  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • leistungsstarker, kompakter Kopfhörerverstärker
    • ERICH
    • 25. Januar 2019 um 11:13
    Sieht Interessant aus.
    Größe passt, Preis passt, Leistung scheint er auch reichlich zu haben - wurde soeben bestellt.
    MusicStore Beschreibung:
    "Für jeden DJ oder Musiker, der einfach mehr Druck auf dem Kopfhörer braucht."
    Klingt, als wäre das ein Treffer.
    • ERICH
    • 25. Januar 2019 um 10:21
    Hallo alle zusammen,
    ich benötige einen Tipp von euch.
    Gesucht wird ein leistungsstarker Kopfhörerverstärker in kompakter Bauform.
    Der derzeit eingesetzte ART HeadAMP 4 bringt leider nicht die vom Kunden geforderte Lautstärke.
    Besonders bei unkomprimierten Gesang ist er zu schnell am Limit und zerrt.
    Der im XR18 eingebaute Kopfhörerverstärker schafft das interesanter weise ohne Probleme,
    kann aber für die Anwendung leider nicht genutzt werden.
    Zudem sollte er nicht größer sein, als der ART, um in das vorhandene Setup integriert werden zu können.
    Ich habe schon einige Alternativen, die ich in Reichweite hatte getestet -
    z.B.:
    Rolls HA 43 Pro
    Millenium HP 1
    Presonus HP4
    Alle leider nicht überzeugend.
    Um sicher zu gehen, das ich sie nicht im Eingang übersteuere habe ich mit allen auch die B-Probe gemacht - Lautstärke voll auf und am Pultausgang langsam hochgefahren.
    Das Ergebnis war das gleiche, alle zerrten vor dem gewünschten Pegel.
    Im Moment bin ich ziehmlich Ratlos und überlege schon, ob evtl. nicht ein kleiner Verstärker wie der hier -> Stereo Verstärker 3W oder dieser -> the t.amp TA50 nicht einen Gedanken wert ist.
    Bin echt ratlos - wer kennt Abhilfe?
  • Professionelle PA (leicht/mobil) bis 500 Personen (ggf. erweiterbar bis 1.000pax) gesucht!
    • ERICH
    • 24. Januar 2019 um 18:51
    Ja, diese allgegenwärtigen Wunderstäbchen. Viele Musiker denken damit kann man die bösen, teuren Tontechniksachen alle ersetzen und den Bediener gleich mit.
    Es hat sicher alles einen sinnvollen Einsatzbereich - aber den muss man eben kennen.
    Hier im Nachbarort haben auch paar Mal gebuchte Liedermacher in einer kleinen Kirche gemeint ihre Bose Wunderstangen machen das ganz locker.
    Das hatte zur Folge, das es beim Veranstalter nur so vor Beschwerden halgelte. Wir waren da um Licht zu stellen, Ton durften wir nicht mitbringen.
    Ergebnis ist, das da jetzt keiner mehr einfach was anschleppen kann, sondern wenn es möglich ist immer wir den Ton stellen.
    Unterschätze das bitte nicht. 500 Leute und mehr sind schon eine Hausnummer.
    Ein gut gefederter Anhänger ist hier Mittel der Wahl. Muss ja nicht riesig sein.
    Mit Planenaufbau reicht - wenn Angst wegen Diebstahl, dann ein kleiner Koffer.
    Dann kommt die Technik darein und im Auto ist Platz für euch und euer Gepäck.
    • ERICH
    • 24. Januar 2019 um 14:44
    Wenn du die Erweiterbarkeit aus deinem Forderungskatalog streichst und die Personenzahl auf max. 500 ansetzt könnte das was für dich sein:
    https://www.thomann.de/de/rcf_power_bundle.htm
    (Das sind 2x RCF Art 712-A MK IV und 2x RCF Sub 8003-AS II nebst Zubehör)
    Dazu noch 2x RCF Art 710-A MK IV als Delayline und das sollte hinkommen.
    Das würde ich als ein Minimum ansehen, drunter wird das nichts.
    Die Spielzeuge aus dem Eingangspost sind leider unbrauchbar in der Größenordnung.
  • Motorsportveranstaltung
    • ERICH
    • 20. Januar 2019 um 20:53
    Gibt es diese Buchstabensuppe auch formatiert zu betrachten oder nur frisch aus dem Kochtopf?
    Ich wollte eigentlich was konstruktives verfassen, irgendwie vergeht einem bei so einem Anblick die Lust.
  • Alto D4 - "The Sound Of Silence"-MOD
    • ERICH
    • 17. Januar 2019 um 13:09
    Hallo Jürgen,
    ich habe derzeit auch ein Problem mit einem der Module unserer D4.
    Kanal 3 Kratzt und Zerrt bei geringen Pegeln. Wenn man mal kurz richtig Schub gibt verschwindet es vorläufig und der Kanal arbeitet normal.
    Ich dachte erst an eine kalte Kötstelle oder ähnliches.
    Nach dem Nachlöten aller fragwürdigen Stellen war auch erstmal wieder gut - bis der Fehler wiederkehrte.
