  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Kinoendstufen für den PA-Bereich?
    • ERICH
    • 30. Januar 2020 um 17:37
    Die Griffe kannst du problemlos einbauen, das ist für die Funktion der Box bzw. deren Abstimmung nicht relevant.
  • Bilder von Vintage PA Systemen
    • ERICH
    • 30. Januar 2020 um 12:02
    Das mit dem passiven Schallwand - Teil würde mich interessieren.
    Gibt es dazu Bilder/Infos?
    • ERICH
    • 27. Januar 2020 um 17:28
    Das ist wegen Internet und so...
    MEME
  • Midas M32r Kanal 25 bis 32
    • ERICH
    • 27. Januar 2020 um 11:44
    Alternativ einfach die Szene hier hochladen - dann sollte sich der Fehler schnell finden lassen.
  • Auf der Suche nach einer neuen PA
    • ERICH
    • 25. Januar 2020 um 16:08
    Der 17. ist dann in der großen Halle und der 18. auf der Yacht.
    Wenn du wirklich was ordentliches machen willst, dann ließ dir die Grundlagen an und verballer dir dein Gehör nicht in dem mini Zimmer mit irgendeiner PA.
    Dann kann das was werden.
  • Lautsprecher Belastungs Grenze
    • ERICH
    • 23. Januar 2020 um 08:37
    Lasst den Kollegen doch mit seinem Material losballern.
    Er weiß über die Probleme bescheid und will es dennoch auf biegen und brechen durchziehen.
    Natürlich darf er das, ist ja sein Material. Und das Ergebnis nennt sich dann denke ich Marktbereinigung.
  • Kopfhörermix mit 01V96VCM oder neues Pult?
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 18:37
    Innerhalb eines Pultes geht es auch ohne Split - einfach doppelt patchen.
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 14:59
    Um hier mal etwas Werbung in eigener Sache zu machen.
    Das hier ist die absolute Komfort Variante für 2 verschiedene Mixe aus verschiedenen Quellen.
    Kauf das und stell es einfach neben dein 01V96 daneben...
    01v96 V2 VCM
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 13:04
    Wenn man die Effekt-Returns nicht auf die SereoIns legt, sondern auf z.B. Kanal 17 bis 24, dann geht's.
    Das erschließt sich mir nicht ganz.
    Wenn ich z.B. Effektgerät 1 (Hall) für den aktuell laufenden Mix verwende, dann ist er im Raum zu hören.
    Wenn ich das gleiche Effektgerät für den Mix, der in Vorbereitung ist auch nutze, dann höre ich das im Raum (zudem höre ich im Kopfhöre den Effektanteil des aktuellen Mixes).
    Einzige Lösung sind meines Erachtens separate Effektgeräte für beide Mixe.
  • Einfaches Gerät um Analog in AES/EBU zu konvertieren
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 12:03
    Die fliegende Kuh ist super. Hab ich auch seit Jahren im Einsatz.
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 08:58
    Gab es nicht beim Wing mehrere Master?
    Das wäre eventuell eine sehr geradlinige Lösung des Problems ...
    • ERICH
    • 21. Januar 2020 um 08:56
    Das ganze funktioniert aber nur, wenn man keine Effekte benutzt.
    Sobald man ein Signal auf das Effektgerät schickt wird es zwangsläufig im Saal zu hören sein, da der Effekt Return dahin offen sein muss, um den Effekt des aktuell laufenden Programmteils wiedergeben zu können.
    Ansonsten - das würde ich mal über Subgruppen probieren.
    Die gibts auch im 01V96.
    Schau erstmal, was es da für Vor- und Nachteile gibt und finde heraus, was noch so problematisch sein könnte (wie z.B. die Effekte), bevor du investierst.
    • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 21:15
    Ist korrigiert. ?
    • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 10:22
    Das wäre ideal - hat das schon jemand getestet?
    • ERICH
    • 13. Januar 2020 um 10:08
    Hab ich gemacht - wäre super, wenn das eingebaut wird.
    Gleich mal noch eine Frage - gibt es einen einfachen Weg zwischen verschiedenen Layouts zu wechseln?
    In Stereoscope / Touch OSC gab es da Kartenreiter, um zwischen den Ansichten schnell wechseln zu können:
    Hier die Ansicht, die ich mir zum Einstellen der Delaylines angelegt hatte:
    Damit war extrem intuitiv zu arbeiten - Delay und Lautstärke Stück für Stück miteinander angleichen und dann per on/off (DL 1 im Bild) probieren, wie das ganze mit der PA zusammenwirkt.
    Daher wäre es super auch mit Mixingstation einfach zwischen Ansichten wechseln zu können - gibt es da einen Weg?
  • Aufkleber machen lassen
    • ERICH
    • 11. Januar 2020 um 13:13
    Wie heißen die Etiketten die du verwendest genau?
  • Umgang mit Fakten-Leugnern
    • ERICH
    • 9. Januar 2020 um 11:22
    Kurzgesagt:
    Ist ein sehr zu empfehlender Kanal, in englischer Sprache gibt es sogar noch einen 2. mit deutlich mehr Inhalt. Auch Mailab ist richtig gut und sehr zu empfehlen.
  • Suche aktiven Subwoofer bis 400 Euro
    • ERICH
    • 5. Januar 2020 um 21:17
    Es ist nicht sinnvoll aktive und passive Beschallungsgeräte zu mischen.
  • einfache Lichtanlage für Duo
    • ERICH
    • 5. Januar 2020 um 11:00
    Zitat von yamaha4711
    https://www.musiker-board.de/threads/moegli…uer-duo.702864/
    Wow, da geht's ja richtig ab.
    Wer das gelesen hat wird sich hier jeder Antwort enthalten.
    Ich fange da gleich mal an - hatte gestern Abend eigentlich extra Bilder meiner kleinen Lichtanlage für ein betreutes Duo gemacht und wollte das jetzt posten.
    Aber danke, nein.
    • ERICH
    • 5. Januar 2020 um 01:45
    Oh wie - da hast du ein Gebastel angefangen aktiv und passiv mischen ist Mist. Und die "Bässe am Mischpult rausnehmen" klingt nach grober Fehlplanung.
    Lies sich bitte in die Grundlagen ein - so wird das nichts.
    Ich würde die Topteile und Endstufe verkaufen und dann passende aktive Topteile mit passenden Kombikabeln anschaffen.
    Welchen RCF Bass hast du - hat er stereo - Input/Output?
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
