Das 01V96 Routing Puzzle
  • Loloverde
  • 22. Dezember 2013 um 23:05
  • Loloverde
    Hallo zusammen
    Kann man das folgende mit dem kleinen Yahama machen:
    Chor mit 4-6 Mikrofonen abgenommen. Diese sollen über eine Subgruppe gemeinsam entzerrt werden.
    Diese Subgruppe geht zusammen mit Instrumenten und Solomikrofonen auf die Summe.
    Zusätzlich zur Summe habe ich noch eine Delayline und eine Foyer (Mono) zu beschallen.
    Mein Problem war, daß man nur auf den Bussen einen EQ hat, diese bearbeiteten Busse habe ich nicht sinnvoll auf die Delayline oder in das Foyer bekommen. Ideen? Hab ich was übersehen?
    Rainer
    http://www.thewhitelodge.de
  • bemi
    • 22. Dezember 2013 um 23:20
    wenn die EQs der Kanäle nicht gebraucht werden bzw. ausreichend frei sind: EQ Gruppe .oO( oder gibt es das beim 01V96 nicht? - vegessen ... )
    Wenn du kein Solo brauchst: Monitorbus.
    Wenn in deiner Version patchbar: Gruppenoutput als Quelle eines Inputs patchen; wenn nicht: mit Toslink Out und In verbinden; dann geht das auf jeden fall; dito mittels chinch spdif in/out geht bei max. 2 Kanälen auch (und ansonsten analog Omni out zurück ins Pult)
    Oder, falls FX frei: Rückführung über Effektmaschine im Bypass ...
  • markus f.
    • 22. Dezember 2013 um 23:27
    "Elegant" intern im Pult wird das nicht klappen, da fehlt die entsprechende Bus-Architektur bzw. schlicht eine Matrix. Müsstest du also vermutlich in der Tat so machen wie bemi es meint (so versteh ich ihn zumindest): den Bus via Omni Out raus, auf einen Kanal wieder rein und diesen dann entsprechend auf die Summe bzw. via Aux-Bus (und wieder Omni-Out) auf deine weiteren Zonen verteilen.
  • Loloverde
    • 22. Dezember 2013 um 23:31
    Hi
    Danke für die schnellen Antworten. Hab ich doch nichts übersehen.
    Die analogen Omnis sind eh knapp, da ist dann Toslink oder SPDIF die Lösung.
    Rainer
  • ERICH
    • 23. Dezember 2013 um 10:47
    Das geht.
    Die Chorkanäle routest du auf eine Subgruppe und die auf den Master, soviel dazu.
    Jetzt brauchst du Ausspielwege für die Delaylines un die Mono Beschallung.
    A) Wenn genug Auxe frei dann einfach die post Fader und alles auf 0dB darauf (Effekt returns nicht vergessen), fertig.
    B) Wenn das ganze über Subgruppen laufen soll, dann muss im Master ein Effekt geinsertet werden (den man dann auch nutzen kann).
    Der Out des Effektgerätes geht dann auf 2 freie Kanäle (pro Ausspielweg, ich nutze dafür Stereo 3 und 4 für 2 Delaylines, ist mein Standardsetup).
    Und die dann wieder auf Subgruppen, die dem Master nicht zugeordnet sind, sondern nur ausspielen.
  • ERICH
    • 23. Dezember 2013 um 11:08
    Achja, Master Insert sollte postfader sein, um die Lautstärkeverhältnisse zu wahren.
    Und alternativ zu dem Effektgerät kann auch eine Brücke des S/PDif In und Out genutzt werden.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