    Ich bin derzeit am Überlegen, was ich mit dem Gerät mache.
    Ein Austausch des 2. Endstufenmoduls währe recht einfach - ich finde nur nirgens eins als Ersatzteil.
    Hast du einen Tipp für mich, was hier helfen könnte?
  • UDP to Keyboard Input
    • ERICH
    • 14. Januar 2019 um 20:55
    Alternativ ist AutoHotKey eine Möglichkeit. Damit kann man Tastatureingaben aus allen möglichen erzeugen und auch so spezielle Sachen, wie Eingaben zu Programmen im Hintergrund (minimiert) senden.
  • Hilfe bei DSP-Setting
    • ERICH
    • 9. Januar 2019 um 15:29
    Ja, es ist eine Art Multibandlimiter.
    Fragestellungen sind absolut in Ordnung - aber dann bitte alle Fakten auf den Tisch.
    • ERICH
    • 9. Januar 2019 um 11:25
    Zu finden ist das ganze in der Bedienungsanleitung hier:
    Es werden lediglich die im Controller verbauten Filter genannt.
    Die Bezeichnung ist in der tat nicht gut gewählt und ergibt erst in Verbindung mit dem Blockschaltbild Sinn.
    Link zur BA:
    manual_FC-3PRO_FC-7PRO.pdf
    Auf Seite 11 und Seite 23 gibt es alles nachzulesen.
    Mit diesem Link und der Fragetellung: "Was bedeutet "Mitten Tiefpass 1,5 KHz 12db/Oct. und Mitten Hochpass 1,5 KHz 12 db/Oct" auf Seite 11 in diesem Dokument?" kann jeder technisch versierte Nutzer eine kompetente Antwort geben und muss nicht eine schwarze Katze im dunklen Zimmer suchen, die es vielleicht auch gar nicht gibt.
    • ERICH
    • 9. Januar 2019 um 10:28
    Tatsache - eine Websuche nach
    "Mitten Tiefpass 1,5 KHz 12db/Oct. und Mitten Hochpass 1,5 KHz 12 db/Oct."
    führt direkt zum passenden Controller.
    Es ist schon erstaunlich und bedenklich, wie schnell man in der Glasgoogle Zusammenhänge findet.
    • ERICH
    • 9. Januar 2019 um 09:38
    Das bringt hier alles nichts, wenn nicht einmal die Bezeichnung der Box genannt wird.
    Wie soll man bitte anhand dieser paar zugeworfenen Knochen etwas sinnvolles dazu sagen?
    Dem Kommentar von Schrägstrich entnehme ich, das es sich um eine Fohhn Easysat (?) handelt, woher er das auch immer wissen kann ...
    Die Bedienungsanleitung zum passenden Controller FC•3 PRO zeigt folgendes:
    Eine 2 Weg Aktivweiche mit separaten Limitern für Mitten und Höhen.
    Das ist des Rätsels Lösung, ganz einfach in 2 Minuten zu finden. Aber man kann ja auch eine virtuelle Schnitzeljagd daraus machen ...
  • Abgetrennt aus IDN / HK LTS Aufstellung
    • ERICH
    • 3. Januar 2019 um 11:16
    ... oder einfach im Controllersetup ein Fehler war.
    Wenn auf beiden Seiten die gleichen Controller- und Ampracks stehen und da jeweils das gleiche (mit dem versehentlichen Phasenderher versehene) Setup (nur einmal mit linkem Kanal und einmal mit rechtem Kanal gespeist) geladen ist, dann hat man wunderschöne Auslöschungen auf beiden Seiten ohne irgendeinen Defekt zu haben.
    Controllersetups selbst zu erstellen braucht eine geradezu pedantische Hingabe - besonders, wenn man direkt am Gerät einstellt.
    Ich habe da über die Jahre viel Lehrgeld zahlen / Stress wegstecken müssen, um die unbedingt nötige Sorgfalt und Genauigkeit für die Sache zu entwickeln.
    Irgendwo einen Haken nicht gesetzt, der ein Delay, Link oder Phasendrehung aktiviert und schon herrscht Chaos und Verwirrung.
  • Mini Subwoofer-Array
    • ERICH
    • 29. Dezember 2018 um 19:09
    wora und nojunk
    Das ist schade, die MPA war ein wirklich gut gemachtes System.
    Aus Aue kenne ich nur JBL und die Firma scheint heute noch mit den gleichen Kisten wie vor über 20 Jahren unterwegs zu sein.
    Zurück zum Ausgangsthema.
    Ohne jetzt Kontroversen auszulösen - für akustisch problematische Räume wie z.B. Kirchen setze ich gern meinen URPS ein.
    Es gibt einen Jugendgottesdienst in einer mittelgroßen (max. 800 Personen) Kirche, den wir seit Jahren regelmäßig betreuen.
    Dort habe ich schon einiges an Basskonstrukten probiert.
    Der Urps hatte von allen die beste Rückwärtsdämpfung, den besten Klang und erzeugte den wenigsten Mulm / Bassbrei, wie er in Kirchen schnell entsteht.
