  2. ERICH
Beiträge von ERICH
  • Modulare Mischpulte - S6, Nuage und wann gibts das für uns?
    • ERICH
    • 10. Januar 2014 um 10:56
    Stageboxen Module mit nur Inputs finde ich nicht wirklich zielführend, da oft z.B. ein IEM Signal benötigt wird.
    Nicht überall können IEM Netzwerkmixer und dergleichen sinnvoll eingesetzt werden.
    • ERICH
    • 10. Januar 2014 um 10:41
    Da hätte ich auch Bauchschmerzen.
    Was passiert bei einem defekten Kabel und diese ganzen Wordclock-Probleme kennen wir alle, denke ich.
    Bei dem enormen Bestand (weltweit) an langlebigen, analogen Mikrofonen wird sich das auch nicht schnell verbreiten können.
    Daher denke ich, das die sinnvolle Schnittstelle zur digitalen Welt die Stagebox ist.
    Die in unterschiedlichen Größen direkt dort positioniert sind, wo sie gebraucht werden (eine 12/4 beim Drummer (Mic,IEM,Drumfill), eine 8/2 beim Keyboarder (Mic,Line,IEM),...).
    Das währe zugleich das Ende der Notwendigkeit von DI Boxen in den allermeisten fällen.
    Ich sehe da nur die Problemfelder der Robustheit, Feuchtigkeitsschutz und der Steckverbinder.
    Wenn das gelöst ist (und das sind Problemstellungen, die seit Jahrzehnten beherrschbar sind) sehe ich keine Nachteile mehr, aber eben viele Vorteile.
    Die D/A Wandlung sollte in der Controllerendstufe ablaufen, also erst am Ende der Kette.
    Die Amps werden mit in das Netzwerk integriert.
    Wobei ich ganz klar von Controllerendstufe spreche, da diese und ihre Einstellungen zum PA System und nicht zur Mischumgebung gehören.
    (Natürlich kann es sinnvoll sein für z.B. Festinstallationen mit Boxen, die keinen herstellerspezifischen Controller benötigen auch Amps ohne Controller zu haben - Rechenleistung hat man ja eh schon genug.)
    • ERICH
    • 10. Januar 2014 um 06:43
    Zitat von "wora"
    aber warum sollte man die DSPs von der I/O-box trennen?
    Weil sonst wieder mit analogen Subcores gearbeitet werden muss.
    Das ist natürlich ohne weiteres möglich, aber stellt eben keinen Fortschritt dar.
    Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die so weit gehen, das sie die A/D Wandler in den Micros wollen - da habe ich kein gutes Gefühl dabei.
    Was du beschreibst ist eine Sparvariante.
    • ERICH
    • 9. Januar 2014 um 10:35
    Ich sehe es nicht so, das ein Einschub oder Stecksystem Vorteile bringt.
    Das Zauberwort heist Netzwerk.
    Und die große Kunst besteht da drin die verbundenen I/Os, DSPs und Oberflächen wie ein Pult wirken zu lassen.
    Man hat mehrere kleine Racks mit den Komponenten, die verkabelt werden.
    Das können eben mal 3 DSPs, 2 I/Os und 3 Bedienoberflächen sein.
    Und auch mal 1 DSP, 1 I/O und 1 Bedienoberfläche.
    Kabel ran, Devices per Editor ihren Aufgaben zuweisen, fertig.
    Racksysteme und Kartenslots sind nicht die Lösung.
  • Gesucht: PA-System f. kleine Rock 'n Roll Verleiher 2014
    • ERICH
    • 6. Januar 2014 um 13:48
    Eine Hornbox ohne Phasensauereien im Hochton gibt es hier:
    http://www.kme-sound.de/cgi-bin/kme.shop/52caa0230064396c273f4debae3706a6/Product/View/1&2D114&2D005
    Darin arbeiten 4 1"er an einem querliegenden Waveguide, das durch eine danebengestellte 2. Box erweitertet wird.
    • ERICH
    • 6. Januar 2014 um 13:14
    Ich finde eine Trennung durchaus sinnvoll.
