  2. goesse666
Beiträge von goesse666
  • Kickbass mit RCF L15P530
    • goesse666
    • 3. April 2005 um 11:35
    Hi!
    Ich habe 2 RCF L15P530 und möchte mir daraus ein paar gute Kickbässe bauen, da mir eine trockene und saubere Basswiedergabe am Herzen liegt.
    Mit WinISD habe ich herausgefunden, dass ein 140l Gehäuse auf 51Hz getuned sehr gut funktionieren würde. Im Selbstbau-magazin Klang+Ton war mal von einem Onken-Prinzip die Rede, bei dem die Größe der Protfläche der Membranfläche entspricht. In meinem Fall habe ich eine SD von 800cm² und eine Portfläche von 803cm²( auf der Frontplatte geht´s jetzt recht eng zu; hat mich ein bisschen rechnerei gekostet)
    Meine Frage ist jetzt, ob die Portfläche maximal so groß sein darf wie die Membranfläche. Taugt mein Modell etwas als Kickbass?
    • goesse666
    Hi!
  • Eliminator mit RCF L15P530?
    • goesse666
    • 9. Dezember 2004 um 12:19
    @ noelx:
    Wegen den TSP habe ich extra bei Mackie nachgefragt und die Daten für den OEM erhalten: Diese stimmen mit denen im RCF Datenblatt überein.
    @ Schnitzel:
    140l mit 45Hz sieht wirklich gut aus :) und ist auch nicht zu groß
    Ich habe gelesen, dass BR-Kisten oft brummeln, will aber trockene Bässe (v. a. für BaseDrum bei Heavy Metal :twisted: und bei ~200-400 BPM soll es keinen Brummelbrei geben)
    Wären da ein paar Hörner zu empfehlen?
    _____________________
    7 Bier sind auch ein Schnitzel!
    • goesse666
    @ noelx:
    @ Schnitzel:
    • goesse666
    • 8. Dezember 2004 um 18:20
    Ich habe 2 RCF L15P530 / 4 Ohm (den vom Thomann) und spiele mit dem Gedanken diese in jeweils ein EV Eliminator Gehäuse zu bauen, weis aber nicht so recht ob das so funktioniert. Die anderen Möglichkeiten, die ich in Betracht ziehe, sind:
    2 * BR mit 170l :oops: auf 41Hz, 100,64dB@70Hz; 99,8dB@50Hz
    1* Doppel 15er BR mit 264l auf 44Hz 104dB@70Hz; 102dB@50Hz
    Die einzelne BR-Kiste ist mir mit 170l etwas zu groß.
    Der Doppel 15er ist zwar von der Größe her in Ordnung, ich müsste aber die Treiber in Serie schalten, was sich aber als ungünstig erweist.
    Die Eliminator Gehäuse sind auch groß, aber müssten auch mehr Druck liefern als die BR.
    Meine Frage also: Taugt ein RCF L15P530 in einem Eliminator etwas und wenn ja wieviel (dB) bringt er :?::?::?:
    • goesse666
  • RCF L15P530-16 für E-Bass zu gebrauchen?
    • goesse666
    • 5. November 2004 um 09:17
    Hi!
    Ich habe jetzt Antwort von Mackie erhalten! :)
    Die einzigen Daten (für die 4 Ohm Version) die er finden kann sind:
    Resonant Frequency (fs) 45 Hz
    Impedance (Re) 5.1 ohms
    Coil Inductance (Le) 0.86mH
    Mechanical Q (Qms) 7.5
    Total Q (Qts) .48
    Compliance Equiv. Vol. (Vas) 136 Liters/4.8cu. ft.
    Voice Coil Overhang (Xmax) 4.5mm
    Reference Efficiency 2.8%
    Soweit ich das sehe, sind die Daten identisch mit denen aus WinISD :D
    Also werde ich mir wahrscheinlich eine 15er Doppelbassreflexrutsche mit 260l auf 44Hz getuned bauen ( 80HZ @ 104dB, 50Hz @ 102dB :!::D:!: )
    oder sind zwei einzelne Bassreflexboxen besser?
    cu
    Stefan
    • goesse666
    Hi!
    Total Q (Qts) .48
    cu
    Stefan
    • goesse666
    • 3. November 2004 um 20:45
    Hi!
    Ich habe auch zwei RCF L15P530-4 vom Thomann. Die Parameter stimmen nicht, da der Speaker vom Thomann ein Ersatzspeaker für einen Mackie-Sub ist (der SRS1500) und speziell für Mackie entwickelt wurde. Sowohl Thomann als auch RCF können kein Datenblatt finden. :cry:
    Ich habe jetzt bei Mackie direkt nachgefragt und warte noch auf Antwort.
    MfG
    Stefan
    • goesse666
    Hi!
    MfG
    Stefan
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
