  2. achundkrach
Beiträge von achundkrach
  • Praterinsel München
    • achundkrach
    • 12. April 2005 um 08:45
    Hallo HS,
    die Orangerie ist laut Plan der Raum zwischen Innenhof und Füllhalle.
    Bei uns sieht es folgendermassen aus: Event (Moderation, Halbplaybackshow, Hintergrundmusik mit OneManBand)in der Füllhalle(links der mit den 4 Säulen). Das Geschehen dieses Raumes wir in den anderen Teil mit den 6 Säulen per Video und Ton übertragen, dort wird dann auch sicherlich nicht die Lautstärke erwartet wie im anderen Teil.
    Zollgewölbe (beide Teile) Produktausstellung nur Sprache (Ankündigung der tagsüber stattfindenden Seminare).
    Was meinst Du mit 4Punkt?
    Danke für Deinen Erfahrungsbericht.
    lg
    Christian
    • achundkrach
    • 11. April 2005 um 10:54
    Hallo Gemeinde,
    würde mal gerne wissen ob jemand von Euch schon mal eine Beschallung Auf der Praterinsel in München gemacht hat.
    Und zwar geht es um folgende Räumlichkeiten:
    Füllhalle
    Zollgewölbe
    Orangerie
    Könnt Ihr mir diesbezüglich Infos bzw. Tipps geben
    vielen Dank
    Christian Camus
  • JBL SRX 712M
    • achundkrach
    • 6. April 2005 um 08:53
    Sodala. Hole mir heute 4 SRX712M und 4 SRX 718S. Die ich dann morgen bei einem Event einsetzen werde.
    lg
    Christian
  • JBL SRX 712M
    • achundkrach
    • 5. April 2005 um 17:12
    jetzt gibt´s auch im PP einen ausführlichen Testbericht. Kommt recht gut weg die Box. Frage ist der Test objektiv?
    lg
    Christian
  • Einsatzgebiet JBL VRX 900
    • achundkrach
    • 20. März 2005 um 16:37
    Hallo GETEC,
    Die Fa. KAIN hat es Ende März angeblich zum testen. Werde mich mal umhören ab wann man wirklich Testen kann und ob die ein solches System auch einmal mitgeben damit man es "Jobbezogen" testen kann. Hätte da schon eine Anwendung nämlich im Millenium Entertainment Center Wien (18m breit - 40m lang - und 5,5m hoch - ca. 400 sitzende Gäste).
    Kann das dann theoretisch mit der JRX alles von vorne gemacht werden (wieviele pro Seite), oder sollte ich doch noch Delays setzten?
    lg
    Christian
    SORRY sollte natürlich VRX lauten :idea:
    • achundkrach
    • 20. März 2005 um 13:50
    Hallo Gerald1,
    >Ist eher etwas fürs Kleine oder Industrie.
    wie ist bei Euch die definition "fürs Kleine".
    Denn auch in der Beschreibung steht für kleine bis mittlere Events. Aber was gilt hier als Richtwert für diese Unterscheidungen?
    Hallo Volker,
    die VerTec Bässe lassen leider das Budget nicht zu. Kann ich meine HK LP118 Bässe (die ich eigentlich verkaufen möchte) auch dafür verwenden?
    Kann ich auch die Crown MA2402 und 1202 dafür verwenden oder sind die zu schwach.
    Sollte man die Tops im System mit den Subs passiv oder biamped betreiben. Soviel ich mich an den Bericht vom PP erinnern kann, wurden die passiv verwendet. Was ist zu bevorzugen.
    In welche Größenordnung von Open Airs kann man sich mit dem Gesamtpaket wagen (6 x Tops inkl. Subs pro Seite)?
    lg und vielen Dank für die bisherigen Infos
    Christian
    • achundkrach
    • 20. März 2005 um 11:13
    kann mir jemand verschiedene Einsatzgebiete für die VRX 932LA nennen.
    Welche Größenordnungen können damit beschallt werden.
    Bierzelt (20 x 50m)
    Open Air (1500 Leute)
    Clubs (150-500 Leute)
    Industrie (-700 Leute)
    Laut Prospekt können L/R jeweils 6 Stk. geflogen werden, was ist wenn ich mehr Power benötige? Zwei 6er Arrays nebeneinander wird wahrscheinlich das Abstrahlverhelten beeinflußen.
    Welche Reichweite haben den die dieversen Kombinationen?
    Wie sieht das Verhältnis Tops zu Subs aus und vorallem welche, JBL spricht in der Info immer nur von den SRX718S.
    Welche Amps sind dafür ideal?
    vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte und Tipps.
    lg
    Christian
    ACH & KRACH
    Licht- und Tontechnik
    Lange Gasse 73
    A-2821 Lanzenkirchen
  • Superdeal Showtechnik Österreich
    • achundkrach
    • 17. März 2005 um 09:05
    Ja Ja,
    habe auch einmal was bestellt. Habe zuerst meine Händlerkonditionen erfragt und zugefaxt bekommen. Nachdem ich dann die Ware und die Rechnung erhalten habe mußte ich staunnen. Da standen ganz andere Preise als ausgemacht. Als ich dann anrief und nachfragte hieß es, ich hätte bei der Bestellung auf die ausgemachten Konditionen hinweisen müssen. Eine neue Rechnung sei leider nicht möglich, dafür bekam ich eine Gutschrift.
    Nur diese werde ich nicht einlösen, da diese Firma für mich einfach unseriös ist und ich von solchen "Geschäftspartnern" abstand halte.
    Christian Camus
    Lange Gasse 73
  • RockFestival in Österreich Wien/Krieau
    • achundkrach
    • 10. März 2005 um 19:15
    Ich meinte natürlich Angebote über die Bereitstellung von prof. VA Equipment. Wenn´s dann soweit ist bitte melden. In der Zwischenzeit wird die Anforderung wahrscheinlich sowieso noch ein paar mal umgeändert.
    • achundkrach
    • 10. März 2005 um 18:17
    Hallo wir machen das auch. Bitte bei uns melden: office@achundkrach.at
  • XY-Ablenkeinheit - gibt es sowas noch?
    • achundkrach
    • 9. März 2005 um 19:23
    Hallo, schau doch einfach auf die Seite von MediaLas, dei haben das Teile fix und fertig. Brauchst Du theoretisch nur auf den Beamer schrauben, dann noch einen DMX Controller und abgehts. Einziges Problem ist die Entzerrung (Trapezkorrektur). Sonst aber ein geiler Effekt. lg christian
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
