Hallo Kerstin, eine recht interessante Diplomarbeit welche du dir ausgesucht hast.
An Herstellern fällt mir momentan Dateq ein, allerdings kann man (fast) jeden Compressor (DBX etc.) als Limiter nutzen.
Hast du Vorkenntnisse in der Beschallungstechnik?
Wie soll dein Messaufbau aussehen?
Gehst du auch auf Leq ein? Berücksichtigst du dabei den Crest Faktor? oder geht es dir nur um Peaks?
Nun, die Manipulationssicherung ist ja meist eher eine mechanische Komonente (wie sichere ich die Anschlüsse?).
Zu den DIN Normen, ich habe die im Studium immer problemlos in der Bibliothek bekommen, vielleicht habt ihr ja auch eine entsprechende Vereinbarung.
Beiträge von Sven M
Den 50Hz Lowcut halte ich für wesentlich zu hoch. 30Hz, ok, das mache ich auch meistens.
Aber schon recht beschrieben, etwas mehr Material und bei härteren Abenden einen Aufpasser zum DJ stellen.
Ich habe schon viele große Gabber Events gemacht und es hat (fast) alles überlebt.. -
OT: Cache bitte, Cash hätten wir alle gerne...
Naja Benjamin, mit solchen Aussagen wäre ich schon viele professionelle Kunden los..
Das kannst du dir ab einer Liga nicht bringen. Vielleicht noch in der Party PA Gruppe, aber richtige DJs wissen das es anders geht. -
Neulich kam ich mit einem Münchner Kollegen ins Gespräch der erzählte, dass die Stadt München ein guter Kunde für LEQ Messungen geworden wäre. Hier scheint man die DIN zu kennen und verstanden zu haben.
Naja, nimm lieber einen LM 317. Gibts auch als 5A Version.
Gibt da Adj Out In. Die Beschaltung als Stromquelle staht im Datenblatt. -
Hallo, hat vielleicht irgendwer vom AD Vertrieb das Preset Library und kann es mir schicken?
Meine Mail vom Montag an die Jungs blieb leider unbeantwortet, schätze die treiben sich in London rum.
Wäre aber schön wenn ich heute Abend den Controller neu bespielen könnte. Danke! -
Ok, mache ich heut abend mal. Habe vorsichtshalber alle Halbleiter doppelt bestellt. Der Versand ist ja eh das teuerste dabei.
Muss ich danach nicht noch den Ruhestrom einstellen? -
Na du bist mrir ja nen Held.
Man sollte erstmal verstehen was da passiert.
Die Midi Buchse ist bestimmt ein 0..10V Ausgang (übrigens heißt der Stecker Diodenstecker)
Miss doch erstmal die Spannungspegel. -
Es gab auch mal eine 1HE Chevin Endstufe.
In eine Kneipe habe ich neulich irgendeine Billigendstufe verkauft, lüfterlos, 1HE, 2x120W an 8 Ohm. Hat unter 300 Euros gekostet.
Der Hersteller ist mir schon wieder entfallen, kann aber nachschauen wenns interessant ist.
Und hier liegt noch eine 1HE QSC rum, müsste auch in etwa die Leistung haben. -
So, habe die von Manuela vorgeschlagenen Bauteile bestellt.
Wenn ich sie habe löte ich sie wieder ein, klar.
Und dann? Einfach einschalten?
Kann ich gefahrlos den Amp ein schalten ohne die Endtransistoren in dem einen Kanal, um zu testen ob der andere ok ist?Wo gibts allgemeine Literatur aus der ich was über den allg. Aufbau von Endstufen lernen kann?
mit Shure In Ear Anlagen funktioniert das (PSM 400, bis 3 Empfänger getestet)
kann ich auch den 2sb1186 als ersatz für den 2sb1328 nehmen?
für den 2sc3854 hatte ich den 2sb3855 rausgesucht.
Die Teile gibts nämlich alle bei repdata. -
Leider nein..
werde nochmal woanders suchen..
Nur bei RS muss ich heute eh noch bestellen.. -
ja, ich wüde das auch mit einer Supressordiode und Sicherung absichern. Vorher kannst du ja eine gewöhnliche Z Diodenschaltung machen oder einen einfachen Spannungsteiler oder....
Bei einer Phantomspeisung brauchst du ja auch kaum Strom. -
Hm, ok, aber prüfen ob ein Transistor defekt ist kann man auch mit dem Diodentester aus dem DMM.
Aber mal davon ab, ich glaube dem Ergebnis schon das die Transistoren defekt sind.
Ich ersetze auch alle in dem Kanal.
Meint ihr da ist noch mehr kaputt? Wodurch entstehen solche defekte? kann ich die Endstufe so anschalten um zu testen ob der andere Kanal fehlerfrei ist? Wo bekomme ich am besten solche Transistoren (RS hat nix..)? -
ukw: ja, die Collectoren (mittlere Pins) sind verbunden.
Hallo, habe einen Transistorprüfer im Multimeter.
Mit oben und unten meinst du NPN/PNP Leistungstransen?
Der Treiber ist auf jeden Fall defekt. (B1328) Da ist das Basisbein abgebrannt..
Die Leistungstransistoren sind alle bis auf einen NPN defekt. -
Soo..jetzt bin ich was schlauer..
Habe eben die richtige Sicherung eingesetzt, den Trafo wieder eingebaut, eingeschaltet und...ein nettes Feuerwerk gesehen.
Beteiligt waren ein Transistor B1328, zwei 0,2Ohm, 1W Widerstand und ein 220 Ohm widerstand zwischen Emitter des B1328 und Basis des Npn Leistungstransistors.
NPN Leistungstransistor ist ein C3854, PNP ist A1490. (jeweils 2 pro Kanal)
Der Collector des zerstörten kleinen Transistors ist mit den Collectoren der Leistungstransistoren verbunden.
Die beiden PNP End-Transistoren sind defekt und ein NPN Transistor.
Reicht es wohl die defekten Teile zu tauschen? was muss ich dabei beachten? (Bias Strom eintellen? Wie?)Danke euch erstmal. das ist das erste mal das ich so etwas praktisch mache.
Nein, ich hatte in meinem Büro nur eben eine 400mA Sicherung auftreiben können.
Also, der Trafo ist ok, liefert etwa 38V Wechselspannung zwischen rot und schwarz.
Probiere es nachher nochmal mit der richtigen Sicherung. Danke bis hierhin.
