Mal im Ernst, 5-10% Abweichung vom berechneten bzw. simulierten Nettovolumen haben keinerlei relevanten Auswirkungen. Das Temperaturverhalten des Chassis bewirkt z.B. wesentlich mehr...
Gruß FF
Neues Benutzerkonto erstellenMal im Ernst, 5-10% Abweichung vom berechneten bzw. simulierten Nettovolumen haben keinerlei relevanten Auswirkungen. Das Temperaturverhalten des Chassis bewirkt z.B. wesentlich mehr...
Gruß FF
Sieht aus wie das Modell "Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer" :wink:
Gruß FF
Nein. Warum brauchst du denn unbedingt 4 Ohm, denn darauf scheinen mir beide eingangs gestellten Fragen hinauszulaufen...
Gruß FF
So messe ich immer mein Körpergewicht: Wanne bis zum Rand volllaufen lassen und dann... :grin:
Gruß FF
Zitat von "ometa"Man darf davon ausgehen, dass mit Anbeginn der Weltraumfahrt auch mit menschlicher Reproduktion im All experimentiert wurde. Eventuell daraus hervorgegangene Individuen sollten nun ihrerseits im zeugungsfähigen Alter sein, so dass wiederum eine weitere Generation reproduziert werden konnte.
Der war gut, schon lange nicht mehr so gelacht. Ist in der WG da oben noch ein Zimmer frei? Ist Grillen im Garten da oben erlaubt? :grin:
Die Erde ist übrigens eine Scheibe, Atommüll und CO2 kippt man am Besten über den Rand...
Gruß FF
P.S.: noch was Ernstes zum Schluss. Das Thema ist einfach zu komplex, um hier auf ein paar Zeilen schlaues Geschreibsel heruntergebrochen zu werden und meist hängen Medien, Politik und öffentliche Wahrnehmung sowieso Jahr(zehnt)e hinter dem Forschungsstand zurück. Auch wenn es sicherlich nicht förderlich sein kann, Unmengen von CO2 in die Athmosphäre zu pusten, das Treibhausgas, das die Erderwärmung mit Abstand am meisten vorantreibt, ist H2O - in Form von Wasserdampf. Das wissen die wenigsten und es klingt auch bei weitem nicht so gefährlich wie Kohlendioxid, und so möchte niemand riskieren, dass das mühsam in die Köpfe gehämmerte Umweltbewustsein sich in Luft (oder Wasserdampf) auflöst. An dieser Stelle die Frage an alle, die der Meinung sind, dass mehr Atomkraft gut gegen Klimawandel wäre: was kommt oben aus dem Kühlturm eines AKWs? Aber auch die Forschung muss scheinbar feststehende Wahrheiten immer wieder revidieren aufgrund neuer Erkenntnisse. In den 80ern war es das Waldsterben, nach damaligem Stand ausgelöst durch Sauren Regen. Dagegen wurde dann tonnenweise Kalk gestreut zum Neutralisieren, sogar in den Kalkalpen; drollig, oder? :grin: Heute weiss man, dass auch diese Erscheinung wesentlich komplexer ist.
Aber es ist natürlich ungemein erhebend, vom Schreibtischstuhl aus mit ein paar bewegenden Zeilen die Welt zu retten - oder zumindest genau zu wissen, wie es geht...
Mit dem ARLS ist es das gleiche Spiel - mit jedem anderen Gehäuse natürlich auch: mit einer Isobarik-Anordnung, andere Bezeichnungen sind Compound oder Push-Pull, machst du aus 2 identischen Chassis ein neues zusammengesetztes Chassis mit veränderten elektroakustischen Eigenschaften. Da Gehäuse und Chassis in Wechselwirkung miteinander stehen, kann man nicht eines der beiden Teile (in deinem Fall das Chassis) verändern, ohne das andere ebenfalls zu ändern, und dennoch unveränderte Übertragungseigenschaften erhalten.
