  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • BCDsignal auf 2x7Segmentanzeige
    • Sven M
    • 10. September 2006 um 22:31
    Nimm doch einen kleinen µC. Damit ist das problemlos möglich und kost dich auch nur 2-3 Euros.
  • Trafo für Hifi Verstärker
    • Sven M
    • 10. September 2006 um 22:30
    Ok, werde es morgen mal am Trenntrafo etc probieren. Das waren nur meine Home Messmittel:-)
    • Sven M
    • 10. September 2006 um 18:48
    Mit nem Multimeter gemessen zeigt er 0,3 Ohm zwischen sw und rt an.
    Mit offenem Ausgang schmeißt er sofort eine 400mA Sicherung.
    Noch jemand prüfideen?
    • Sven M
    • 10. September 2006 um 17:30
    Hallo, ich habe aus der Ecke einen alten Hifi Verstärker gekramt den ich mal in einer Festinstallation nach einem Defekt ersetzt habe.
    Nun würde ich das Teilchen gerne privat einsetzen, allerdings ergaben erste Messungen das der Trafo sekundärseitig einen Kurzschluss hat.
    Der Verstärker ist ein Denon PMA 860.
    Sekundär gibt es zwei Rote und einen schwarzen Draht.
    Hat einer evtl. Service Unterlagen oder eine Idee was für Spannungen ich da brauche?
  • Outfit für den VA-Techniker
    • Sven M
    • 8. September 2006 um 20:35
    Jo, da habe ich mich auch neulich geweigert das weiße T Shirt einer VA mit Werbeaufdruck anzuziehen.
    Da sehe ich doch nach ner Stunde aus wie ne Kuh mit den schwarzen Flecken...
  • DMX Pult Reperatur
    • Sven M
    • 5. September 2006 um 20:18
    Wenn du ein Oszi hast was auf Impulslängen triggern kann, kannst du damit auf den Break bzw. Reset triggern. Da siehst du dann sehr schön ob gültiges DMX erzeugt wird.
    Also, treib eins auf:-)
  • Delayen von DJ-Monitoren
    • Sven M
    • 5. September 2006 um 08:49
    ..aber wie du durch Delayen mehr Pegel an Ohr bringst das erklärst du nochmal?
  • Musiker sind die besseren Monitormischer ?
    • Sven M
    • 3. September 2006 um 16:51
    Ja, in der Theorie ist das ja ganz nett, allerdings hört man an seinem Monitorplatz nie das gleiche wie der Musiker vorne an der Bühnenkante.
    Da bekommt man noch einen Haufen Direktschall mit.
    Da kann ich auf dem Cue Wedge den geilsten Mix machen (mal abgesehen das ich am Monitorplatz auch anderen Direktschall abbekomme) und vorne hört sich das Ganze ganz anders an.
    Und bei kleinen Changeover Zeiten ohne Soundcheck sieht es auch unschön aus wenn der Monitormann sich mal vorne neben den Sänger stellt.
    Da muss man zusehen das man die Sounds vernünftig dreht und schön auf Handzeichen achten.
    Ein Monitormann muss vor allem schnell und aufmerksam sein.
    Das ist alles aus reiner Praxis gesprochen, schon viele durchaus auch bekanntere Bands haben meinen Monitorsound gelobt.
    Ich halte dieses "Musiker sind die besseren Monitormänner" nur für bedingt richtig. Denn aus der Erfahrung sage ich: "Musiker sind die schlechteren Techniker"
    (Ja, ich habe früher auch Gitarre und Bass in diversen Bands gespielt.)
    • Sven M
    • 2. September 2006 um 10:48
    schade, mit dem Oskar kannst du nicht auf Impulse triggern, das hilft sehr bei der DMX Fehlersuche.
  • paar "Fachbegriffe" unklar...
    • Sven M
    • 28. August 2006 um 19:43
    ..habt ihr das wirklich vorher mit nem LA ausprobiert oder ist das ein virtuelles Szenario?
  • Coverage einseitig eingrenzen mit Plattenvorbau
    • Sven M
    • 28. August 2006 um 13:25
    Naja, ich finde die Anonymität halb so schlimm solange der Ton in Ordnung ist.
    Nutzt einer den Mantel der Anonymität nur zum Mobben finde ich es auch nicht in Ordnung.
    Die Frage um die es hier geht ist zwar etwas komisch, aber ich kann nicht sagen das Manuela diejenige ist, die die Qualität des Forums herunterzieht.
    • Sven M
    • 27. August 2006 um 20:15
    Naja, jeder hat irgenwo eine Lücke oder einen Knoten im Hirn.
    Ein simples: " komische Idee, das funktioniert nicht weil.." hätte es meiner Meinung nach besser getan.
    Von mir aus noch ein "Wie kommst du denn auf so eine Idee?".
    Naja. Manuela, warum gehst du auf meine Vorschläge nciht ein? das mit dem reindrehen war ernst gemeint, genauso die kalkulation der Winkelung präzise zu machen. Von dem Matin Zeugs habe ich nicht viel Ahnung, kenne es nur schon fertig geflogen.
    Aber dann spielt es ganz gut.
    Ein Linearray ist ein recht präzises Werkzeug, mit dem man umgehen können muss.
    Wenn du es dir nicht zutraust hol dir einen erfahrenen Operator dazu. Bei Bedarf vermittle ich gern.
