Na ok, dann meinte ich den aktuellen Entwurf.
Ich seh das Kapitel eben noch nicht als ganz abgeschlossen an, warte darum auch noch mit Investitionen bis die Norm fertiggestellt ist.
So ist ja auch die Oktavgemittelte Wertbildung herausgefallen. Das kann auch zu fehlerhaften Messungen führen.
Beiträge von Sven M
Ich frage mal in dieser Illustren Runde, wenn hier von Messungen gemäß der genannten DIN die Rede ist, wie stellt ihr sicher das ihr bis zur geforderten Maximalgrenze von 135dB messen könnt?
eure Hardware muss dann ja einen enormen Dynamikumfang haben (normales Programm 90..100dB, Peak 135dB)?
Welche Soundkarten / Mikrokombination bringt das vernünftig? -
Gebe dem Klaus da recht, auf solche Sprüche stehe ich auch gar nicht.
Gewalt am FOH, nein Danke! -
..genau und der OP hilft dann auch beim Umladen der Pufferkondensatoren..
Zitat von "leisedunkel"
hatte allerdings am Wochenende in den Niederlanden ein für mich fast tragisches Erlebnis.
..und manche sollten erstmal eine Ausbildung im Lesen machen...
Hmm..wer ist jetzt KD?Der Vogel den ich meine heißt vorne Dirk..
Na, die Turnschuh Hands schicke ich direkt wieder nach Hause. Das wird doch wohl keine ernsthafte Crew wagen..
ich weiß..kenne die Story. Das war genau die Zeit als ich sehr viel O.H. gemacht habe.
Danach kam immmer der Vogel mit.. -
Jo, bei uns hieß er immer MD Olli oder Mallorca Olli. Er und sein Kofferträger waren immer Höhepunkt des Abends..
Nö, die zwei waren nach ihrer EQ korrektur hochzufrieden mit dem gestellten Material.
Lautstärkemäßig stimme ich dir zu. Was manche Barden da an Monitor brauchen ist schon nicht mehr feierlich.Am besten auch einer, ich nenne ihn mal MD Olli der ankam: Hier, neu gemasterte MDs. Mit +8dB im Bass!
Natürlich kenne ich auch die Stars die nicht live singen. Dass muss nicht Schlager sein, kann auch aus der aktuellen Hitparade sein.
Aber die Schlagertechniker sind immer geil. Ok, meistens, mir fällt auch ein kompetenter ein.
Zwei waren mal ganz scharf..drehten am EQ und meinten das es jetzt besser wäre. Nach der Show habe ich ihnen erklärt das der gar nicht angeschlossen ist, ich hatte das EQing per Controller besorgt. Aber die zwei fanden ihren Sound super. -
..naja meinte ihre Biographie..
Hi Tomy, da hast du recht, vielleicht kann man den Filter auch noch reduzieren. Schließlich wirkt die Ausgangsschaltung aus OP und Kondensator nochmal als Tiefpass. Ich habe eine PWM Frequenz von etwa 32 kHz.
Da hast du recht, nach oben sehe ich auch kein Problem, allerdings kommst du dann nicht mehr genau auf 0V runter, der Ausgang wird bei etwa 2V "stehenbleiben". Da würd ich eher nen Rail to Rail typen nehmen als eine negative Versorgungsspannung zu bauen
Ah, nochwas. Ich habe immer irgendwie DMX als Eingangssignal im Kopf, aber du willst ja RS232 nehmen..warum?
Das ist doch auch schon recht langsam...(üblicherweise) -
Geil..und natürlich auch die China NL4 Stecker..
Hmm..die Idee ist erstmal interessant, allerdings klingen mir dafür die meisten Hörbücher zu produziert, sprich in Richtung Kinoton getrimmt. Livesound mag ich eher natürlich. Aber ich kenne auch nur die Hörbücher vom Bohlen und der Schaffrath.
Obwohl ich könnte ja mal Gina zum nächsten Open Air Soundcheck mitnehmen:-) -
keine Ahnung. konnte man kaum heben.
Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
sollte man machen, bringt verdammt viel. Nur diese blöden Platten ... machen eine ziemliche Sauerei, da sie immer bissi bröckeln.Das stimmt. Dafür hatten wir mal 2cm massive Stahlplatten für die Gabber Kunden..
Es gibt von den Lackwerken Peters (googlen!) klare Vergussmassen die ganz gut sind. Was soll denn weiter damit passieren?