    - Abgesetzte Digitalstageboxen (diese müssen robust und feuchtigkeitsunempfindlich sein), die ihre Daten in ein Netzwerk schicken/empfangen
    - DSP Einheiten, die die Daten verarbeiten und die Verwaltung stellen (ich denke an soetwas, wie das X32 Core, eine Erweiterung würde durch das Vernetzen weiterer Einheiten erfolgen - ich weis, das das nicht so einfach ist, aber garantiert möglich)
    - wie auch immer geartete Bedienoberflächen, die das ganze steuern
    Meiner Meinung nach fehlt es vorallem an grundlegenden Sachen, wie einer professionellen Alternative zu RJ45, die möglichst auch Strom (für Stageboxen und Bedienoberflächen) bereitstellen kann, sowie einem wirklich robusten und absolut wasserdichten Stageboxaufbau.
  • Timingprobleme mit USB Interface
    • ERICH
    • 31. Dezember 2013 um 09:33
    An einem Apfel - Rechner hat das Alesis auch die Timingprobleme nicht.
    Nach kurzen Startschwierigkeiten lief es nach 5 Minuten problemlos auf 1 Sample genau.
    • ERICH
    • 25. Dezember 2013 um 18:29
    Das mit den Mainboardtreibern habe ich getestet, verschiedene Treiben verursachen verschiedene Aussetzer, Stotterer und Knackser. Das Alesis läuft stets korrekt, bis auf das timingproblem.
    • ERICH
    • 25. Dezember 2013 um 00:10
    Meine Kiste hat kein WLAN eingebaut.
    Den Rest werd ich die Tage mal probieren.
    In letzter Zeit höre ich immer mehr von Problemen mit Audio Pc Hardware. Das geht los bei neu aufgesetzten Daw Rechnern, die sporadisch Macken machen und am Ende das Mainboard Schuld war (kein defekt)bis zu fehlgeschlagenen Recording Versuchen an einem Soundcarft Compact, das nach einer Dreiviertelstunde dropouts bringt.
    Ich befürchte, das der Trend zum Massenmarkt in der PC Technik zu Lasten der Nieschen, wie eben des Audio Recording geht.
    • ERICH
    • 24. Dezember 2013 um 16:16
    ich habe einen Dell Precision 390 (http://euro.dell.com/de/de/corp/Desktops/precn_390/pd.aspx?refid=precn_390&s=corp&~section=specs#tabtop) mit abweichend dazu Win7 Pro, 4GB nonECC RAM und einer zusätzlichen SSD für das Betriebssystem.
    Was mich stutzig macht ist, das selbst die Windows Systemklänge knacksen.
    Das hat keine anderes Intreface zuvor gemacht.
    • ERICH
    • 24. Dezember 2013 um 13:58
    Da ich mit Audio Interface Geschichten immer besonderes Glück habe beschert mir das Scarlett jetzt dropouts.
    In der DAW sind sie durch erhöhen des Buffers teilweise in den Griff zu bekommen, in Windows Anwendungen hingegen nicht, im gegenteil - hier bewirken kleiner Buffer eine leichte Verbesserung.
    Die B-Probe mit dem Alesis ist einwandfrei und zeigt ein mustergültiges Verhalten diesbezüglich.
    Der DPC Latency Checker zeigt alles im grünen Bereich.
    Besonders stark knackt es unmittelbar nach dem starten einer Wiedergabe.
  • Das 01V96 Routing Puzzle
    • ERICH
    • 23. Dezember 2013 um 11:08
    Achja, Master Insert sollte postfader sein, um die Lautstärkeverhältnisse zu wahren.
    Und alternativ zu dem Effektgerät kann auch eine Brücke des S/PDif In und Out genutzt werden.
    • ERICH
    • 23. Dezember 2013 um 10:47
    Das geht.
    Die Chorkanäle routest du auf eine Subgruppe und die auf den Master, soviel dazu.
    Jetzt brauchst du Ausspielwege für die Delaylines un die Mono Beschallung.
    A) Wenn genug Auxe frei dann einfach die post Fader und alles auf 0dB darauf (Effekt returns nicht vergessen), fertig.
