Als dann mal ein Keyboard dran kam so ein kleiner Japaner raus mit ner weisen Flagge. Das wars.
Gruß Wolfgang
Hallo ocb
Im Grunde genommen hast du ja recht.
Aber klingt eine geboostete Highgain Gitarre noch nach
Gitarre ?.
Es ging bei der Wahl des Behringer eigentlich nur um einen Hall.
Wir haben noch einen NAchbau des Fender Reverb aus den 60er.
Der lässt sich aber nur vor dem Preamp anschliessen.
Und einen Hall hängt man ja nach der Zerre dran.
Hall gezerrt klingt grässlich.
Haben einen Engel 2 * 50 Watt
angehört, da kommt der typische Klang aber erst bei ziemlichen Lautstärken, irgentwann ist es mit der Toleranz der Nachbarn vorbei.
Deshalb die Lösung mit dem PA-Verstärker.
Gruss Wolfgang
Hallo
bin auch keiner, mein Sohn spielt und ich muss
mich um die Geräte kümmern.
Ein bisschen Hall oder Chorus kann manchmal
nicht schaden. Man solls halt nur nicht
übertreiben.
Gruß Wolfgang
Hallo florian
DAnke für die schnelle Antwort.
Aber warum keinen Virtualizer?
Gruß Wolfgang
Hallo
ich bin neu in diesem Forum und hab gleich eine Frage.
Die Gerätekette sieht wie folgt aus:
Gitarre ---> Engl 530 Preamp ---> Behringer Virtulieser DSP 1024 Pro ---> ?????? ---> Behringer Box bg 412 S.
Meine Überlegung ist als Amp einen T-amp T450 zu nehmen.
Die Box hat in Mono 8 Ohm und in Stereo 12 Ohm.
Sie ist mit 2 * 200 Watt laut Hersteller belastbar.
könnte das klappen ?
Für Eure Mühe in voraus Danke
Gruß Wolfgang