Dadurch, dass 2 identische Lautsprecher miteinander kombiniert werden, kann man jedoch von den Daten der einzelnen Lautsprecher ausgehend, das Verhalten des Compoundsystems vorhersagen bzw. die elektroakustischen Parameter errechnen. Man stochert also nicht zwangsweise im Nebel. :wink:
Gruß FF
Tipp: von der Visaton-Homepage das Simulationsprogramm "Boxsim" herunterladen und einen beliebiegen 2-Wege-Bausatz von Visaton im Programm "nachbauen", die Chassis sind alle in der Datenbank hinterlegt. Dann ohne sonstige Änderungen noch einen 2. Tieftöner gleichen Typs an die Weiche klemmen und anschauen, wie sich die Simulationsergebnisse verändern.
Dann weißt du, warum es nicht geht und hast etwas dabei gelernt :wink:
Wenn dir das zu aufwändig ist, recherchiere hier im Forum nach dem Stichwort "Fertigweichen", die Erklärungen zu diesem Thema passen auch auf deine Frage, da du eine bestehende Weiche auf eine andere Lautsprecherkombination anwenden willst als vorgesehen (und dazu zählt auch, das hinzuschalten eines 2. identischen Chassis)
Gruß FF
Hey, ist doch super, wenn die Bodenplatte schwingt - dann kannst du dir das Geld für das Chassis sparen :grin:
Gruß FF
Zitat von "bernd häusler"Zuletzt innen eine Leimraupe auflegen (Dichtung)
Die Leimraupe allein ist als Dichtung an den Rissenden, wo der Leim nicht mehr richtig eingebracht werdne kann, ungenügend. ![]()
Zitat von "bernd häusler"Ich habe noch nie eine Box so "flicken" müssen, aber Möbel...
Sind deine Möbel Belastungen "on the Road" ausgesetzt? Was beim Möbelstück funktioniert, muss für die Box noch lange nicht gelten :wink:
Zitat von "bernd häusler"PU-Quellkleber, niemals wieder, Holz ist ein sehr angenehmes menschenfreundliches Material, PU-Quellkleber ist hier feindliche, unnötige High-Tech- Chemie,
Holz ist in der Tat ein wunderbares Material, was mit ein Grund für mich war, jahrelang als Zimmermann zu arbeiten. Trotzdem gibt es Anforderungen an Veleimungen und Klebefugen, die auch den Einsatz von PU-Leimen erfordern (die nicht immer aufschäumend sein müssen). Auch Knochenleim ist eine tolle Sache (vom bestialischen Gestank mal abgesehen) - in seinem Einsatzbereich: alte Möbel, Geigen und andere Instrumente, bei denen die Corpi wieder geöffnet werden müssen, usw. Der "gewöhnliche" Weißleim ist übrigens auch kein Naturmaterial (aber im Gegensatz zu PU-Leimen gesundheitlich unbedenklich).
Zitat von "matthias falke"Leim der rausquillt hält nicht.
Dann hast du etwas falsch verstanden. Der herausgequollene Leimanteil, der hält nichts. Aber das Herausquellen beim Pressen ist Beleg dafür, dass die Leimfuge vollflächig mit Leim gefüllt ist. Dass beim Hobbybastler meist sehr viel Leim herausquillt, liegt daran, dass er idR viel zu viel Leim aufträgt... :wink:
Zitat von "sven heinze"ich denk mal wenns so weiter geht gibts die erde nur noch 10 jahre
Was soll der Erde denn passieren, ein Stück rausbrechen? Die Frage wäre, was es in 10 Jahren auf der Erde noch geben könnte. Mit Verlaub, für den DJ von morgen beschäftigst du dich doch recht spät damit, ob es ein "morgen" noch gibt :wink:
Ansonsten denke ich: das richtige Diskussionsthema im falschen Brett, im falschen Forum und fast schon generell falsch in einem Forum, da zu komplex und vielschichtig, um es mit ein paar Zeilen erfassen zu können.
Aber lasst euch von mir nicht abhalten, Gruß FF
Zitat von "F.A.Bi.A.N."vergleicht (man) mit dem anschaffungspreis ..... und ärgert sich
Ärgerlich ist es sowieso!
