  2. Sven M
Beiträge von Sven M
  • Audience Delight AD10 BX
    • Sven M
    • 4. August 2006 um 08:25
    ..aber auch die hat 32dB Voltage Gain
  • EV DX 38 Steuerung über Laptop
    • Sven M
    • 4. August 2006 um 08:23
    Ich empfehle da immer einen Konverter RS232 <-> Wlan. Ist extrem stressfrei.
    • Sven M
    • 3. August 2006 um 08:51
    Welche Ram Endstufe ist das denn?
    • Sven M
    • 1. August 2006 um 08:17
    Na zumindest den Limiter kannst du dir selbst berechnen. Da gab es im Profi Brett mal einen Thread zu.
    Schonmal den Vertrieb kontaktiert?
  • Becken einzelabnahme - gibt es spezialsysteme?
    • Sven M
    • 31. Juli 2006 um 19:11
    Als Mikro gibts was nettes von DPA oder Countryman.
    Aber ein spezielles Automatikmischsystem ist mir nicht bekannt.
  • SkyRose selber bauen
    • Sven M
    • 26. Juli 2006 um 22:09
    Zitat von &quot;Björn@pafaziniert&quot;
    EinSrvomotor reicht aus um eine Drehbewegung von 151,28 Grad zu machen,
    ??Ein Servomotor dreht auch 360 oder 720 oder 3598 Grad. Mit einem Inkrementalgeber kann man auch genau positionieren. Was habt ihr denn da berechnet?
  • Spannungsverstärkung einer Macrotech 5000 umbauen
    • Sven M
    • 26. Juli 2006 um 21:06
    Nabend..
    Vielleicht ist meine Idee ja ganz bekloppt, aber weiß eienr wieviel Aufwand es ist eine Makrotech 500 auf 32bD Spannungsverstärkung umzubauen?
    Habe hier noch 4 rumstehen und könnte diese damit im System leichter nutzen ohne die Limiter in den Presets anzupassen.
  • Impulsantwort im Bass messen
    • Sven M
    • 26. Juli 2006 um 20:51
    Man nutzt eine Soundkarte mit 2 Kanälen (l/r wenn du so willst)
    ein Kanal ist der Referenz Kanal und einer der Messkanal.
    Misst man nun eine PA ein kommt das Anregungssignal ins Pult und in den Referenzkanal, ein Messmikro an den Messkanal.
  • Lagerung von Metallstangen + Verbinder
    • Sven M
    • 26. Juli 2006 um 18:07
    Gerüstmaterial wird bei den Firmen die ich kenne in Rungen gelagert.
    Die sind stapelbar und du kannst sie mit nem Stapler dahin stellen wo du sie brauchst.
  • imaproblem von LA-systemen
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 21:36
    Nach einem halben Sommer mit Linearray kann ich schonmal 2 Sachen sagen:
    -Alle Bandtechs waren erfreut über das Linearray.
    -Wer einen Gig mit einem Linearray versaut hat entweder ein Array das nicht funktioniert oder hätte den Job auch mit einem konventionellen System vergeigt.
    Hatte übrigens mit dVDosc zu tun.
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 20:07
    Nee, war definitiv auch als Sub angefahren. Alles unter 80Hz.
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 10:29
    Ja, mich hat die Begründung auch gewundert. Das hatte ich aus dem Nachrichtentechnik Studium auch anders in Erinnerung.
    Naja, das Ergebnis hatte auch da nicht überzeugt.
    Aber dank dir erstmal, ich werde mir das heute Abend mal anhand der Software ansehen.
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 10:09
    Werde mir das heute Abend mal anschauen und sehen ob es so besser geht.
    Dank dir erstmal.
    Neulich habe ich einen gesehen der mit Room Tools gemessen hat. Der konnte im Sub bereich einen genauso schönen spitzen Peak messen wie ich Mid/Hi Bereich. Begründet hat er das damit, dass die Software einen kurzen Sweep als Signal benutzt.
