Oha, das ist wirklich schade, währe sonst ein Geheimtipp für Installationen gewesen.
Beiträge von ERICH
Endlich ist das Problem zufriedenstellend gelöst.
Und am Ende war es das eigentlich ganz einfach...
Aber von vorn:
Nach einer Vielzahl von Tests mit verschiedenen Verstärkern, Hörern und Signalen kam ich zu folgender Erkenntnis:
Fertig bearbeitete, in der Dynamik kontrollierte Signale (in diesem Falle die Playbacks) sind mit allen KHV / Hörer - Kombinationen problemlos auf eine mehr, als ausreichende Lautstärke zu bringen.
Richtig Dynamische Signale (in diesem Falle unkomprimierter live Gesang - der Kunde will keine Kompression auf dem IEM-Monitor) sind sehr viel schwerer ohne Verzerrung wiederzugeben.Der Lautstärkepegel ist nicht mal so hoch, aber ich vermute das die Signalspitzen wesentlich ausgeprägter sind - sprich deutlich größerer Unterschied zwischen RMS und Peak - Leistung.
Zudem ist das Spektrum bei einem einzelnen Gesangssignal wesentlich enger, was meiner Meinung nach die Problematik nochmal verschlechtert.
Zur Praktischen Umsetzung:
Der Versuch mit dem Pronomic Verstärker funktionierte leider aufgrund des zu starken Grundrauschens nicht, schade - sonst ein schönes Gerät, aber man hört das Rauschen auch aus kleinen Passivboxen noch recht deutlich.
Wobei der Anschluss eines Kopfhörers an einen Verstärker prinzipiell funktioniert - ich habe es vorher erfolgreich an 2 Verstärkern getestet (die aber für den Einbau nicht in Frage kamen).
Die Impedanzmessung ergab, das die eingesetzten IEM Hörer etwa 40 Ohm haben, also nichts ungewöhnliches.
Des Rätsels Lösung:
Der LD Systems HPA 4 macht den Job ohne mit der Wimper zu zucken.
Einfach anstecken und fertig, genug Reserven an jedem Hörer, mit jedem Signal zu jeder Zeit.
Es war zudem der Einzige Kandidat mit 24V Versorgungsspannung (alle anderen hatten meist 12V). Ich vermute, das das etwas mit der deutlich höheren Peak - Leistung zu tun hat.
Danke nochmal an alle, die sich mit eingebracht haben, um dieses störrische Problem zu lösen.
Wow, rauchen scheint diskussionstechnisch der URPS unter den Suchtmitteln zu sein ....
Was für eine Diskussion.
Der Chef meines Kumpels sagt immer: "Ein Raucher ist nur ein halber Arbeiter."
Ist sicher etwas überspitzt, aber er hat da einen guten Punkt.
Naja, ich kenne den RCF und der geht richtig gut - und wenn man die Chassis im Vergleich sieht, dann ist auch klar, dass der andere Lautsprecher nicht mithalten kann. 2,5"Schwingspule ... Das es sowas heute noch in einem 18"er gibt ...
Vorsicht, das ist meiner Meinung nach ein Trugschluss.
Der Faden hier hat sich entsponnen, da viele nichts mit dem Thema "URPS" anzufangen wussten, da für normale Nutzer alles hinter dem Vorhang des Spezialbrettes verschwindet.
Der Rest ist einfach die Bearbeitung des Eingangsthemas und die von mir aufgezeigten Alternativen, die keinen solch unschönen Vorbau vor der Bühne benötigen und dennoch genug Richtwirkung erzielen.
Zudem hat der Themenstarter speziell nach dem alternativen Basskunstrukt gefragt und ich habe auch nicht einfach mit einem Nebenthema reingegrätscht, sondern nur mehrere (!) Alternativen zu seinem meiner Meinung nach nicht praktikablen Aufbau gemacht.
Am besten eins nach dem anderen, sonst weist du hinterher nicht, was die Fehlerquelle war.
Ich meine ja - S32 plus Analogsplitt.
Dann kann das alles mit den anderen Stagebox neben die Bühne und beide Pulte werden per Netzwerkkabel angebunden.
Zusätzlich hat man für die paar Euro gleich noch mehr Ausfallsicherheit - streikt ein System, dann läuft das andere weiter.und man kann reagieren.
Und eine S32 kostet ggf. auch fast nichts mehr ...
Ich tippe eher auf die Flachbandkabel.
Mach die ein paar mal ab und wieder drauf und gib dem ganzen einen neuen Versuch.