Zitat von "F.A.Bi.A.N."wenn man noch wasser dazuspritzt, sinkt die festigkeit.
Manche PU-Leime binden schneller ab, wenn die Oberflächen etwas angefeuchtet werden, ein Blick in die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Produktes gibt hier Auskunft. Da der Leim nach ImmerLauters Vorschlag in den Riss hineinlaufen soll, würde das Anfeuchten sogar kontraproduktiv wirken - der Leim wäre hart, bevor er überall hineingelaufen ist (was er aber sowieso nicht ausreichend tuten täte werden würde :wink: )
[wiederhol] Ich würde es so nicht machen... [/wiederhol]
Gruß FF
@ Sabbelbacke: das Problem wird sein, dass das Loch für den Flansch schon in der Platte ist und er daher den Fräszirkel nicht mehr ansetzen kann :wink:
Aber auch hier kann dir geholfen werden:
1. wenn das Flanschloch exakt rund ist und nicht wie vom Hamster ausgenagt aussieht, kannst du auf deinen Zirkel als "Spitze" einen ebenfalls exakt runden Holzklotz mit Durchmesser=Flanschloch aufschrauben und das vorhandene Loch als "Mittelpunkt" verwenden.
2. sollte das Flanschloch eher mittelmäßig aussehen, befestigst du mit Schraubzwingen (oder 2 Spax) vorrübergehend eine dünne Sperrholzplatte o.ä. auf der Oberseite deines Arls mittig über dem Flanschloch. Auf diesem Brett kannst du deinen Zirkel positionieren und führen, du fräst quasi durch das Auflagenbrettchen hindurch bis in deinen ARLS. Vorsicht nur, denn du darfst nicht 360° am Stück fräsen, sonst fällt dein "MIttelpunkt" raus - kurz vorher aufhören und den Rest von Hand mit dem Stechbeitel nacharbeiten oder die Schablone um ein paar Grad drehen
3. du hast eine Fräse mit Kopierring und einen Fräszirker. Mit dem Zirkel machst du dir eine Kreisschablone, die heftest du vorrübergehend auf den ARLS und fährst mit dem Kopierring an der Schablone entlang.
Viel Erfolg, und Gruß,
FF
Der Riss läuft bei Boden und Deckel auf 0 aus, da bekommst du ohne weitere Maßnahmen nicht ausreichend und vor allem nicht bis in die Rissenden (PU)-Leim rein für einen dichten Abschluss auf ganzer Länge - die Quelleigenschaften der PU-Leime werden hier aus meiner Erfahrung heraus allein nicht ausreichen; Fabian hat das Problem oben auch schon angesprochen. Ich würde es so nicht machen...
Gruß FF
Für einen Schreiner o.ä. mit entsprechender Holzwerkstatt sollte der o.g. Reparaturvorschlag innerhalb 2h für ein beidseitig gerissenes Gehäuse inkl. nachlakieren zu schaffen sein - Chassisausbau und -einbau nicht eingerechnet.
Gruß FF
Nur den Riss irgendwie mit Leim oder Harz zu füllen bzw. überbrücken, wird keine haltbare oder dicht abschließende Lösung ergeben.
2 verschiedene Vorschläge:
1. innen auf voller Höhe eine Brett ansetzen, dass passend zum Gehäusewinkel angeschrägt ist. Satt mit (PU)-Leim einstreichen und mit von außen durchs Gehäuse geschraubten Spax für den Anpressdruck sorgen. Egal wie weit der Leim in den Riss eindringt, das Gehäuse ist in jedem Fall dicht und stabil. Schraubenlöcher und Riss verspachteln, lackieren, fertig.
Falls das Brett nicht am Stück ins Gehäuse zu bekommen ist durch die Schallwandausschnitte, wird es eben in der Höhe zweigeteilt.
