  2. Nino
Beiträge von Nino
  • Noch Termine Frei!
    • Nino
    • 12. Juli 2007 um 13:02
    Hi ich bin Gelernter Veranstaltungstechniker und habe bis zum 06.08.2007 noch Termine Frei. Zu mir ein paar kurze Infos:
    Ich bin 22 Jahre alt. Seit 2003 Im Veranstaltungsbereich tätig. Ich bin vielseitig einsetzbar, von Lichttechnik bis Tontechnik.
    Bei Interesse schicke ich Gerne einen Steckbrief oder Bewerbungsunterlagen zu. Weitere Informationen zu meiner Tätigkeit in der Veranstaltungsbrache gibt es auf http://www.prisma-eventtechnik.com
    Über ein paar Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Gruß Nino
  • Such Partner oder ähnliches....
    • Nino
    • 30. April 2007 um 14:41
    Und hoch damit!
    Ich spreche mit der Anfrage auch Kaufleute an!
    Gruß Nino
    • Nino
    • 22. April 2007 um 23:45
    Hi suche im Raum Oberhausen jemanden der Bock hat bei mir mit einzusteigen. Jemanden der bereit ist viel Energie in eine Firma zu stecken die sich im Aufbau befindet. Mein Schwerpunkt ist der Bereich Live-Musik. Was aber nicht heißt dass das so bleibt. Zu mir: Ich bin gelernter Veranstaltungstechniker und bin zur Zeit als Beleuchter tätig und 22 Jahre alt. Was solltest du mitbringen: Vielleicht bist du auch Veranstaltungstechniker oder Freelancer, sollest nicht nur ein Schrauber sein sondern auch Kaufmännisch fit sein. Weiteres setze ich erstmal nicht voraus, man wird dann sehen ob man mit einander klar kommt. Weitere Infos findest du unter http://www.prisma-eventtechnik.com
    Gruß Nino
  • Die Lösung gegen den "N Abrissss"
    • Nino
    • 16. März 2007 um 01:30
    Also eine richtige Lösung scheint hier ja noch nicht in Sicht. Aber jetzt zu meiner Frage. Welche Spannung liegt bei einer Neutralleitertrennung zwischen N und PE? Wenn ich da z.B. 230V habe könnte ich mir ja eine Kontrolllampe in die Verteilung setzen und so erkennen dass der Neutralleiter nicht da ist. Ich meine Ultralite hat eine Verteilung wo das so gemacht wird, aber ich meine die haben da noch einen Widerstand mit eingebaut.
    Zu der Diskussion mit der schnellen Abschaltung sage ich mal dass wenn man vorher überprüft hat das der Neutralleiter da ist und er während des Betriebs ausfällt dann hat man wohl Pech gehabt. Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will dann sollte man auf Professionelle Lösungen zurückgreifen gibt ja einige Hersteller und die übernehmen ja dann auch die Haftung wenn deren Anlage versagt.
  • Limiter einstellen im DCX2496, 200Watt Speaker, 2kw Amp
    • Nino
    • 12. Oktober 2006 um 14:28
    Hi habe da nochmal ne Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Spannungsverstärkung einer Endstufe zu berechen?
    Habe nämlich das Problem das ich das tolle Vergügen habe, für einen Kunden, einen Limitter für die tollen Omnitronic Endstufen (P2000, P3000) einzustellen. Für diese gibt es da keine Angaben und der Hersteller hatte den Begriff "Spannungsverstärkung" zuvor noch nie gehört. :) - das spricht für Omnitronic :D
    Gruß Nino
    • Nino
    • 10. Oktober 2006 um 23:56
    Hi danke für den Link, ja da gibts ja ech ne Menge netter Infos.
    Gruß Nino
    • Nino
    • 10. Oktober 2006 um 00:55
    Hi habe mir mal die Beitäge so durchgelesen und dabei ist die ganze zeit die rede von einer PDF vom Volker Holtmeyer, was ist das den vor eine PDF? Wo Bekommt man die und wer ist überhaupt Volker?
    Sorry wen es sich vielleicht etwas alber na hört :)
    Gruß Nino
  • Mayday 2006
    • Nino
    • 5. Mai 2006 um 22:04
    Hi, habt ihr davon schon gehört das bei der Tüv-Abnahme auf der Mayday dem Prüfer ein Schäkel vor die füße gefallen ist? Aber der hat das wohl relativ entspannt gesehen.
    Gruß Nino
  • Der Neuentwurf der DIN 15905 Teil 5
    • Nino
    • 13. April 2006 um 16:00
    Mal eine ganz blöde Frage die sich hier wohl mehrere stellen,
    wo kann ich den Entwurf herunterladen,
    bzw. hat den jemand der mir den per Email schicken könnte?
    Gruß Nino
    Email:info@nino-petrich.de
  • Laserschutzbeauftragten
    • Nino
    • 7. April 2006 um 14:05
    Hi, auch wenn das Thema bestimmt schon öfters aufgetaucht ist hier nochmal, weis jemand eine Firma in NRW die ein Seminar zum Laserschutzbeauftragten anbietet? Habe keine Lust für den Kurs bis nach Stuttgart zu fahren.
    MFG Nino
  • Musical
    • Nino
    • 28. Februar 2006 um 23:13
    Jo, schonmal danke für eure Infos, ja da ich am Theater bin kenne ich die klassischen Situationen.
    Wir habe auch ein Transtechnik Pult. Das Lichtkonzept steht wohl auch so weit, dann werde ich wohl mal eine weise rolle Gaffer mitnehmen.
  • Musical
    • Nino
    • 28. Februar 2006 um 10:48
    Hi, habe dem nächst die Ehrenvolle Aufgabe ein Musical zu leuchten und wollte mal anfragen
    ob es da irgendetwas gibt was man auf garkeinen Fall tun sollte bzw. was man auf jedenfall sollte.
    Gibt es für Musical irgendwelche Klassischen Lichtpulte?
  • Suche Job als Fachkraft für Veranstaltungstechnik
    • Nino
    • 2. August 2005 um 19:36
    Wollte nur mal mitteilen das ich immernoch auf der Suche bin.
    Wenn jemand eine Stelle weis oder eine für mich hat, bittte antworten.
    MFG Nino
    • Nino
    • 14. Juni 2005 um 23:50
    Ja das ist halt eine Möglichkeit die man erstmal versucht zu umgehen :)
    Ansonsten ist es halt die Alernative die noch bleibt.
    • Nino
    • 14. Juni 2005 um 09:45
    Hi Thomas ja da muss an halt schauen wo man etwas bekommt, man kann sich halt nur da bewerben wo Nachfrage da ist. Ich sach erstmal rein Kommen und Berufserfahrung sammeln.
    • Nino
    • 12. Juni 2005 um 16:13
    Suche in ganz Deutschland einen Job**
    Ist halt nur schwer etwas festes zu bekommen.
    Gruß Nino
    • Nino
    • 2. Juni 2005 um 13:01
    Suche eine Festanstellung als Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
    Befinde mich zurzeit noch in der Berufsausbildung und werde diese voraussichtlich bis zum 30.06.05 mit guten Leistungen beenden.
    Meine Eigenschaften:
    Ich bin flexibel, beanspruchbar, selbstständig, teamfähig und freundlich.
    Ich suche:
    Ein Unternehmen, wo ich mein Wissen und meine Kenntnisse anwenden kann.
    Bei Interesse schicke ich Ihnen gerne eine Bewerbung zu.
    Bitte anfordern:
    oder Telefonisch unter 01746966788
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
