  2. pfeffer 54
Beiträge von pfeffer 54
  • AES = RMS?? Was ist das für eine Leistungsangabe?
    • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 16:35
    https://paforum.de/phpBB/viewtopi…8116d0b414e1083
  • Speakon befestigen
    • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 12:36
    Zitat von "Wilhelm"
    Ein zurückgesetztes Trägerbrettchen in einer Ausfräsung ist doch wesendlich schicker.
    sieht meiner meinung nach unprofi aus. außerdem hässlich.
    das hier standart
    http://www.adam-hall.com/sid16cb536d4a3…?qProductID=963
    das find ich noch hübscher
    http://www.adam-hall.com/sid16cb536d4a3…?qProductID=971
    • pfeffer 54
    • 16. Januar 2006 um 11:37
    richtig
  • 2 topteile bis 800 euros für beide, was würdet ihr nehmen ?
    • pfeffer 54
    • 15. Januar 2006 um 17:07
    frag mal den nordiki der hat welche
  • FEEDBACK bei Plattenspielern!?
    • pfeffer 54
    • 15. Januar 2006 um 15:04
    es dürfte wohl auch ein bißchen m player liegen. ich hatte mal nen job da sollt ich ne anlage aufbauen ( 2 x 15/2 + amp) die jungs wollten musik mit reloop player machen absoluter ausfall!!! meine technics geholt und alles wurde gut. gestern auch erst wieder als monitor 2 x ps 12 + dicke seeburg frontanlage. ohne irgendwelche polster gehwegplatten und kissen.
    das a un o ist für mich immer noch ein derart massiver tisch. am besten aus beton direkt in die disse reingegossen :D
    • pfeffer 54
    • 15. Januar 2006 um 14:12
    Zitat von "stagedj"
    Kann dir bis 800€ nur die HK Audio PR:O 15 empfehlen, sind zwar 15er aber als Fullrangeboxen besser zu gebrauchen als die 12er. Im System sieht es dann wieder anders aus.
    die 15er kosten beide zusammen ca.750Euro!
    das ist doch total OT oder? er sucht nen topteil mit 12" und da kommst du mit fullrange 15" daher erstma lesen dann schreiben. oder gehst du los um dir nen sportwagen zu kaufen und kommst mit ner familienschleuder heim?
  • Erweiterung - welche Subs ?
    • pfeffer 54
    • 15. Januar 2006 um 12:45
    würde ich auch sagen die achenbachsub machen nen verdammt guten eindruck. wenn ich mir br bauen würde dann die achenbach. am besten die 15" da geht glaub ich schon was
    • pfeffer 54
    • 13. Januar 2006 um 13:34
    einfach m3 senkkopfschrauben fertig
    • pfeffer 54
  • eingepegelte vom amt abgesegnete PA installation
    • pfeffer 54
    das problem mit dem falschparken ist so das die lokalität an eine große bushaltestelle grenzt und die besucher sowohl dort als auch auf den anwohnerparkplätzen parken. aber was kann ein betreiber dafür?
  • technics sl 1210 kaputt
    • pfeffer 54
    • 13. Januar 2006 um 10:59
    Zitat von "mringhoff"
    (wenn man mal von den Unmengen an Schrauben absieht, die man dazu lösen muss....).
    wohl war :D
    • pfeffer 54
    • 13. Januar 2006 um 10:01
    tatsächlich ist es so das sich bei diesem falls die direkten nachbarn beschweren. ich hätte eine weitere interressante frage. angenommen man hat kneipe/bar oder auch disco ist der betreiber dafür verantwortlich das besucher der lokalität im umkreis der selben falsch parken und lärm mit ihren autoanlagen machen?
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 23:03
    so nach getaner arbeit: player läuft wieder nur das grüne lämpchen leuchtet im analogbereich schwach funtzt aber wieder einwanderfrei bei +- 0
    auch läuft der player beim pitchen wieder rund
    danke für die tipps
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 23:01
    also laut dem imigesetz soll der pegel dort gemessen werden wo die höchste lautstärke erwartet wird. ist das richtig? ich hab mal gehört das beim betroffenen (z.b der nachbar) 1 meter vorm fenster gemessen werden soll. ist das auch richitg? und angenommen die pegel sind überall laut gesetz eingestellt bekommt er dann trotzdem recht? warum gibt es dann das gesetz?
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 18:04
    ich wohne gegenüber einer autowerkstadt in ner kleinen strasse in ner kleinen stadt wenn samstag oder sonntag früh um sieben die hämmer aufs blech trommeln interressiert mich das auch nicht. nur warum legt man sowas fest wenn sich keiner dran hält?? wenn ich jetzt über ne disse wohnen würde und es mir so gehen würde würd ich auch was sagen. nur finde ich muß man auch die dissebesitzer und die jugendlichen verstehen. beide seiten müßten berücksichtigt werden.wenn es dannach geht dürfte ja nirgens in deutschland ne disse sein oder party gemacht werden
  • kneipen pa
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 17:54
    onkyo und technics aber ich hab die typen nicht im kopf. aber keine billig reihen
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 17:52
    deutschland und gesetze das kannst echt knicken. aber as ist ja immer so das regeln aufgestellt werden um sie zu brechen
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 16:28
    hm also auch wenn es eingepegelt ist nach vorschrift? wofür gibt es dann die vorschrift??
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 14:56
    Hallo forum ist es möglich sich in eine kneipe (o.ä.) eine pa installiern zu lassen diese nach dem Immissionsschutzgesetz einpegeln lassen verplompen lassen und vom amt absegnen lassen so das sich evtl. beschwerende nachbarn nicht mehr über zu laute musik aufregen können?
    • pfeffer 54
    • 12. Januar 2006 um 14:53
    dann werd ich das mal versuchen. falls es sich nicht lösen lassen sollte das problem was wäre denn das nächste?
