  2. teeken
Beiträge von teeken
  • Sub gesucht (Peavy Pro Sub)
    • teeken
    • 3. Juli 2006 um 14:00
    Hallo
    für kleine Sachen bis 80 Personen habe ich das Set von Peavy, 2 x 15" subs und 2 x 12" tops. eine ordentlich Endstufe für den Bass und eine kleinere für die Tops, aktiv getrennt, gefällt mir das System ganz gut. ein großer Vorteil für mich ist das Gewicht. kann die Anlage nachts ohne prob. alleine abbauen.
    Ich denke, für kleine Sachen wir Kiche, Beame usw ganz ok. wenn es dann aber nach draußen geht und 100-150 Leute party machen wollen ist der bass ein wenig dünn.
  • Problem mit Numark CM200
    • teeken
    • 19. Juni 2006 um 21:34
    Hallo
    ja, ich habe das CM200 (allerdings mit USB)
    Bin wie bereits in anderen Beiträgen geschrieben, gut mit dem Pult zufrieden.
    Die Fader schließen gut und kratzen nicht.
    Brummschleifen ? hmm... sind mir nicht aufgefallen würde von daher sagen nein oder nur ganz gering.
  • dickes Problem Peavey Messenger PRO-12
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 17:20
    danke! damit wäre mir geholfen !
    fahre Dienstag zu MP.Wenn die den Treiber bis Freitag nicht haben oder bestellen können, wie sind eure erfahrung mit dem Thomann-versand, geht das fix ? da gibt es den gleichen treiber für 59 euro.
    oder ist das eingarantiefall :?:
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 17:13
    ok dank euch !
    wäre es sinnvoll den gleichen zu nehmen oder lieber 2 neu .... bessere ?
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 17:05
    aaah, das ist eine Lampe an der Weiche ? ja die habe ich gesehen, ist aber noch ok.
    habe die treiber mal getauscht, der treiber ist kaputt
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 16:56
    verstehe ich nicht. wo soll eine lampe sein im/am Lautsprecher, nee ...
    am mixer ja, nur so schnell konnte ich garnicht reagieren und runterregeln.
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 16:44
    was ?
    • teeken
    • 3. Juni 2006 um 14:56
    benutze folgendes system für kleine VA mit max 80 Personen.
    http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.a…5/quelle/listen
    leider ist mir heute beim testen ein hochtöner kaputt gegangen. derbe rückkopplung.
    Da ich die Anlage am 9.6.06 wieder brauche, brauch ich schnell einen rat von euch.
    Reparieren werde ich da sicher nichts können.
    Wie muss ich weiter vorgehen?
    Den selben Treiber neu kaufen oder besser 2 andere neu kaufen, was könnt ihr mir da empfehlen?
  • Wie eurolite scan control programmieren ?
    • teeken
    • 14. Mai 2006 um 12:06
    Musik Produktiv. ist glaube europas größster Flohmarkt nur für Musiksachen !!
    250 -> 2 fast neue scanner,dmx controler, kabel, leuchtmittel.
    danke beppo läuft das ganze jetzt auch, danke ! :D
    • teeken
    • 7. Mai 2006 um 22:05
    danke für die Anleitung.
    Komm damit aber immer noch nicht klar.
    der controler zeigt an, dass eine szene läuft aber die scanner machen nichts.
    würde mich nach wie vor freuen, wenn sich einen finden, der den selben controler hat oder hatte.
    danke
    • teeken
    • 7. Mai 2006 um 13:44
    hallo
    danke euch.
    ich gehe davon aus, dass das mit dem programmieren funktioniert hat.
    aber wie starte ich das Programm ?
    Wenn ich das Programm auswähle und auf Auto drücke und dann die geschwindigkeit wähle passiert rein garnichts. weder licht noch eine bewegung der spiegel
    • teeken
    • 6. Mai 2006 um 21:30
    ok danke, slaytalix
    da sie scanner so laufen, gehe ich einmal davon aus, das ich keinen Endwiderstand brauche. richtig ?
    das mit dem Programm-schreiben nervt.
    klappt immer noch nicht. wenn ich versuche verfahrenswege zu programmieren drücke ich auf die rec. taste und gleichzeitig geht das leuchtmittel aus. toll, wie kann ich erkennen was ich programmiere ?? ist das normal ?
