  2. Rainer
Beiträge von Rainer
  • T-Bars: Wie stark belastbar - die unendliche Frage ?
    • Rainer
    • 23. Dezember 2004 um 14:07
    Um es noch etwas undurchsichtiger zu machen:
    CE- Kennzeichen
    Achtung: das CE-Zeichen ist kein Prüfzeichen, es ist meist nur eine Aussage des Herstellers.
    Achtung: CE-Aussagen von Firmen, die nicht in der EU oder in EFTA-Ländern ihren (genannten) Firmensitz haben, sind wertlos!
    Das betrifft auch die Konformitätserklärungen von Prüfinstituten, die fast alles Mögliche und Unmögliche bescheinigen!
    Quelle: http://www.ce-zeichen.de/ce-start.htm
  • Lichtanlage Tipps Zum kauf (Hilfe)
    • Rainer
    • 21. Dezember 2004 um 16:32
    Auf meiner 6er Dimm-Bar steht z.B. folgendes drauf:
    CE Output: 1,5 A/Kanal, 9A total
    China Output: 5A/Kanal, 30A Total
    Ich gehe mal davon aus das die Dimm-Bar die China-Werte verkraftet,
    wobei dies bei einer normalen Absicherung mit 16A Haus-Sicherungen sowieso nicht zu erreichen ist.
  • Showtec ShowBar 6er DMX T-bar,Problem mit DMX-Programmierung
    • Rainer
    • 21. Dezember 2004 um 15:15
    Laut Hersteller muß dies fest speicherbar sein.
    Es handelt sich in diesem Fall um einen Fehler.
    Bekomme nun ein neues Bedienteil zugesendet.
    Übrigens konnte ich dies mittlerweile an einer anderen, identischen Dimm-Bar ausprobieren. Speicherung bleibt auch nach Netzausfall erhalten.
    • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 17:33
    Warte noch immer auf eine Antwort.
    Arbeitet niemand mit 6er Dimm-Bars ?
  • Handsteuerung für Botex T4-Bars???
    • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 10:22
    @ diemusik
    dann war´s wahrscheinlich die, bei der ich`s gesehen hab
    • Rainer
    • 20. Dezember 2004 um 10:03
    Ich meinte mit Fernbedienung keinen Fußschalter sondern eine Handfernbedienung mit Infrarot bzw: Funk.
  • Billige XLR Kabel
    • Rainer
    • 18. Dezember 2004 um 10:20
    Schau mal hier
    http://www.prolighting.info/index.php/cPath/128_137_138
  • Nebelfluid, schnell verflüchtigend
    • Rainer
    • 17. Dezember 2004 um 12:24
    @ Mechwerkandi
    wo gibts das zu kaufen ?
  • Wer ist Firma Showtec ?
    • Rainer
    • 16. Dezember 2004 um 23:19
    Wo finde ich die Firma Showtec im Internet ?
    Im Katalog ist auch nichts angegeben.
    showtec.de und showtec.com ist es anscheinend nicht.
  • Rechnung ?
    • Rainer
    • 16. Dezember 2004 um 22:35
    Wie kater86 schon schreibt, eine Quittung darfst Du ausstellen über den erhaltenen Betrag. Das Wort "Rechnung" sollte aber auf dem Blatt Papier nicht stehen.
    • Rainer
    • 16. Dezember 2004 um 13:00
    Gibt es nicht optional eine Fernbedienung für die Botex Dimm-Bar ?
    • Rainer
    • 16. Dezember 2004 um 10:53
    Hat jemand Erfahrung mit schnell verflüchtigenden Fluid ?
    Wie lange hält sich dieses gegenüber Standardfluid ? Länger als 5 Minuten ohne Erneuerung ?
    Möcht gerne auf einer kleinen Bühne (indoor) Nebel erzeugen der sich aber nicht über mehrere hintereinanderfolgende Auftritte (je ca. 3 Minuten) halten sollte.
    Benutzt wird die JEM Magnum Pro 800 von Martin.
    zB. dieses http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/1881
    • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:20
    Kann nichts finden. In der Bedienungsanleitung steht davon auch nichts.
    • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:11
    F und Preset drücken bis im Display "d000" angezeigt wird, dann mit den Up/down Tasten den Wert einstellen (000-100).
    • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:03
    Hat niemand einen Rat ?
  • DMX Steuerung
    • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 14:00
    Sly-old-dog
    verwende bis jetzt ausschließlich die Dimm-Bars.
  • DMX Steuerung
    • Rainer
    • 15. Dezember 2004 um 10:49
    Unterschied 6er Dimm-Bars von Showtec und Eurolite.
    Eurolite sind "blechern" gebaut und sind im Querschnitt dicker, so wirken sie klobiger.
    Die Länge ist bei beiden gleich.
    Die Pre-Heat Funktion und DMX in/out ist bei beiden vorhanden.
    Ich nehme mal an dies ist auch auf die 4er Bars übertragbar.
    Ich arbeite mit den Showtec´s !
    • Rainer
    • 10. Dezember 2004 um 13:44
    Speicherung der DMX-Adressen geht nach Abschalten des Stromes verloren.
    Programmiere Die DMX-Adressen folgendermaßen:
    im DMX-Modus betreffende Kanaltaste drücken, LED blinkt,dann mit up/down den Kanal einstellen. Danach die Kanaltaste erneut drücken,
    LED aus, DMX-Kanal ist gespeichert. Aber nur solange bis der Strom abgeschalten wird, dann ist wieder die Grundeinstellung vorhanden:
    Steckdose 1, Kanal 1
    Steckdose 2, Kanal 2 usw.
    Es kann doch nicht sein das ich jedesmal neu programmieren muß!
    Was mache ich falsch ?
  • Eurolite 6-Kanal Dimmer Bar und LC2412 harmonieren nicht!
    • Rainer
    • 9. Dezember 2004 um 13:07
    Habe es jetzt mit den T6 Bar von Showtec probiert, funzt einwandfrei.
    Also nocheinmal für alle, die aktuellen Modelle BehringerLC2412 und Eurolite 6er T-BAR harmonieren nicht miteinander !
  • dmx steuern/scanner
    • Rainer
    • 8. Dezember 2004 um 22:18
    is prolighting am billigsten in solchen sachen?? oder is ein anderer shop besser?
    Kann man so nicht sagen. Du mußt Dir mehrere Anbieter anschauen.
    Zu den teuren gehört Prolighting sicherlich nicht, aber umschauen ist immer besser.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
