Sieht aus, als würde die CPU crashen. Normalerweise sind das Kontaktprobleme in den IC-Sockeln.
Michael
MA
Neues Benutzerkonto erstellenSieht aus, als würde die CPU crashen. Normalerweise sind das Kontaktprobleme in den IC-Sockeln.
Michael
MA
Daniel,
ich habe mal den ursprünglichen Programmierer gefragt. Er meinte, dass nach jedem Hardwaretausch ein neuer Sicherheits-Schlüssel berechnet werden muss. LMP hat (bzw. hatte) ein Softwaretool, mit dem dieser berechnet wird.
Der Schlüssel muss dann ins System eingegeben werden und dann sollte es laufen.
Viel Glück ![]()
Michael
MA
PS:
Leider hat er keinerlei Unterlagen und Software mehr zu dem R2D2.
ja, stimmt
https://www.google.com/url?sa=t&sourc…thwbds3XPuRDQcp
Wichtig sind die 200mV Empfindlichkeit zwischen D+ und D-
Der Gesamtpegel ist weniger interessant, funtioniert mit 3V und 5V
Zuerst mal das DMX Signal mit dem Oszi anschauen, ob die Pegel an Pin 2 und Pin 3 von ca. 3 Volt vorhanden sind. Masse vom Oszi an Pin 1 anschließen.
Wenn ein Signal fehlt, aufmachen und die Schutzdioden und Sicherungen messen.
möglicherweise ist das DMX-Treiber IC garnicht defekt, sondern nur die Schutzdioden oder die selbstrückstellenden Sicherungen.
Das muss man genau anschauen.
Michael
MA
Die Notwendigkeit einer Leitung mit 120 Ohm Wellenwiderstand ergibt sich im Prinzip erst durch die Abschlusswiderstände am Anfang und Ende der Leitung. Signal-Reflektionen, die durch offene Leitungsenden und/oder falsche Abschlusswiderstände entstehen würden, werden so minimiert.
Erst das Zusammenspiel von richtigen Abschlusswiderständen und passenden Leitungen ergibt die optimalen Übertragungsbedingungen.
Michael
MA
Wir hatten DMX erstmalig 1989 im LCD120 eingebaut. Dazu gab es dann Umsetzer für 60 Kanäle von DMX auf Analog 0....10Volt (2x Socapex).
Damals war das eine spannende neue Technologie, die nur wenige sich trauten zu benutzen. "... was ist, wenn einer das dünne Kabel zur Bühne durchschneidet, dann geht garnix mehr....usw"
Zur Beruhigung hatten wir dann 100m fettes Dual-Koaxkabel mit 12mm Durchmesser im Programm ?
Ein paar Jahre später beim Scancommander, Wholehog2 usw. war das dann kein Thema mehr.
Michael
MA
Hallo Holger,
das Hauptproblem ist die weit unzureichende Rechenleistung des gMA1 Knotens.
Dies hat schon bei gMA2 für viel Einschränkungen und Aufwand gesorgt.
Leider ist hier kein Workaround machbar.
Michael
MA
auf diesem Eprom ist die Firmware für den "Slave-Rechner" gespeichert. Dieser holt die berechneten Daten aus den Dualport-Ram und generiert daraus u. a. DMX.
Das hat den Vorteil, dass das DMX beliebig schnell und unterbrechungsfrei gesendet werden kann.
Michael
MA
der Akku hat 3,6V und 80...150mAh.
Typ: NiMh
Am besten nimmst du den von Varta.
Michael
512 Parameter können durchaus mehr Adressen belegen als 512.
Viele Parameter bei Moving-Lights, z.B. Pan, Tilt, Zoom etc. benötigen oft 2 Adressen hintereinander (16 Bit). Sie 'verbrauchen' somit 2 Adressen, es wird jedoch bei MA-Geräten und deren Parameter-Zählweise jeweils nur ein Parameter 'verbraucht'.
Michael
MA
Wie genau sieht das Netzwerk aus?
Michael
MA
Edit: Habe gerade gesehen, dass im Lampentreff Forum das Thema bereits erledigt ist...
Eprom (UV-löschbar): 27C512-12 oder schneller z.B. 27C512-70
Es gehen aber auch OTP (one time programable) mit gleicher Bezeichnung.
Michael
MA
Hallo Günni,
die Knöpfe sehen zwar von außen gleich aus, jedoch die Steck-Aufnahme ist komplett unterschiedlich. Damit sind die Knöpfe nicht austauschbar.
Michael
MA
Hallo Gerold,
unter der gelben Kugel oben links >Options > MIDIin befindet sich das Setup für das MIDI-Device. Das muss dort gefunden und ausgewählt werden.
Michael
MA
Hi Martin,
probier es mal da:
http://www.arnoldlicht.de/index2.html?PH…b3cbdbfca410877
Alles nur eine Frage des Preises...
Michael
Der onPC versteht durchaus MIDI, MSC und MTC mit einem MIDI-USB Konverter. Bitte geh auf den gelben Ball -> Options...
Weitere Infos sind im onPC-Menü: Tools -> MIDI Show Control
und hier:
http://en.wikipedia.org/wiki/MIDI_Show_Control
http://www.richmondsounddesign.com/txt/midi-show-…ecification.txt