    Daher komme ich auf die Idee dieses Threads.
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 09:56
    Zitat von &quot;TomyN&quot;
    die einen setzen das Alignment auf die höchste Stelle in der Impulsantwort, die im Bassbereich nicht den Anfang der Wiedergabe darstellt.
    Ja, so habe ich es bis jetzt immer gemacht.
    - Mittenspeaker messen (Delayfinder, Transferfunktion), Resultat speichern.
    - Bass messen (OHNE neuen Delayfinder), beim Schnittpunkt der Amplitudenfrequenzgäng sitzt die akustische Übergansfrequenz (und verschiebt sich ergo auch bei einer Ändrung des Lautstärkeverhältnisses Bass/Mitten).
    - Im Bereich der Übergangsfrequenz die Steigung der Phasenkurven vergleichen, und mittels Delay angleichen. Mehr Delay lässt die Kurve mehr nach rechts abfallen.
    - Sollten nach dem Abgleich die Phasenkurven zwar parallel liegen, aber deutlich von einander entfernt sein, dann man die Phasenlage im Bass invertieren, und schauen, ob sie besser übereinander liegen.
    Tomy
    Benutzt du als Messignal Rauschen? oder ist das vollkommen egal?
    Ich schätze mal das Satlive das kann. Falls ja nutze ich es mal anstatt smaart nächstes WE.
    Werde mal schnell die neue Demo auf meinem Messlaptop installieren. Falls das gut geht werde ich zufriedener Kunde..
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 09:51
    Mache ich auch. Allerdings ist das ein Problem was auch andere Kollegen haben.
    Ich komme ja auch zu Ergebnissen, allerdings manchmal etwas mühevoll.
    Kannst mich gerne nächstes WE in Stuttgart besuchen kommen und beim dVDosc aufbauen zuschauen. Ab Donnerstag.
  • optimaler aufbau einer kuh
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 09:49
    Schau doch mal hier: http://pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=24100&start=15
  • Bühnendach, ab wann Baubuch?
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 09:46
    Es kann sein das auf ein Baubuch bestanden wird wenn Leute aus dem Publikum auf die Bühne kommen.
    So erlebt bei einer kleinen Bühne, die als Karaokeshow genutzt werden sollte.
    In Mannheim wollte man da ein Baubuch sehen.
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 08:52
    Ich meine mit sauber das ich erkennen kann wann das Maximum kommt um die passende Delayzeit zu ermitteln.
    Ich finde das immer schwierig weil man mehrere Impulse sieht.
    Mit welchen Signal hast du gemessen? oder ist das eine Simulation?
    • Sven M
    • 25. Juli 2006 um 08:48
    Ich meine damit das du die Bässe untereinander Delayen sollst um die von Volker erwähnte virtuelle Anordnung auf dem Kreisbogen zu bekommen.
    Dann nimmst du komplett den Subweg und delayst ihn passend zu den Flugbässen / Tops
    BTW @ Michel: ich meinte auch mehr möglichkeit 2, 1 halte ich für absoluten Bullshit.
    Wenn man Bässe auf eine Zeit gleichmäßig verteilt vor die Bühne legt erhält man meiner Erfahrung nach keine gleichmäßige Verteilung über die Breite, sondern einen Peak mittig vor der Bühne.
    • Sven M
    • 24. Juli 2006 um 22:05
    Hallo, vielleicht kennen einige Kollegen das Problem eine Saubere Impulsantwort von Bassarrays zu messen.
    Welches Anregungssignal benutzt ihr?
    Gibt es einen Trick die Wirklich erste Wellenfront zu sehen?
    Versteht ihr mein Problem?
    Probiert habe ich es bis jetzt mit Smaart was mir von einem Kollegen zur Verfügung gestellt wurde.
    Kannd das andere Software besser?
  9. Suche Lichteffekt