    Beim Soumdcheck war ich überrascht, wie klar und stramm Bassgitarre und Fußtrommel auf mich einrammten.
    Am anderen Ende der Wertungsskala steht der Bandpass, den wir hatten. Der war als Infra zusätzlich zum Bass getrennt. Ich hab ihn dann einfach händisch am Verstärker zurück gedreht, damit es erträglich wurde.
    Das selbe Setup hatte kurz zuvor in einem Festzelt gestanden und dort wirklich gut funktioniert. Auch Open Air war kein Problem. Sprich - die Abstimmung passte, nur nicht die PA zum Raum.
  • Features so gut, daß man sich wundert...
    • ERICH
    • 29. Dezember 2018 um 18:38
    Ja, der EQ.
    Das war immer knapp bemessen. Auch wenn ich selten mehr, als 3 Bänder brauche war das doch unkomfortabel. Das 4. Band einfach zum probieren frei zu haben ohne ein anderes dafür opfern zu müssen ist wirklich was wert.
    Von daher - schön daß sich 4Band PEQ + Lowcut in den Kanälen als Standard durchsetzt. Nur wenige Sonderlinge, wie Soundcraft und Presonus haben noch was ohne im Angebot.
    • ERICH
    • 29. Dezember 2018 um 17:52
    Pre und Postfader an jedem Abgriffpunkt frei wählbar gab es sogar schon im 01V96.
    Sogar die XAir können das heutzutage, sogar mit wesentlich mehr Optionen.
    Das es das X32 nur in 2er Paaren kann hatte ich für eine grobe Unart aus Preisgründen gehalten.
    Gibt es wirklich aktuelle Pulte, die das gar nicht können?
    • ERICH
    • 29. Dezember 2018 um 16:46
    Da kommen Erinnerungen hoch.
    Die Syrincs MPA stand auf dem ersten Metal Konzert, bei dem ich als junger Spund war.
    Bis dahin nur bisschen Hifi Gebastel und Mini PAs lokaler Bands gewohnt war der brutale Schub im Bass und die unbekannte Lautstärke ein völlig neues Erlebnis.
    Und da die MPA auch gegen andere PAs der Zeit ein gutes System war und ich später ein paar Mal damit arbeiten konnte ist krähende Gockel als Logo mir immer in guter Erinnerung geblieben.
    Währe schön, wenn Thomann daran anknüpfen könnte und unter der Marke ein paar durchdachte Systeme anbietet.
  • Haas Effekt
    • ERICH
    • 28. Dezember 2018 um 22:21
    Die Luftleitung ist auch ein Delay und da passiert das auch nicht.
  • Haas Effekt
    • ERICH
    • 28. Dezember 2018 um 18:04
    Gerade bei kleinen Veranstaltungen ist das Delay auf der PA wichtig.
    Dort ist der Direktschall Anteil am höchsten.
    Die Latenzen der verwendeten Geräte müssen dabei natürlich berücksichtigt werden.
    Ich Stelle gern das Delay nach Entfernung und Erfahrung ein, mache einem A/B Vergleich und wenn es förderlich ist ( was eigentlich immer der Fall war) gehe ich von diesem Startpunkt aus mit der Verzögerung hoch und runter, um den idealen Wert zu finden.
    Der ist je nach Räumlichkeit und Programm immer etwas anders - ich denke da spielt zu viel rein, um es einfach nur zu messen, zumal wir viel in Kirchen unterwegs sind, was so seine eigenen Tücken hat.
  • Erfahrungen mit Kabelgebundenen IEM - System ? ( z.B. Fischeramps, etc )
    • ERICH
    • 27. Dezember 2018 um 22:35
    Auch das ist so eine Sache, bei meinem Besuch beim großen T war höchstwahrscheinlich irgendwas in der Ansteuerung der Vorführboxen defekt oder verstellt.
    Manches klang so eigenartig, das ich es nicht glauben konnte. Der Verkäufer meinte aber felsenfest, da währe alles in Ordnung.
    Da ich von Natur aus skeptisch bin habe ich 2 der in Frage kommenden Bässe (von denen einer vor Ort sehr seltsam klang) zu mir kommen lassen.
    Und siehe da hier war das Ergebnis umgekehrt. Der beim T besser klingende war ganz OK, der andere klang aber um Welten besser.
    So wirklich einschätzen kann man ein neues Werkzeug eh erst, wenn man zwei ... drei VAs damit gemacht hat.
    Von daher - try before buy - und manchmal geht das eben nur, wenn man das Teil bestellt, wenn es keins in der Gegend zum leihen gibt.
    So habe ich z.B. herausfinden müssen, das das Fisheramps Teil eine verzerrende Gurke ist.
  • Fbt oder hk audio bässe
    • ERICH
    • 27. Dezember 2018 um 22:19
    Die HK 4000er Subs klingen in meinen Ohren extrem hölzern, nicht wirklich tonvoll oder angenehm.
    Falls du noch experimentierfreudig bist währe der RCF 8004 einen Test wert.
    Die FBT kenne ich leider nicht, daher kann ich diese nicht dazu einordnen.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