    B) Wenn das ganze über Subgruppen laufen soll, dann muss im Master ein Effekt geinsertet werden (den man dann auch nutzen kann).
    Der Out des Effektgerätes geht dann auf 2 freie Kanäle (pro Ausspielweg, ich nutze dafür Stereo 3 und 4 für 2 Delaylines, ist mein Standardsetup).
    Und die dann wieder auf Subgruppen, die dem Master nicht zugeordnet sind, sondern nur ausspielen.
    • ERICH
    • 21. Dezember 2013 um 17:58
    Das Scarlett ist da und verrichtet jetzt seine Arbeit.
    Wenn ich die automatische Latenzkompensation in Reaper aktiviere liegt es um konstant 16 Samples daneben. Also unter Aufnahme noch -16 Samples Offset angegeben und fertig. Bis jetzt absolut stabil. Die Mixer Oberfläche ist etwas gewöhnungsbedürftig, kann aber wirklich alles, was man an so einem kleinen Interface braucht.
    Vielen Dank für den Tipp.
    • ERICH
    • 21. Dezember 2013 um 07:42
    Mit Asio4all schwankt sie auch, abhängig von der Buffergröße scheinbar mal mehr, mal weniger. Das interessante ist, das aufeinander folgende Messungen oft gleiche Ergebnisse haben, nach ein paar Minuten oder Aktionen ist's dann wieder Essig.
    • ERICH
    • 19. Dezember 2013 um 10:10
    Die kleinen Scarletts scheinen die DSP funktion aber nicht zu haben, ich finde sie erst ab dem 6i6.
    edit:
    Hab das 6i6 gerade bestellt, mal sehen wie das geht.
    • ERICH
    • 18. Dezember 2013 um 16:29
    Ja, das Teil war Treiber mäßig ein Reinfall.
    Wie schon auch das zickige Lexicon Omega.
    Ist der Softwaremixerder Focusrites latenzfrei auf dem Interface?
    • ERICH
    • 18. Dezember 2013 um 14:44
    Ich nutze Reaper.
    Das Problem ist nicht die Latenz (die wird ja statisch korrigiert),
    sondern deren Schwankung (wird nicht korrigiert).
    Die Monitoring Funktion übernimmt ja das Intreface selbst.
    Ich habe es mit sämtlichen in Reaper anwählbaren Treibervarianten inkl. Asio4All probiert.
    Alle haben das selbe Problem.
    • ERICH
    • 18. Dezember 2013 um 06:30
    als ich sie Tage mit meinem neuen Heim-Interface (Alesis IO2)
    Aufnahmen gemacht habe stellten sich probleme des Timings
    der bereits aufgenommenen Spuren zu den neunen ein.
    Daraufhin habe ich eine Schleife von Ausgang zu Eingang gelegt und die Latenz durchgepingt.
    Tatsächlich schwankt diese in einem Bereich von 5ms.
    Jeder Schleifenversucg hatte ein anderes Ergebnis.
    Das war ebenfalls unabhängig vom verwendeten Treibermodell.
    Ist so etwas bei USB normal?
    Ist das Interface defekt?
    Ist mein Rechner ungeeignet?
    Hab ich Schrott gekauft?
    viele Grüße
    Robert
  • drahtgebundenes IEM
    • ERICH
    • 12. Dezember 2013 um 07:46
    Das ist mir wichtig, weil es die einfachste und universellste Variante ist.
    Am Kabelbündel ist am Ende ein Mic-out und ein Monitor-in nebst Strom, sonst nichts.
    Das funktioniert auch als Gastmusiker stressfrei mit lediglich einer Ansage -> "auf den Monitor bitte alles außer mich selbst".
    Ich habe jetzt doch die Amerikaner kontaktiert und mir ihr Wunderkistlein bestellt.
    http://preservear.com/
    Ich werd den vorhandenen IEM Mixer damit erweitern.
    Wenn im Inneren genug Platz ist werd ich auch gleich das Teil und einen Trafo zur Eingangssymetrierung einbauen.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
