  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Mufu - Gedanken zur Monitor-Schräge
    • ERICH
    • 9. August 2026 um 14:28
    Bei Mufus finde ich es schön, wenn 2 verschiedene Winkel möglich sind.
    Einer für nah dran, einer für weiter weg.
    Macht sich als Monitor und auch als Filler oft nützlich.
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • ERICH
    • 5. August 2026 um 12:20
    Zitat von Drops
    Bin ich hier im IT Forum oder im PA Forum?
    Du bist in einem Internetforum, das hat zwangsläufig mit IT zu tun. ;)
  • Touchscreen schräg stellen (flache Lösung / steiler Winkel möglich)
    • ERICH
    • 1. August 2026 um 20:19
    Das ist auch das kompakteste und einfachste, was mir dazu eingefallen ist.
    Ein Hoch auf den bezahlbaren 3D Druck.
    • ERICH
    • 29. Juli 2026 um 22:31
    Das wing scheint zickiger bei langen Leitungen zu sein. Der Repeater hat da scheinbar bessere Ausgänge, die damit klar kommen.
    • ERICH
    • 29. Juli 2026 um 11:05
    Danke, danke ☺️
    Midi war eigentlich recht überschaubar.
    Einmal jede Funktion auf dem Teil zuweisen und gut.
    Ja, die Kanal abhängingen Funktionen folgen dem selektierten Kanal.
    Es gibt auch noch ein paar View Funktionen beim Drücken der Drehregler (z.B. Sends Pop-up auf dem untersten Regler und zwischen Arbeitspegel und Verhältnis umschalten bei Comp und Gate)
    Die Knöpfe haben verschiedene Formen (klein, groß, groß mit Erweiterung oben), um die Funktionen blind auseinanderhalten zu können.
    Das einzige, was noch nicht immer funktioniert ist das umschalten zwischen Gain und LC im obersten Regler - manchmal funktioniert es problemlos, manchmal gar nicht.
    • ERICH
    • 29. Juli 2026 um 10:27
    Ich hab dazu ein Xtouch Mini hochkant als Channelstrip verbaut.
  • Reperatur Behringer NX4-6000
    • ERICH
    • 28. Juli 2026 um 16:43
    Wie ist das eigentlich bei den Teilen - bringen die wirklich die Leistung, die drauf steht?
    Die Lab Variante ist ja mal glatt mit nur der hälfte angegeben.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 28. Juli 2026 um 12:35
    Ja, das ist der Unterschied, wenn man etwas für sich selbst baut - man gibt darauf acht.
    In dem Umfang wird das sicher funktionieren.
    In die freie, weite Welt würde ich es aber nicht entlassen wollen.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 27. Juli 2026 um 10:03
    Draufstellen ist kein Problem.
    Fallen lassen wird das Teil nicht / nicht oft überstehen.
    Und wenn das Teil in einer Wanddose steckt darf auch keiner am kabel ziehen, das macht sofort knack.
  • To Do Listen
    • ERICH
    • 26. Juli 2026 um 11:11
    Google Kalender für Termine und E-Mails an mich selbst für Aufgaben.
    Der Posteingang ist dann meine Aufgabenliste, die es abzuarbeiten gilt und da kommen auch gleich die Anfragen/ Aufgaben / Infos von extern mit an.
    Einfach Posteingang abarbeiten und alles ist im Lot.
    Den sich sammelnen Bodensatz von Zeit zu Zeit konsolidieren.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 24. Juli 2026 um 00:22
    Es gibt DIN Normen, die hinter paar tausend Euro paywalls aufzufinden sind, in denen das steht.
    Ich würde kommerziell nichts einsetzen wollen, das nicht den aktuellen Regeln der Technik entspricht.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 23. Juli 2026 um 23:15
    Prusa hat dazu mal Beiträge gemacht und darin auch die Normen zitiert.
    Mittlerweile gibt es von mehreren Herstellern entsprechendes Material
    Die Isolationswerte bringen viele Materialien, aber die Selbstlöschung ist was exotisches in FDM.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 23. Juli 2026 um 22:38
    Tpu ist aber brennbar, nicht zulässig.
    • ERICH
    • 23. Juli 2026 um 21:34
    Die machen coole Partymugge.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 23. Juli 2026 um 12:25
    Ja, aber das Problem ist, das ganze in der schwächsten Druckorientierung ausgelegt ist.
    Druckbar ist es sehr gut, aber die Haltbarkeit beruht halt nur auf der Schichthaftung, die der kritischste Punkt beim Druck ist.
    Man muss sich das vorstellen, wie die Maserung beim Holz.
    Man kann extrem stabile Sachen bauen, wenn man die in die richtige Richtung legt. Liegt sie aber falsch, dann hält es wenig bis nichts aus.
    Vielleicht hab ich mich nicht ganz korrekt ausgedrückt - Fertigungsgerecht ist die Konstruktion, aber das Ergebnis ist nicht Praxisgerecht, was die Stabilität angeht.
    Man könnte das Teil zum Beispiel mehrteilig drucken mit praxisgerechten Orientierungen. Dazu noch durchgängige Schrauben, die alles zusammenziehen (wenn diese den Messvorgang nicht stören) alternativ Kleber und eingebettete Nylon Binder.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 23. Juli 2026 um 10:22
    Das Teil müsste nur etwas druckgerechter konstruiert werden, dann geht das schon.
    Was die Höhe angeht, so ist das kein Problem, da hab ich schon wesentlich rasantere Teile gefertigt.
    Bedenken zwecks Stabilität sind aber im rauhen Betrieb schon berechtigt.
    Dazu würde ich das Teil anders auslegen.
  • Strommessadapter
    • ERICH
    • 22. Juli 2026 um 16:49
    Prusa hat Filament im Programm, das die Isolations- und Feuerbeständigkeit, die verlangt wird erfüllen soll.
    Meines Wissens nach ist die Anforderung nach Selbstlöschung der Knackpunkt.
    • ERICH
    • 17. Juli 2026 um 15:08
    Bei einer reinen Rechner Lösung hätte ich halt Angst, das das auf Dauer irgendwann mal Probleme macht.
    Da sind nur Laien drum herum, außer Hauptschalter an aus und Laut leise kann da niemand was bedienen.
    • ERICH
    • 17. Juli 2026 um 00:10
    Oha, tut mir leid - wollte eigentlich in dieses Thema posten.
    Danke fürs ordnen!
    • ERICH
    • 16. Juli 2026 um 21:33
    Gibt es eine Variante, bei der man einfach Strom anschalten und wenn fertig Strom ausschalten kann?
    Ich hätte eine Festinstallation, in der das Interessant wäre.
    Aber da muss es von allein starten und auch mit Strom aus einfach aus gehen, ohne dann später Probleme zu bekommen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