    Wenn jemand den selben Controler hat, würde ich mich freuen wenn er mir bei dem programmieren helfen könnte. danke
    • teeken
    • 6. Mai 2006 um 17:31
    habe mir heute 2 eurolite TS-150 scanner und ein eurolite scan control für ein paar cent auf dem flohmarkt gekauft. ich dachte mir für den anfang ist das ok.
    nur wie programmier ist die scanner nun? manuel laufen sie. ich komme mit dem controler überhaupt nicht klar.
    habe es wie folgt angeschlossen.
    cotroler dmx out. - in scanner 1 _in_ - scanner 1 _out_ - scanner 2 _in_.
    ist das soweit richtig ?
    laut beschreibung muss ich einen 120 Ohm Widerstand in den dmx_out_ des 2. scanner stecken. dieser widerstand ist nicht vorhanden. was bezweckt dieses widerstand?
    gibt es eine möglichkeit das ich am PC programmiere und das fertige programm dann auf den controler lade ?
  • Euro Meinung zu dem MARTIN T-ReX
    • teeken
    • 5. Mai 2006 um 13:08
    Zitat von "KiKi"
    2 halte ich für Übertrieben, da die dinger sehr breit stahlen ..... dann wirklich noch 4 pars und ne lichtsteuerung (so ein 4 Channeldimmer mit eingebauten programmen dürfte was für dich sein ... halbwegs günstig, ein mal programmiert und "fast" nie wieder angeschaut)
    dimmer habe ich diesen http://www.music-town.de/cgi-bin/mtshop/front/shop_main.cgi?func=dlink&artnr=06.106.00017&order=&wkid=747373714
    aber was muss ich da programieren ? der T-Rax hat doch keinen DMX eingang, oder ?
    • teeken
    • 4. Mai 2006 um 23:22
    Zitat von "KiKi"
    der t-rex ist ein geiles gerät, grade für hiphop etc.
    pass aber auf, dass er im betrieb nicht mal zwischen 2 gobos stehen bleibt.
    das musst du mir erklären,
    warum gerade für hiphop ?
    wie, zwischen 2 Gobos stehen bleibt ?
    • teeken
    • 4. Mai 2006 um 23:19
    mit 120 Leuten wollte ich sagen, dass wenn 120 Personen auf einerm Geburtstag eingeladen sind, nie 120 Leute tanzen,ein paar stehen immer an der Theke oder sitzen.
    das 2. Ding, warum ich keine 8 Par habe ist der, dass es auf kleineren VAs häufig keinen 16 o 32 A drehstrom gibt.
    aber darum geht es nicht !
    ch möchte gerne wissen wie Ihr den T-Rex findet.
    gruß
    • teeken
    • 4. Mai 2006 um 20:18
    Hallo
    hätte gerne eure Meinung zu dem MARTIN T-ReX.
    Einsatz: mobiler DJ. 2 MARTIN T-ReX sollen 4 Par 56 500 Watt auf feiern mit max 120 Leuten ergänzen.
    Würde das funktionieren ?
  • Material aus Italien
    • teeken
    • 25. April 2006 um 21:43
    danke
    hier der link
    http://www.pa-light.com/articulos/getArt.php?SEC=&art=25
    hat da wer erfahrung mit.
    • teeken
    • 25. April 2006 um 21:33
    Hallo
    War heute bei einem Händler um mir eine PA für die nächste VA zu leihen.
    Der Verkäufer zeigte mir einen Scanner (made in Italia) und meine das die Sachen, die aus Italine kommen richtig gut seien. ( egal ob ton oder licht )
    Leider habe ich den Name vom Scanner vergessen.
    was ich noch weiß:
    der scanner hätte einen Messepreis von 399 Euro.
    250 W
    4 DMX Kanäle
    schwarz, zylinderförmig, rund, nicht eckig.
    Da ich mich mit Licht nicht sonderlich gut auskenne, dennoch interesse an diesem Gerät habe, würde ich mich freuen wenn ihr mir Italienische Hersteller nennen könnt. wenn ich den Scanner wieder sehe, kann ich ihn bestimmt zuordnen.
    danke
  • Anderes Mischpult -- Neues Rauschen...
    • teeken
    • 18. April 2006 um 13:36
    Vorschläge ?
    suchfunktion ! :grin:
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
