  2. Rainer
Beiträge von Rainer
  • Eurolite 6-Kanal Dimmer Bar und LC2412 harmonieren nicht!
    • Rainer
    • 7. Dezember 2004 um 15:56
    Von Behringer kam eine unbefriedigende Antwort: DMX Leitung muß terminiert werden.
    Das ist sie und trotzdem flackert das Licht im Dimmzustand.
    Arbeitet noch jemand mit Dimm Bars und dem Behringer LC2412 ?
    Wenn ja mit welchen.
    Auf die Antwort von Eurolite warte ich noch.
    PS. Mein LC2412 hat den Softwarestand 01.06.01, also den neuesten.
  • Antari Z-1200 contra JEM Magnum Pro 800 / Techno Fog
    • Rainer
    • 6. Dezember 2004 um 22:28
    Danke für die Antwort.
    Nach der Vorführung im Geschäft habe ich mich jetzt für die Martin JEM Magnum 800 entschieden.
  • BOOST DC-1228W Scan Controller
    • Rainer
    • 6. Dezember 2004 um 07:26
    Hat niemand den BOOST DC-1228W Scan Controller in Betrieb ?
    • Rainer
    • 4. Dezember 2004 um 06:09
    Reset schon versucht, erfolglos.
    Wenn ich manuell dimme funktioniert´s einwandfrei.
    Nur über DMX ist der Fehler da.
    Lichtpult wurde schon mit einer 4er Dimm-Bar geprüft mit PAR56 und geht.
    Habe inzwischen herausgefunden das dies mit dem Behringer LC2412 zusammenhängt. Beide, LC2412 und DTB-603 harmonieren nicht miteinander.
    Habe jetzt eine Anfrage an Behringer und Eurolite gesendet.
    Schaun wir mal ?!
    • Rainer
    • 3. Dezember 2004 um 22:32
    Habe mir 2 Eurolite 6-Kanal Dimmer Bar´s DTB-603 zugelegt.
    Bei der Ansteuerung über den DMX Lichtpult flackert (zittert) das Licht meiner PAR56 bis kurz vor 100% Lichtleistung. DMX-Pult wurde schon geprüft, ist in Ordnung. Kann es sein das die DTB-603 nur einwandfrei mit PAR64 arbeitet? Bei den Technischen Daten wird zwar die max. Nennleistung pro Kanal mit 575W angegeben aber irgendwo in der Bedienungsanleitung steht wiederum" Dimmer Bar für sechs 500W Spots".
    Kommt ev. daher das "Zittern" des Lichts da ich nur mit 300W/Kanal arbeite?
    • Rainer
    • 2. Dezember 2004 um 18:29
    Benötige für kleinere Bühne eine Nebelmaschine.
    Beide lassen sich in der Ausstoßmenge regulieren, welches von Vorteil ist.
    So hätte ich für bestimmte Lichteffekte auch einen leichten Nebel (Dunst). Möchte mir nicht unbedingt einen Hazer zulegen.
    DMX oder nicht DMX das ist hier die Frage ?
    Für die FB gäbe es ja auch Verlängerungen.
  • Aquatic oder AquaLed ? Martin Pro Mania DC-2 ?
    • Rainer
    • 1. Dezember 2004 um 11:34
    Welcher von beiden Effekten eignet sich besser bei einer Entfernung zum Objekt von etwa 5-6m ?
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/186
    http://www.prolighting.info/product_info.php/products_id/3251
    Habe den Martin Pro Mania DC-2 noch in die Wahl mit einbezogen
    https://www.rockshop.de/shop/oshop.php…4110995371fb4b7
  • Scanner unter 300.- EUR
    • Rainer
    • 29. November 2004 um 11:42
    Scanner unter 300.- EUR für kleine Veranstaltungen (50-200 Personen).
    Überwiegender Gebrauch in Vereinsheimen etc.
  • LC2412 von Behringer, wer hat noch Probleme?
    • Rainer
    • 27. November 2004 um 21:18
    @ Ecto_Erwin
    soviel mir bekannt ist wird das EPROM ausgetauscht, also ein kleines elektronisches Bauteil mit "tausend" kleinen Füßchen, welches von Hand ausgetauscht werden muß. Das alles geht aber ohne Lötkolben. Ist aber sinnvoll dies nicht selbst zu tun wenn´s 2 linke Hände gibt.
  • Welchen San Controller zum Einstieg ?
    • Rainer
    • 27. November 2004 um 08:15
    Da nicht so viel Kohle zur Verfügung steht eine Auswahl aus der unteren Preisklasse.
    4 Scanner für´s erste würden genügen. Später ev. noch2 Moving Head
    a 12-16 Kanäle
    Bitte keine neuen Vorschläge unterbreiten.
    Es stehen zur Auswahl nur die oben angegebenen zur Verfügung.
    • Rainer
    • 27. November 2004 um 07:30
    Wer hat mit diesem Controller schon Erfahrungen gesammelt ?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/2331
  • DMX-Interfaces USBDMX bzw. USBDMX2
    • Rainer
    • 26. November 2004 um 08:16
    Hallo Backi,
    ich möchte das Interface über die Software m.objects ansteuern.
    Da ich zum Licht gleichzeitig auch noch 4 Dia-Übeblendprojektoren steuern muß. So könnte ich beides für einen automatischen Ablauf programmieren. Bis jetzt werden Licht und Effekte noch manuell dazu gesteuert.
    • Rainer
    • 25. November 2004 um 22:39
    Das ist schön zu hören bzw. zu lesen das es mit der neuesten Software funktioniert, Feldprediger.
    Letztere Funktionen von Deinem Beitrag (Sound-Funktionen) werden bei mir sowieso nicht benötigt, zumindest nicht in absehhbarer Zeit.
    • Rainer
    • 25. November 2004 um 18:42
    Wer hat Erfahrung mit dem DMX-Interfaces USBDMX bzw. USBDMX2 der Firma Soundlight / Hannover ?
    Taugen die was ?
    • Rainer
    • 25. November 2004 um 18:34
    Sind die letzten Erfahrungen nach EPROM Tausch immer noch positiv ?
    Stehe vor der Entscheidung mir auch so ein Ding zuzulegen.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