2. auf einer guten (!) Formatkreissäge den Riss zu einer leicht konischen Nut aufsägen über komplette Gehäusehöhe inkl. Boden und Deckel; die Nuttiefe kann auch größer sein als die Materialstärke des Gehäuses. Eine passende Leiste mit entsprechend konischer Verjüngung zusägen oder aushobeln (lassen) und wieder mit reichlich Leim in die Nut einpressen; die Leiste anfangs länger lassen, als das Gehäuse hoch ist und breiter zusägen als die Nuttiefe. Durch die konische Form wird der Leim in die letzten Ritzen gepresst. Nach Leimtrocknung alle überstehenden Enden abhobeln und verschleifen, lackieren und fertig.
Gruß FF
Zitat von "Mechwerkandi"(...) man möge aber bedenken, das es zu dem Thema durchaus unterschiedliche Sichtweisen gibt.
Zumindest die Gans dürfte eine andere Sichtweise haben.
Gruß FF
A propos billige Amps, ab Mitte April ist eine neue t.amp-Serie mit Schaltnetzteil lieferbar, TSA-2200, TSA-1400 und der TSA-4-700, letzterer könnte für den Low-Budget-Verleih interessant werden: 4 Kanäle, 2 Ohm stabil und brückbar ; das könnte als "Systemamp" mit Controller in einem Rack für Sub-Sat-Systeme in den Grabbelpark.
Daten TSA-4-700:
4x 490 W / 8 Ohm
4x 810 W / 4 Ohm
4x 930 W / 2 Ohm
2x 1600 W / 8 Ohm gebrückt
2x 1800 W / 4 Ohm gebrückt
Gruß FF
Zitat von "DJ-JAJA"Kaufleute und Physiker (...)
Zitat von "Sound-Klinik"
Die einen beuten die Welt und ihre Bewohner teilweise gnadenlos aus ... die anderen versuchen die Zusammenhänge (Umwelt, Klima, begrenzte Rohstoffe ...) zu verstehen ...
Der Physiker als Gutmensch - das ist jetzt aber etwas einseitig :wink:
Das Bild des Physikers, der allein der Vermehrung des Wissens und dem Rationalismus verpflichtet per se nie unmoralisch handeln kann, hat sich nicht erst seit dem 16. Juli 1945 als falsch bzw. unvollständig herausgestellt, sondern zieht sich seit der frühen Antike durch die Menschheitsgeschichte. Die (gute) Welt verstehen, wie sie ist, ohne Zutun der schlimmen Finger aus Politik, Wirtschaft und Religion? Ironie des Schicksals, dass auch die schöne Vorstellung einer deterministisch erklärbaren Welt aus der Welt der Wissenschaft selbst zerstört wurde - 42, das geht seither nur noch mit Douglas Adams.
Als Architekt darf ich für mich in dieser Diskussion übrigens völlige Objektivität in Anspruch nehmen - Mitgliedern meiner Zunft wird schließlich allgemein vorgeworfen, weder von BWL (Baukosten) noch von Physik (Statik und Bauphysik) eine Ahnung zu haben :grin:
Gruß FF
Zitat von "Alex Stoll"(...) dazu wurden die mal gemessen und siehe da die angegebenen Werte wurden übertroffen
Das war die Proline 1800 in der PP-Ausgabe 9/2008. Die von Thomann angegebenen Leistungsdaten wurden in der PP-Messung sogar deutlich übertroffen:
8 Ohm: Thomann-Angabe 2x 600 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 905W; Peak 2x 1234W
4 Ohm: Thomann-Angabe 2x 900 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 1500W; Peak 2x 2312W
2 Ohm: Thomann-Angabe 2x 1100 W -> PP-Messung Dauerleistung: 2x 2000W; Peak 2x 3782W
Aber wo viel Licht, da ist auch Schattten:
Die Proline 1800 erreicht laut PP aufgrund der sehr hohen Versärkung von ca. 43dB bereits bei 0dBu (0,775V) Vollaussteuerung, so dass unnötig viel Dynamik verschenkt wird. Aus der hohen Verstärkung resultieren leider auch ein schlechterer Störabstand und höhere Verzerrungswerte im Vergleich mit anderen Amps. Für den Preis dennoch ein guter Kauf laut PP.
Gruß FF
Dazwischen. Konkreter wird man auf so eine pauschale Frage nicht antworten können...
Gruß FF