    • Sven M
    • 27. August 2006 um 18:29
    Ja, da muss ich der Manu mal rechtgeben. Wenn man hier mal etwas nicht ganz zuende gedachtes postet wird man direkt als absoluter Noob dargestellt.
    Darum halte ich mich momentan auch schwerst zurück. Aber darum gehts ja nicht und das ist meine persönliche Entscheidung.
    Manus Idee halte ich nicht für durchführbar, amtliche Hersteller beißen sich an diesem Problem ja schon die Zähne aus. Auch ein Kudo ist nicht mal eben entwickelt worden und wird nicht immer und überall akzeptiert.. Aber das ist auch eine andere Geschichte.
    Warum kannst du die Front PA nicht einfach etwas reindrehen? Aus Erfahrung klappt das bei dem Martin System recht gut.
    Allerdings kann man ein Line Array auch so rechnen / hängen das ein recht definiertes Ende entsteht.
    Das größere Problem werden die Bässe sein, wie schon weiter oben geschrieben.
    Ich würde sie nebeneinander vor die Bühne legen uns sogfältig delayen, damit kann man recht gut richten.
    • Sven M
    • 23. August 2006 um 09:02
    Naja, das man sich mit Ridern besser den Ar*** abwischt, das habe ich auch letztes WE wieder extrem gemerkt.
    Darum rufe ich grundsätzlich den Techniker an. Der sagt meist als erstes "Ach dein Rider ist doch total veraltet, gib mal deine Mailadresse, ich schick dir den aktuellen".
  • NRJ in the Park (Berlin)
    • Sven M
    • 21. August 2006 um 11:34
    Ein Kollege von mir war auch da mit seinem Künstler. Die Vorplanung sah recht gut aus.
    Channellisten usw schon vorher auf einen Nenner gebracht find ich prima.
    Habe ihn aber noch nicht gesprochen wie es war.
    Die ausführende Firma kenne ich auch, hätte aber nicht gedacht das die in solchen Größen speilen
  • Beleuchtungsstärke für TV-Konzertaufnahme...
    • Sven M
    • 17. August 2006 um 14:36
    Hmm. Ok, du bist der Cutter.
    Ich mache viele Sachen mit Kamera, auch mit Filnem dabei. Ich setze das Licht dabei meistens mit dem Regiesseur zusammen. Er ist auch ausgebildeter Kameramann und weiß was er will und ich weiß wie man es umsetzt.
    Normalerweise sollte einer aus dem Filmteam ein großes Mitspracherecht an der Lichtgestaltung haben, allerdings erwarte ich dann auch das der Kollege weiß wovon er redet.
    Wenn du schon über Disco redest denke ich nicht das jemand von der Firma weiß was 800lx sind, geschweige ein taugliches Beleuchtunsstärkemessgerät hat.
    Du solltest schon einen Rider haben in welchem drinsteht was du willst in sinnvollen Anweisungen. Und ihr solltet vielleicht einen Kameramann der sein Handwerk versteht ne Stunde vorher hinschicken der zusammen mit dem Lichti einleuchtet. Denn durch das Dimmen von alogenleuchtmitteln verschiebt sich wieder die Farbtemperatur, was auch NEgative Effekte haben kann.
    Ich denke ein gut und sinnvoll geschriebener Rider hebt die Stimmung auf der Baustelle eher als unzufriedene Gesichter auf beiden Seiten.
    • Sven M
    • 17. August 2006 um 11:30
    Mal ganz am Rande, du scheinst nicht sehr vertraut mit der Materie, denn
    1. Sagt die Lumenzahl nicht viel aus. Zumindest nicht bei deiner Anwendung. Lumen gibt den Lichtstrom an. Für dich ist die Beleuchtunsstärke wichtig.
    2. Sollte ein Kameramann wissen wieviel Lux oder Blenden (so messen die TV Fuzzis) er braucht.
    Also, sprich mal mit jemandem der sich auskennt und versuch nicht schlauer zu sein als der Lichtler vor Ort.
    Mir gehen solche Leute auf die Nerven die meinen Ahnung zu haben und nen fetten Rider schicken, wo aber nur Quark drinsteht.
    Nimms nicht persönlich, aber das scheint Mode zu werden.
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • Sven M
    • 12. August 2006 um 11:41
    Ach das hatt ein Kollege auchmal bei ner alten DDA Konsole. Direkt nach dem Soundcheck kam ein Rauchwölkchen aus dem Kopfhöreranschluss.
    Das Pult spielte 1a weiter, allerdings onhe Master VU Meter..
  • I don´t need THAT!!!
    • Sven M
    • 6. August 2006 um 21:52
    Zitat von "Jan Peters"
    dass sich 'n Kollege mithilfe des M2000 einen Nerv eingeklemmt hat und sich nicht mehr bewegen kann. :cry:
    Wieso, war das zu tief im Siderack montiert?
  • imaproblem von LA-systemen
    • Sven M
    • 4. August 2006 um 08:30
    Gut, wie schon gesagt, wenn das Array zu kurz ist kann es eben die erwarteten Eigenschaften nicht bringen.
    Dann leidet aber eher das Image der Firma darunter als das eines LAs. Wenn nämlich eine andere Firma dem Veranstalter vorführt wie gut der Lautsprechertyp in ausreichender Anzahl klingen kann.
  9. Suche Lichteffekt
