  2. tomyx
Beiträge von tomyx
  • Günstige Treiber&Horn Kombination gesucht?!
    • tomyx
    • 27. Februar 2005 um 21:41
    Eigentlich ne gute Idee, nur sollten sie auch ohne aktive Weiche einsetzbar sein. Vll. könnte man, Mann das wärs ne Umschaltmöglichkeit konstruieren, daß man die Passive nur im Notfall "aktiviert"(müßte dann auch nicht der Testsieger od. so werden)....
    Because: Habe wie gesagt 2x Yamaha Bässe dann 2x Yamaha S12e(12"gefetzt) & 2x HK classics als Topteile, 2x Hughes &Kettner Fullrangeboxen 15/3 und 2 alte Solton(Breitband), Amps wären 2xYamaha P4500(bei einer is eine Seite defekt)....so, jedenfalls is noch nicht alles "einsatzfähig" und wie ich das alles dann genau ansteuern werde weiß i noch net wirklich.............oder bei meiner Ausstellung will sie jemand unbedingt haben( mein Onkel ist Tischler und der Mann hats wirklich drauf, also optisch wird das 1A), und es hat ja nicht jeder ne aktive Weiche zu Hause darum wäre ne Umschaltmöglichkeit ideal. Yo, was denkt ihr, würde das funzen oder eher nicht so?
    • tomyx
    • tomyx
    • 27. Februar 2005 um 19:05
    Die Boxen sollen vorwiegend als Tops zum Einsatz kommen, ((unterstützt/aktiv getrennt-durch/von 2x Yamahas (SW118 IV)), gelegentlich aber auch fullrange betrieben werden.Lassen wir mal die BilligWeiche aus dem Spiel, welche Hörner/ Treiber Kombinationen kann man empfehlen? Wie läuft das genau mit dem messen ab? Eigentlich ist die Box nur für eine Ausstellung(wird mit schwarzem Bambus dezent verkleidet) aber sie soll natürlich nicht nur optisch geil sein,,
    Lt. Bauplan von Adam Hall müßte mein Vorhaben funktionieren, nur hat er die Weiche LDX29 vorgesehen und eben ein unauffindbares Accoustech Horn mit nem EMD-2002 Treiber. Vll. besser die LDX29 Weiche nehmen?? :(
    • tomyx
    • tomyx
    • 27. Februar 2005 um 16:28
    Hallohe allerseits, habe vor mir 2 Boxen(BR/2-weg) zu bauen, Speaker= je 1x 15" Eminence-15-200/ Box(200/400 watt). In der Bauanleitung von Adam Hall wird ein Volumen von 150l, ein EMD-2002 Horntreiber & ein Acoustech LST1 Horn empfohlen.Yo, als Weiche verwende ich: "Leistungs-Frequenzweiche SPF-8-2400-PRO" von http://www.pollin.de (200/400watt)//Übergangsfrequenz 2000Hz.Jetzt fehlen nur mehr dazu passende Hörner :twisted: & Treiber!!(will nicht unbedingt den eminencetreiber verwenden und d Acoustech Horn gibts nicht mehr od. so)
    Da es mein erster SelbstbauVersuch ist brauch ich dringend tips. Welches Horn(ca.Breite=30-40cm/H=15-20)mit welchem Treiber(1")?! Was haltet ihr von so genannten Tweetern? gibts da gute, große& halbwegs brauchbare? Kosten sollt d gschicht so von 50-150 euros/Box.
    Danke im vorhinein, wenn Angaben fehlen bitte melden,,MfG Thomas :wink:
    • tomyx
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