Realis kenne ich eher von EQs, um im Fehlerfall bypassen zu können oder A/B Vergleiche zu ermöglichen, bei Frequenzweichen eher nicht (was nicht heißen soll, das es das nicht doch geben kann).
Das Problem an der Sache ist, das das Thema beim Abtrennen in das für niemanden gleich sichtbare URPS Spezialbrett geht.
Leider wird es bei Diskussionen über diese Art von bumm bumm - Kisten immer sehr schnell sehr leidenschaftlich.
Ich bin froh hier Mal etwas für jeden lesbar platzieren zu können, in dem man sieht, das es durchaus sinnvolle Anwendungen für solche unkonventionellen Beschallungswerkzeuge gibt.
Bitte nicht abtrennen.
Bitte nicht abtrennen - sonst landet wieder alles in einem Brett, das niemand sehen kann. Ich habe versucht alles bewusst sachlich und offen zu handhaben.
Solange es gesittet abläuft sehe ich keinen Grund nur wegen eines Gehäuseprinzips Dinge aus Diskussionen zu entfernen.
Zu URPS und Horn gibt es Beiträge von User Linearry im geheimen Ur - Brett, das keiner kennt. Er hat leider einiges wieder gelöscht.
Der Power Günther hat mit meinen Kisten nichts am Hut, nur den Filz dafür hab ich von ihm gekauft. Ich hab selbst ein paar Prototypen gebaut und nach anfänglichen Fehlschlägen seinerzeit Hilfe vom legendären Wellenfront - Finn bekommen.
Nochmal zum RCF:
Ich kenne den RCF N350, der klingt auch richtig gut, wenn der von dir bereits in Auge gefasste größere Neodym - Bruder RCF ND350 klanglich vergleichbar ist, währe das ein Kandidat, den es zu testen lohnt.
Das mit der Empfehlung zu 2,2k Trennung überrascht mich jetzt auch ...
Hier die Daten einer kommerziellen Box, in der er verbaut ist:
Es ist in meinen Augen einer der wenigen Hochtöner, der oberhalb von 8...9k noch etwas definiertes heraus bekommt und nicht nur rascheln. Besonders S-Laute hören sich vei vielen Treibern an, als würde man einen Klettverschluss oder eine Bierbüchse aufmachen.Aber egal - evtl. ist es doch nicht der passende Kandidat für das Vorhaben.
Mir persönlich gefällt der
CELESTION CDX-1745
sehr, für die Anwendung währe er denke ich gerade passend.
Die neue Recording Karte nicht vergessen, damit kann man wunderschön einfach Mehrspurmitschnitte erstellen.
Edith - hab mich verlesen, hat sich erledigt.
Oha, das mit dem Dante Dompteur klingt nach einem bescheidenen Posten.
Da klingelt das Handy während man gerade die erste Schraube an der gerade hochgewuchteten Deckenplatte im neuen Dachausbau setzen will und dann darf man blind einen Fehler suchen, den der am anderen Ende nicht einschätzen kann, da er die Materie nicht kennt.
Dann lieber M32+DL32 die Verbindung ist extrem simpel und funktioniert einwandfrei (man muss passend spezifizierte Kabel nutzen).
Eines noch zu Band / Orchester / Chor - Veranstaltungen. Hier ist ein durchstimmbarer Lowcut dein wichtigster Helfer, noch vor EQ und Bassaufstellung.
Nimm dir beim Soumdcheck die Zeit dafür den an jeder Quelle mal hoch und runter zu drehen, bevor du mit EQ & Co. loslegst, das kommt dir zeitlich und qualitativ mehrfach wieder zu gute.
Gehe vor allem auch selbst Mal auf die Bühne, wenn der Mix grob steht und hör dir an wie es dort klingt.
Nicht nur die Rückwirkung der PA, sondern auch der Direktschall.
Oft gehe ich sogar vor dem Soundcheck auf die Bühne und höre mir einzelne Instrumente oder Gruppen an, um zu wissen wie klingt die Quelle und was muss ich am Pult machen, damit es in der Front genau so klingt.
Besonders bei unbekannten Instrumenten lasse ich mir das immer erstmal auf der Bühne anspielen und lass es kurz auf mich wirken, bevor es am FoH los geht.
Ich dachte früher auch, das lässt sich von meinem Tron mit Knöpfen alles beurteilen, aber das war ein Irrtum.
Das ganze ist nicht nur ein extrem guter Wegweiser für den Mix, sondern bringt auch extreme Sympathie Punkte bei den Musikern, denen meist schlagartig klar wird - Hey da ist einer der will mich genau so dem Publikum nahe bringen, wie ich hier wirklich klinge und nicht seine Vorstellung einfach draufbügeln.
